Jaki gaz do Audi 100 C4?
6 Odpowiedzi, 8837 Wyświetleń
sol
  2009-06-03, 21:50:15
Witam, mam Audi 100 C4 2,5 TDI rocznik 93. Kupiłem ją z pustą instalacją klimatyzacji (klimatronik), fachowiec od klimy nie wie jaki gaz ma wtłoczyć bo twierdzi że może być R12 jak również R-134a (i faktycznie na schemacie który mi pokazał zawór przy chłodnicy jest opisany dla R-134a, a zawór przy sprężarce opisano na schemacie do R12). Może wiecie jak stwierdzić jaki gaz był tam wcześniej?
Pozdrawiam.
Tadeusz4321
  2009-06-04, 06:24:35
Musisz sprawdzić w swoim aucie jakie masz końcowki . Na R-12 masz gwintowane a na R 134a szybkozłącza.
tom17
  2009-06-04, 09:19:26
od 10.1992 były R134a
sol
  2009-06-04, 12:14:06
właśnie w tym problem że mam jedno złącze gwintowane-R-12(przy sprężarce) a drugie na szybkozłącze R-134 (przy chłodnicy).Ale jeżeli od 10.1992 były R134a jak pisze tom17 to problem rozwiązany!
Dzięki Panowie!
tom17
  2009-06-04, 12:22:53
to złącze jest tylko podobne do R12 ale ma inny gwint.
kubaska
  2009-06-05, 00:13:25
W audi c-4 z tego co wiem R-12 był stosowany do wrzesnia 1992 i jest tylko jeden port serwisowy na skraplaczu.
