Czujnik temperatury klimatyzacji.
6 Odpowiedzi, 6447 Wyświetleń
sebotrucker
  2009-07-02, 11:34:48
Witam padł mi czujnik temp. klimatyzacji w MANie F90 czujnik jest jeszcze starego typu był w nim gaz który pod wpływem ciepła rozszeżał się i właczał przycisk w pokrętle od nadmuchu klimy. Jednak urwała mi się ta rurka i ze srodka wyleciał cały gaz czy można gdzieś dostać taki czujnik? Czy da rade to przerobić i założyć elektroniczny , zna ktoś wartości przy jakich powinien ten czujnik właczać klime a przy jakich wyłączać? Z góry dzięki za pomoc Smile
Foty:
URL=http://img39.imageshack.us/i/img3042x.jpg/][Obrazek: img3042x.jpg][/url][Obrazek: w2048.png]
[Obrazek: img3043e.jpg][Obrazek: w2048.png]
  2009-07-02, 13:23:57
typ lodowkowy tylko na dodatnie zakresy temperatur ewentualnie sa takie uniwersalne w zakresie +- 30 stopni
sebotrucker
  2009-07-02, 15:10:00
czyli kolego może być od lodówki bo znalazłem w sklepie z lodówkami za 50 zł
  2009-07-02, 20:36:33
nie moze byc od lodowki(chyba ze bez zamrazalnika) boma inne zakresy temperatur a ty potrzebujesz z dodatnia regulacja, poszukaj na allegro napewno znajdziesz
sebotrucker
  2009-07-02, 21:22:42
Dzięki kolego Radekklimat ale powiedz mi jaki ma mieć zakres włączania klimatyzacji w stpniach celsjusza bo jutro jade do sklepu z lodówkami żebym wiedział jaki wziąść.
Jaka jest fachowa nazwa tego czujnika?
Z góry dzięki za wszystko kolego bo myślałem, już że nigdzie tego nie znajdęSmile
  2009-07-03, 05:41:52
wez sobie ten na wzor na nim masz tam jakies symbole a zakres to jak jest to do ustawiania temperatury w kabinie to w granicach od 0 do 30 lub od 10 do 30 stopni
zrob zdjecie temu pokretłu bo nie wiem od czego to moge sie tylko domyslac
