chłodnia i mroźnia na jednym urządzeniu
20 Odpowiedzi, 26529 Wyświetleń
jarpysz
  2009-06-19, 15:17:58
Jako laik pragnę zapytać fachowców możliwość pracy chłodni i mroźni na jednym agregacie.
Na dzień dzisiejszy posiadam chłodnię , bardzo starą, wymagającą wymiany urządzeń. Prawdę mówiąc sama powłoka chłodni generuje dużo strat, z uwagi na nieszczelności i uszkodzenia mechaniczne itp. Ponadto nie jest mi potrzebna tak wielka przestrzeń. Planuję budowę nowej, w nowym miejscu. Posiadam również 8 zamrażarek skrzyniowych. energochłonność tych sprzętów jest kolosalna. Stąd powstał pomysł budowy chłodni, jako przechodniej, to znaczy z wejściem do mroźni z pomieszczenia chłodni. W tym miejscu zrodziło się pytanie: czy do chłodzenie tych dwóch pomieszczeń można zastosować jeden wspólny agregat i dwa parowniki?
Wypadało by nadmienić, że pomieszczenie które na to planuję przeznaczyć ma szerokość około 2,9m i długość około 6m. Komory miały by zajmować całą szerokość i pomieszczenie i po około 2m z długości.
Co sądzą fachowcy o tym pomyśle i czy jest to wykonalne?
Jeżeli miał by ktoś jakąś dobrą radę, będę za nią niezmiernie wdzięczny.
łysy45
  2009-06-19, 15:24:18
z przyczyn technicznych zabronione /powrót oleju ,cisnienia odparowania a przedewszystkim nieekonomiczne/
  2009-06-19, 16:03:01
Jarpysz wdzięcznośc to chyba nie w interesach?
W ofercie firm instalacyjnych jest m.in.projektowanie i dobór podzespołów układu chłodniczego.Zresztą może to wydac się nieprawdopodobne ale z tego żyjemy.
p.obelix
  2009-06-19, 16:56:12
Da się zrobić, ale i tu duże ALE lepiej zrobić to na dwóch oddzielnych agregatach. Jeśli szukasz oszczędności to bym proponowałbym zrobić odzysk ciepła i podgrzewać wodę.
jarpysz
  2009-06-19, 17:03:25
awax napisał(a):Jarpysz wdzięcznośc to chyba nie w interesach?
Wdzięczność dotyczy tylko za dobrą radę, reszta to rzeczywiście interes a tu przyjmuje się, negocjuje i odrzuca oferty. Wiesz jestem inżynierem budownictwa i jak komuś coś poradzę to podziękowanie wystarcza, a w temacie: konstrukcję pomieszczeń łącznie z drzwiami planuję wykonać własną firmą, natomiast w zakresie sprzętu, oczywiście skorzystam z czyjejś ofert, na którą niewątpliwie liczę. Co do lokalizacji to są to okolice Gliwic na śląsku. Modyfikując pierwotne pytanie - czy chłodnia niejako przedsionek do mroźni to dobre rozwiązanie? Co do urządzeń widzę że zdania są podzielone, chętnie usłyszał bym argumenty, lub wręcz konkretną ofertę. Jak ktoś chce uzyskać szersze informacje niezbędne do oferty Wink proszę o info na jarpysz@wp.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-19, 17:10:22 przez jarpysz.)
jarpysz
  2009-06-19, 17:08:57
p.obelix napisał(a):Da się zrobić, ale i tu duże ALE lepiej zrobić to na dwóch oddzielnych agregatach. Jeśli szukasz oszczędności to bym proponowałbym zrobić odzysk ciepła i podgrzewać wodę.
Agregat/y myślałem umiejscowić w sąsiednim pomieszczeniu - suszarni bielizny stołowej, a wentylację tego pomieszczenia planowałem podłączyć do rekuperacji.
Podgrzewanie wody? możesz rozwinąć temat i podać przykładowe koszty?
  2009-06-19, 17:22:35
Oczywiście,że może byc jeden agregat jednak te komory są niewielkie i raczej nie warto się w to bawic.
Ponadto zawsze należy brac pod uwagę ewentualnośc awarii minusowej,przy dwóch agregatach można plusową zejśc na lekki minus i przetrzymac towar na czas naprawy.
Istotne może okazac się jak często otwierasz mrożnięitp.
Generalnie te agregaty będą niewielkie i optowałbym przy rozdzielonych układach.
jarpysz
  2009-06-19, 18:26:50
ok awax argumenty trafiają do mnie - dzięki
a co do chłodni jako przedsionka mroźni nie ma zastrzeżeń?
do wszystkich - może ktoś chce złożyć ofertę na urządzenia?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-19, 18:28:01 przez jarpysz.)
jurek01
  2009-06-19, 18:46:58
Poważam (AWAX) Stosownie układów zintegrowanych ,może się opłacić ale tylko w wypadku 100% bezawaryjności co jest niemożliwe .
Myślę że warto zainwedstować w 2 dobre agregaty + osprzęt .
Nie znam możliwości JARPYSZ ale myślę że warto się nad tym zastanowić.
szk6
  2009-06-19, 19:07:43
jurek01 napisał(a):Poważam (AWAX) Stosownie układów zintegrowanych ,może się opłacić ale tylko w wypadku 100% bezawaryjności co jest niemożliwe .
kilka postów wcześniej awax pisze że lepiej zastosować dwa agregaty .
Z jednym jak najbardziej wykonalne jednak w razie awaari nie mamy wogóle chłodzenia
  2009-06-19, 19:34:34
jarpysz napisał(a):ok awax argumenty trafiają do mnie - dzięki
Chłodnia jako przedsionek ?nie ma problemu o ile względy sanitarne nie wchodzą w grę/Nie napisałeś jaki towar będzie tam składowany.
Z pewnością otrzymasz oferty ze Swoich okolic,jednak przy wyborze nie warto kierowac się jedynie ceną.
Również przed samodzielną budową komory warto poradzic się co do izolacji i tej paroszczelnej równiez.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-19, 19:36:43 przez awax.)
jarpysz
  2009-06-20, 10:26:54
awax - jeżeli idzie o produkty to w całości oczywiście żywność, w chłodni nie będzie przechowywane świeże mięso, przede wszystkim półprodukty wstępnie przetworzone np galarety do zastygnięcia, krokiety przed usmażeniem oraz gotowe produkty z kolei w mroźni będą przechowywane takie jak: mięso, ryby, pierogi czyi praktycznie wszystko.
Jeżeli idzie o ściany to jest to nic innego jak zwykła przegroda budowlana podlegająca tym samym prawom fizyki co każda inna. Stąd planowana jej konstrukcja jest następująca poczynając od zewnątrz czyli strony cieplejszej:
- przestrzeń wentylacyjna - około 3 cm
- stelaż stalowy jak do sufitów podwieszanych - 3cm
- folia paroizoalcyjna
- płyta g-k - 12mm
- dwie warstwy płyt styropianowych po 8 cm każda na kleju poliuretanowym bez łączników mechanicznych
- płyta g-k - 12 mm
- siatka polipropylenowa wtopiona w kleju jak do płytek
- okładzina z płytek ceramicznych
Sufit analogicznie ale bez wewnętrznej płyty g-k i okładziny ceramicznej
Podłoga
- przestrzeni 4 cm uzyskana na profilach aluminiowych
- paroizolacja z foli
- płyta OSB 22 mm
- styropian 10 cm w dwóch warstwach z uszczelnieniem pianką
- dwie warstwy płyt OSB po 15 mm każda sklejonych ze sobą i skręconych
- folia w płynie - jako izolacja przeciwwilgociowa
- w mroźni mata podłogowa elektryczna - do okresowego ewentualnego usuwania oblodzenia posadzki
- płytki ceramiczne na kleju
  2009-06-20, 12:08:04
Jeżeli chodzi o rodzaj produktów to już raczej Sanepid może mieć zastrzezenia,głównie drób i ryby łącznie z pozostałymi.
Co do budowy to fajnie,a nawet chyba za dobrze.Czy nie taniej wyjdzie po prostu płyta warstwowa tzw. "obornicka"?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-20, 12:08:32 przez awax.)
jurek01
  2009-06-20, 14:05:21
Z pewnością byłoby szybciej ,taniej i mimo wszystko większa pewność że ekipa wykonująca te komórki przypadkiem nie zaoszczędziła na piankach lub styropianie.
AS
  2009-06-20, 18:39:03
Jedna mała uwaga, owa mata grzejna nie ma służyć do podgrzewania podłogi i usunięcia ewentualnego oblodzenia li tylko do podgrzewania gruntu pod posadzką mroźni aby woda zawarta w gruncie nie doprowadziła do zniszczenia komory.
Z inżynierskim pozdrowieniem dla inżyniera budownictwa.
p.obelix
  2009-06-22, 16:33:48
Wracając do odzysku ciepła to nie wiem jakiej mocy będą tam urządzenia. Z tego co piszesz to myślę że 150 200 litrów wody o temp. 40 do 45 byś miał spokojnie. Oczywiście podgrzanej za darmo. Potrzebowałbyś wymiennika ciepła oraz zbiornik na wodę. Są także gotowce do kupienia z możliwością podłączenia do 8 urządzeń chłodniczych. Pod pojęciem gotowiec mam na myśli zestaw specjalnie do tego celu.
jarosław
  2009-09-16, 13:41:27
Mam pytanie?
Jak wykonać posadzkę w mroźni?
  2009-09-16, 17:53:55
najlepiej wykonać ją z ryflowanej blachy aluminowej.
dominik486
  2009-09-17, 14:09:33
Witam Wink
A nie zawsze najlepiej z blachy ryflowanej, gdyz gdy np. do chłodni beda wjzdzac wozki po 500kg, a w umowie miałes ze do 350 ale wiadomo, ze nieraz napchają tego ile wlezie, nie mowie oczywiscie o wszystkich przypadkach, ale jak to jest np. w produkcji kebaba albo tam, gdzie nie mają palet to powodzenia...
Wtedy najlepsza jest wylewka.
Nawet pospawana i dobrze zakotwiczona blacha w produkcji kebabu wygina sie jak chce. Smile Zalezy do czego ma to być. Juz mielismy takie przypadki ze po innej firmie jeszcze raz trzeba było podłoge robic i wszystko sie trzyma Smile
pędziwiatr69
  2009-09-17, 17:57:23
Nie wiem czy mam racje ale podłoga w mrożni musi mieć minimum 0 st <można wykorzystać gorące pary> dobra izolacja to podstawa....
Chytry dwa razy traci.........
