przewody w fordach
18 Odpowiedzi, 15232 Wyświetleń
mn27
  2009-06-23, 08:24:00
czy w fordach do sie jakoś rozpiąć przewody, chodzi mi dokładnie o ssąący przy osuszaczu jest taka okrągła jakby złaczka i w środku jakas spręzynka
matwik1
  2009-06-23, 10:05:56
musisz kupić sobie do tego rodzaju komplet plastikowych ściągaczy za 30 pln
majki
  2009-06-23, 16:56:32
witam tu Masz linka jak to wygląda i gdzie idzie to kupić,pozdrawiam
>>REKLAMA<< Admin
mt
  2009-06-23, 19:32:57
Takie złącz typu Springlock występują również w innych modelach aut dlatego należy zakupić jak największy zestaw rozpinaczy lub samemu je dorobić z rurek o różnych średnicach.
mn27
  2009-06-24, 11:24:47
te plastikowe ściągacze słóża tez do złączania przewodów
pytanie do mt
a jak można je samemu dorobić piszesz że z jakiś rurek jak możęsz napisz coś na ten temat więcej
  2009-06-24, 11:39:23
mn27 napisał(a):czy w fordach do sie jakoś rozpiąć przewody, chodzi mi dokładnie o ssąący przy osuszaczu jest taka okrągła jakby złaczka i w środku jakas spręzynka
Czy Ty naprawdę nie wstydzisz się pytać o takie sprawy?Rozumiem,że można nie znać podstaw,ale to już lenistwo i żenada .
Mniej więcej taj jakby mechanik samochodowy zapytał "czy silnik to takie żelastwo pod tą blachą ci się podnosi?"
  2009-06-24, 19:14:00
mozna
ja przecinałem rurke miedziana odpowiedniej srednicy i długosci wzdłuz rurki i dawało rade tylko ta sprezynka musi byc czysta najlepiej spryskac wd 40
wciskasz te dwie połowki w gniazdo az do momentu takiego jakby klikniecia i wyciagasz rurke-to cała zabawa
mt
  2009-06-26, 16:39:14
A do złączania nie potrzeba niczego, tylko czystych i posmarowanych złącz!
mn27
  2009-06-26, 19:07:56
do AWAX weź ty mnie nie denerwuj i prosze cie nie odpisuj więcej na moje pytania
a ty napewno odrazu wszystko wiedziałeś i umiałeś tak wiec WIELKIE DZIEKI ZA TWOJE ODPOWIDZI
mn27
  2009-06-26, 19:20:41
DO Radek klimat troche nie czaje czyli np.mam rurke na ssaniu 14 mm jest ta złączka i co dalej z tym docinaniem wzdłóż tej miedzianej rurki jakiej średnicy ma wtedy być ta miedziana i jakiej długośći
Przyznam sie że nie miałem jeszcze potrzeby ich rozłączać ale napewno przyjdzie taki moment ze przyjedzie klient trzeba będzie wymienić czy naprawić którąś z części układu i nie chce wyjśc na kogoś niepowaznego.
BO zajmuje sie nie tylko napełniniem przez automat jak większosc specjalistów lecz także naprawami
mt
  2009-06-26, 20:46:23
no troche pomyśl kilka cm. rurki podobnej średnicy jak twoja rozcięcie na połowe wzdłuż i wciskasz pod kołnierz aż zaskoczy!!! Proste? Troche inwencji.
  2009-06-27, 14:22:13
dzieki MT
jak naprawiasz zawodowo klime to kup sobie zestaw springlookow i po problemie
mt
  2009-06-27, 17:20:46
radekklimat napisał(a):dzieki MT
Radek ja taki zestaw(y) posiadam ,a o co chodzi próbowałem wyjaśnić koledze MN27 a nie tobie coś źle zrozumiałeś.
Tadeusz4321
  2009-06-27, 18:24:29
Panie Moderator tak to napisałeś ,że MT zrozumiał to dosłownie,a MN27 nadal nie wie o co chodzi
  2009-06-27, 18:32:21
to dzieki to za wytłumaczenie dla kolegi mn27 z ta inwencja
Tadeusz4321
  2009-06-27, 18:39:24
Rozumiem.Szkoda ,że mn27 tego nie chwyta.Rada-kup orginalne springlooki
mn27
  2009-06-30, 08:51:29
dobra dobra spokojnie panowie po co tyle nerwówki
dzieki za podpowiedzi
no to jak takie dla was wszystko proste to moze wy mi odpiszecie ilr parowników jest w seaci alhambra
climatronik z nawiawami na tył
próbuje sie juz z tydzien dowiedziec i nikt na tym forum nie umie mi odpowiedziec a wszyscy tak wszystko wiedza
mt
  2009-06-30, 16:26:54
Jeżeli ma nawiewy w suficie to napewno 2, spójż pod auto ile przewodów idzie i wszystko będziesz wiedział, oraz popatrz przy zaworze rozprężnym czy są rozgałęzienia.
