Zagadka: Czemu lodówka chłodzi tylko po bokach a na środku nie??
23 Odpowiedzi, 27045 Wyświetleń
dominik486
  2009-06-04, 15:38:57
Dzisiaj miałem właśnie taki głupi przypadek jak w tytule. Zgadnijcie co było tego przyczyna?
coolmaker1
  2009-06-04, 16:09:14
Jaki typ,nazwa?
dominik486
  2009-06-04, 16:18:04
Lodówka nie wiem dokładnie ale sprezarka aspera, bo niedawno była wymieniana.
Ale to nie przyczyna sprezarki zupełnie Wink
dominik486
  2009-06-04, 16:22:37
Agregat jest razem z lodowką. Nie było własnie (jak w innej dyskusji na tym forum) syfonu( przy spręzarce), i robotnicy, gdy remontowali sklep połozyli ją na boku i olej dostał sie tam gdzie nie miał (za duzo). Przedmuchałem instalacje i działa jak dawniej. To jest dosyć mała lodówka sklepowa, i nie ma wysokich cisnien, wiec olej pozostał tam i nie wypłynął.
mister
  2009-06-04, 17:06:47
ale bzdura
  2009-06-04, 17:44:43
ŻENADA
elektromechanik
  2009-06-04, 18:36:10
Wymyślił żeby udowodnić swoją tezę z syfonami przy sprężarce położonej wyżej od parownika - temat z przed kilku dni.
Ale jak sam napisał - miał dziwny przypadek i to pewnie dla tego.
Teoria z książek jest dobra ale:
1 Trzeba ją dobrze zrozumieć.
2 Bardzo często poszczególne przypadki mijają się z praktyką ( a w chłodnictwie tym bardziej )- takie jest moje zdanie.
dominik486
  2009-06-04, 20:28:24
Odpier***** sie wszyscy i sobie tylko kklimatyzacje montujcie bo na nic innego was nie widze. Sory za słowa...
na srodku poprostu chłodzi ale duzo słabiej niz po bokach.
Ja pier**** to fomum to rzeczywiście jakaś zenada czasami. zal
dominik486
  2009-06-04, 20:29:49
seniorbiovital te obelgi to do siebie prosze!!!!!
dominik486
  2009-06-04, 20:31:57
To niby czemu tak sie działo?
Ppowiedzcie swoje wersje, jesli wiecie
coolmaker1
  2009-06-04, 23:10:09
Do Dominika.I po co było się tak pienić i rzucać mięchem.Ten przypadek wcale nie był
taki głupi tylko ciekawy, jak prawie każda awaria.Ale skoro dajesz temat na forum to trochę precyzyjnie go formułuj.
dominik486
  2009-06-05, 04:50:42
Ja się na ciebie coolmaker1 nie wkurzałem tylko na tych co od razu zjechali jak jakieś gówno Wink
dominik486
  2009-06-05, 04:58:17
Do elektromechanik:
nie mówiłem tylko i wyłącznie o syfonach przy spręzarce położonej powyżej parownika, ale że trzeba ogólnie stosować syfony!!!!!
monterod2002
  2009-06-07, 13:53:35
W sumie z tymi syfonami dominik 486 masz racje tylko po co w lodówce je wykonywać jak ona ma stać tak jak ją stwożono do pracy . Producent nie zaleca jej przewracania we wszystkie strony .
pozdrowionka
elektromechanik
  2009-06-07, 14:24:14
monterod2002 napisał(a):W sumie z tymi syfonami dominik 486 masz racje tylko po co w lodówce je wykonywać jak ona ma stać tak jak ją stwożono do pracy . Producent nie zaleca jej przewracania we wszystkie strony .
pozdrowionka
Dokładnie!!!! Widać ze kol. dominik486 naczytał się trochę teorii gorzej z praktyką i co nieco namieszał sam w temacie. Według starego znanego powiedzenia > słyszy że dzwonią ale nie bardzo wie w którym kościele<. Jeśli jednak będzie miał naprawdę takie takie zacięcie do <chłodnictwa > jakie wykazuje tu na forum to jeszcze będzie z niego chłodmajster Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-07, 14:25:02 przez elektromechanik.)
dominik486
  2009-06-07, 15:32:34
nie no moze od poczatku:
byliśmy na awarii, że lodówka ( taka szafa zamykana stara dosyc) schodzi do 2stopni tak jak ma, ale nie na srodku, gdzie ma wiecej( poniewaz własnie tam towar nie jest dobrze schłodzony). A panowie fachowcy, co malowali i kafelkowali nie mieli jej jak przestawic, gdyz było to w dosc ciasnym miejscu i troche ją poprzekładali na boki, zeby wytargac na 4 schodek Wink No i przy okazji zruszyli skraplacz, i powoli uciekał gaz. Jak dotarlismy tam, szafa stała juz z powrotem na miejscu, ale rurki przy agregacie były powyginane ;p Wyprostowalismy je troche, pospawalismy, gdzie była dziura, przedmuchalismy instalacje, gazu dopełnilismy itd.. I teraz ta ciekawostka: czemu własnie tam zle chłodziła:
pierwszy raz sie z takim czyms spotkalismy, ale przypuszczamy i chłodniarz z hurtowni w której po tej awarii bylismy nas poprał, ze jak było mało gazu, a olej dostał sie gdzies do parownika i gaz sie przedostał ale olej został i mogło troche dławic. Jeszcze raz mowie dla jasnosci: na srodku chłodziła, ale nie tak jak miała a po bokach było wszystko ok. Wink
Jak nie to to co to mogło byc? I wezcie te bluzgi i obrazanie dla siebie, a nie jedziecie od razu po człowieku Wink Producenci kaza przeciez nawet transportowac lodowki w pozycji pionowej tylko, ale niektorzy tego nie rozumieją ;p
dominik486
  2009-06-07, 15:33:52
Przyznaje sie, ze troche namieszałem w temacie i nie napisałem dokładnie wszystkiego, ale po co od razu ta krytyka?? Wink
monterod2002
  2009-06-07, 15:50:21
No coś mi sie zdaje że potrzebowała przedmuchania w końcu jej sie też coś od życia należy Big Grin Big Grin Big Grin
pozdrowionka
elektromechanik
  2009-06-07, 16:04:53
Jeśli to wszystko prawda to znaczy że część środkowa parownika jest przegięta do dołu.
Zalej parownik max. gazem a następnie po jakiejś godz włącz sprężarkę. Olej zmieszany z gazem powinien zostać wyssany z parownika.
monterod2002
  2009-06-07, 19:27:39
kolega już sobie poradził po swojemu jak już pisał.
pozdrowionka
  2009-06-07, 19:42:56
dominik486 napisał(a):Przyznaje sie, ze troche namieszałem w temacie i nie napisałem dokładnie wszystkiego, ale po co od razu ta krytyka?? Wink
Zrozum,że w dalszym ciągu nie napisałeś najważniejszego,jaki parownik?
Wydaje mi się ,że problem polegał na braku czynnika co potwierdza fakt nieszczelności. To pionowe przenoszenie lodówki to bardziej ze wzgledu na zabezpieczenie płyt zaworowych sprężarki.W praktyce lodówka poradzi sobie ze ściągnięciem oleju z układu.
Tu była normalna nieszczelnośc i nie warto doszukiwac się nie wiadomo czego
elektromechanik
  2009-06-08, 06:20:57
Przez to to akurat sprężarka się raczej nie uszkodzi.
Tak jak napisał > awax <chodzi o płytki zaworowe sprężarki.
Jeśli położysz lodówkę na <odpowiedni > bok to się nic nie stanie. Natomiast jak położysz na bok tak że trafi wlot ssący sprężarki na dół to może się do niego dostać olej smarujący sprężarkę i po uruchomieniu sprężarki uderzyć w płytki zaworowe co spowodować może ich zniszczenie.
pawelek
  2009-06-08, 07:29:03
nie chce się mądrzyć ,ale przez przewrócenie sprężarki na bok nic się nie stanie , jeżeli po postawieniu w pionie poczekamy jakiś czas, to olej przecież się wyleje .
Do końca też nie wiadomo o jakiej "lodówce" mówimy.
Jeżeli to domowa lodówka to przecież układ chłodniczy to zwykła rurka aluminiowa. Jeżeli nie chłodziło w środku to moim zdaniem musiał być parownik płaszczowy i mógł być w środkowej części zalany olejem.
Natomiast jeżeli ta "lodówka" to szafa chłodnicza to prawdopodobnie było brak gazu.
