Mam problem z klimatyzacją w Renault Megane II - 2004.
Klimatyzacja manualna, działa i chłodzi dobrze, ale nie załącza się 2-gi bieg wentylatora skraplacza/chłodnicy (jest jeden). W związku z tym, gdy samochód stoi np. w korku, sprężarka się wyłącza - za duże ciśnienie.
Wolny bieg wentylatora włącza się zaraz po włączeniu klimatyzacji.
Zgodnie z serwisówką renault drugi bieg wentylatora powinien włączyć się po przekroczeniu ciśnienia 19 bar (prędkość samochodu do 45km/h), lub działać non--stop (niezależnie od prędkości samochodu), gdy ciśnienie przekroczy 23 bary.
Wentylator jest sprawny, gdyż po wyjęciu oporności małych obrotów, komputer włącza automatycznie wysokie obroty. W związku z tym podejrzenie padło na presostat.
Oryginalnie był włożony presostat 8200 279 259 firmy BITRON. Dowiedziałem się, że jego odpowiednikiem jest prsoatat z Astry G 6850512 / 9131721 (a dużo taniej do kupienia), więc na taki podmieniłem. Niestety bez efektu. Wszystko działa jak do tej pory.
Czy ktoś może mi powiedzieć:
1) czy ten od opla faktycznie jest dobrym zamiennikiem?
2) czy te presostaty są typu ON/OFF dla LP/MP/HP? czy wraz ze zmianą ciśnienia zmienia się ich opór?
Presostat jest 3 pinowy, a klimatyzacja wg. serwisówki działa gdy 2<2<27 a wentylator na drugim biegu gdy P>17 lub P>23.
Jeśli to nie presosrtat w czym może być problem? Styki? przy presostacie są ok. po stronie komputera jeszcze nie sprawdzałem. Połączeń elektrycznych między wtyczką do presttatu a komputerem też nie - dostęp tragiczny... Komputer wtrysku (to on steruje wentylatorem)?
Jakieś sugestie? Uwagi?
Zaznaczam, klima miała sprawdzoną szczelność, była na nowo nabita i chłodzi dobrze, gdy tylko skraplacz jest chłodzony (auto w ruchu, lub na postoju wodą z węża dla testu). Ewidentnie brakuje drugiego biegu wentylatora. Gość od klimy nie chciał dotykać elektryki.
pozdrawiam,
noe
pozdrawiam,
noe
