LG kod CH 46 ????
7 Odpowiedzi, 11184 Wyświetleń
PYTON
  2009-06-13, 10:14:28
Czy ktoś wie co ten błąd oznacza dokładnie
Za wszelką pomoc dziękuje.
  2009-06-13, 11:37:33
Błąd rury ssacej - obwód przerwany lub zwarcie. Normalna rezystancja czujnika powinna być 5Kohm przy 25 st C
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-13, 11:43:55 przez byniom.)
popeye
  2009-06-13, 11:39:38
Jest to błąd czujnika temperatury na rurze ssącej,albo przecięty albo zwarty przewód.Pozdrawiam
slawi
  2009-06-14, 17:15:40
Ostatnio miałem ten sam problem.Jednostki wewn. nie ruszały tylko wyświetlały ten błąd.Sprawdziłem połączenia ,czujniki ,długi reset i nic. Odpiąłem masę płytki drukowanej j.z. od uziemienia tej jednostki i wszystko ruszyło.Po jakimś czasie wiąłem tak jak było i też działało i nadal działa.Niezbadane są 'czyny' rzeczy martwych.
PYTON
  2009-06-19, 20:11:02
Dzięki Panowie za podpowiedż - czujka nie miała opornosci - wymieniłem i działa
Rozebrać dziada to już inny problem nikt nie myśli o serwisantach ...
Pozdrawiam.
Torba25
  2012-04-17, 02:17:23
Ja mam ten sam problem niestety zmierzona czujka jest dobra a urządzenie nadal pokazuje błąd być może przerwa w obwodzie jest ale na płytce dzisiaj będę to sprawdzał.
Moja klimatyzacja http://instala.....reklama.............wator.pl/
Torba25
  2012-04-18, 16:07:10
Zimny lut na płycie przy kostce od czujki był powodem wyświetlenia się błędu 46 poprawiłem i wszystko wróciło do normy
