mam takie teoretyczne pytanko
sam chcialbym sobie zamontowac klime w mieszkaniu tylko ze ..... Slyszalem ze gdy sie samemu montuje to wrazie jakiejs awarii czy czegos podobnego nie bedzie uznana reklamacja Bo musi byc pieczatka albo potwierdzenie ze montowal to wykwalifikowany monter z papierami??
Wszystko zależy jaki sklep ci to sprzedaje . Dawniej było tak w castoramie i tym podobne . Ale każda firma szanująca się nie pozwoli na takie manewry jak chcesz zrobić. Nie udowodnisz ze zrobiłeś dobrze montaż nie mając do tego uprawnień i sprzetu a krótko mówiąc nie jesteś firmą instalacyjną. Znając życie to jak założysz sam to urządzenie pewnie sie popsuje przed końcem gwarancji i nie chcę tutaj powiedzieć ze coś byś sam tam źle zamontował tylko że zazwyczaj takie przypadek się trafi Dogadaj sie z jakąś firmą że sam wykonasz montaż a oni podjada tylko na podłączenie i uruchomienie i będziesz miał problem rozwiązany.
a w jaki sposób wyciągniesz próżnię z układu ? ,jak trzeba będzie dodać czynnika kupisz 10 kilogramową butlę ? ,czym sprawdzisz ciśnienie w układzie nie posiadając manometrów ?
jest tu dużo ekspertów, więc zapytam się o jedno pytanie testowe (z testu z przykłądowymi pytaniami na egzamin), które mnie nurtuje. Może ktoś roziweje moje wątpliwości. Oto pytanie:
W domu jednorodzinnym sprawność zasobnika c.w.u. będzie tym wyższa, im:
1) większa będzie jego pojemność
2) niższa będzie temperatura zgromadzonej w nim wody
3) mniejszy będzie domowy rozbiór c.w.u.
Mi podchodzi najbardziej odpowiedź 3), ale znajomym 2) a jak to powinno byc, ktoś wie?
Nie jestem z branży, a mam zlecenie od swego szefa, który polecił mi dowiedzieć się o ceny używanego sprzętu klimatyzacyjnego, próbowałem szukać w necie, ale jakoś nie mogłem znaleźć tych wynalazków:-). Chodzi mi o stację klimatyzacyjną Emeti City C, rok prod. 2002, zasilanie 400v/3+n/50Hz, moc 17 Kw i stacja klimatyzacyjna Clivent Wsat EE-91, rok prod. 2004, zasilanie 400v/3+n/50Hz, moc 17 Kw, proszę o info na wiertalot69@tlen.pl, lub na forum, chodzi mi o orientacyjną cenę takiego sprzętu. Z góry dziękuję
Nie unoś się tak bo niewiesz co większość z nas musiała zrobić aby zdobyć ta wiedzę. My nie mamy obowiązku nikomu odpowiadać . To forum jest żeby sobie pomagać ale nie na zasadach jak niektórzy oczekują że mamy wyłożyć kawę na ławę . Czytałem tez jeden post gdzie pewien kolega maiła pretensję ż enikt mu nie odpowiada na zadane pytanie. Moż ejka by popracował tak jak większośc z nas po kilkanaście godzin na słońcu żeby to by się nie dziwił dlaczego nikt tak szybko nie udziela odpowiedzi. W mojej okolicy mam gościa który też chciał sie niby douczyć i do mnie wydzwaniał a potem robił mi koło d.... bo na czarno za pare złoty zakałdał klimy . Bez sprzętu bez podatków i innych opłat za parę złotych. To nie jest w porządku a cześć ludzi na forum w taki właśnie sposób chce zdobyć wiedze żeby robić sobie fuchy a my niestety musimy pilnowac tez swojego interesy. Skoro ktoś zadaje pytanie które jest niejako podstawa chłodnictwa to wybacz ale moge to uważać za taki przykład jaki wczęniej przytoczyłem , natomiast jeżeli jesteś uczciwy i solidnie podchodzisz do tego tematu to uważam ż epowinieneś najpierw się przykimś podszkolić w pracy a a dopiero potem zadawać konkretne pyania.
Pytanko mam
Toshiba +/- 10 kW mocy chłodniczej na r22, została wymieniona sprężarka na nową z wydajnością o 20% większą
po 3 minutach pracy wywala wysokie ciśnienie.
Przy podłączaniu manometrów rzygneło olejem na ssaniu przy zaworach na j.w. i przy upuszczeniu czynnika było b.dużo oleju
Czyli można przypuszczać że sporo oleju poszło w układ (zaolejony skraplacz, parownik)
Czy przy zakładaniu poprawnej sprężarki trzeba będzie przepłukać układ, czy nadmiar oleju sam wróci?
Witam ja również zielony jestem i chciałem sie zapytać jak przegiąć rurki miedziane, żeby ich nie uszkodzic
umówiłem sie z magikiem że podjedzie i zrobi m prożnie i odkreci zawory posprawdza szczelność etc. ale zeby bylo taniej musze sam sobie powiesic wszystko i doprowadzic rury do jednoskti zewnetrznej.
problem mam taki ze musze przegiąć rurki i wyjsc z drugiej strony klimki, jak to zrobić dobrze domowym sposobem
