Jak korzystać z tego urządzenia: http://chlodnictwo.istore.pl/pl,product,...ju,uv.html
Dozownik oleju
11 Odpowiedzi, 10802 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Podpinasz się tym pod ssanie a tłokiem cięgniesz próżnię i wciąga Tobie płyn.
Pozdrawiam.
Zielak1979 a mgdzie tu masz tłok.To jest urządzenie do wprowadzanie do układu np kontrastu,oleju sprężarkowego itp a nie do wyciagania
Chodziło mi o stronę tłoczną.
Jeżeli ciągniesz próżnię po stronie sania i tłoczenia to wtedy to urządzenie podpinasz pod stronę ssącą a stroną tłoczną ciągniesz próżniei ładnie wciągnie płyn. zielak1979 napisał(a):Chodziło mi o stronę tłoczną.a jak masz w układzie freon a zapomniałeś dodać oleju
Wydaje mi się że o takich sprawach jak dodanie oleju nie powinno się zapominać
Czy za pomocą tego urządzenia można dodać barwnik lub olej do układu pod ciśnieniem?
pewnie ze mozesz ja sie identycznym posługuje
tylko nie wiem jak ten dozownik ma sie do automatu bo automat sam w sobie ma dozownik
Ja się automatem nie posługuję. Korzystam z manometrów pompy próżni stacji odzysku itp.
Podpinasz się strona zaworu dozownika pod stronę ssącą ukł.(zawór dozownika zamknięty) a górna cześć pod niebieski wąż manometrów. Żółty waz pod butle, butla zaworem w gore tak aby wbić olej gazem, wlewasz olej do pojemnika i zakręcasz go, odkręcasz zawór niebieski przy manometrach luzujesz nakrętkę węża przy butli dozownik pionowo zaworem w dol, otwierasz delikatnie zawór w dozowniku tak aby gaz z ukł. delikatnie uciekał przez poluzowanego węża przy butli po paru sekundach dokręcasz węża przy butli i zamykasz zaworek przy dozowniku i tak masz usunięte w pewnym stopniu powietrze w dozowniku wężach manometrach. Uruchamiasz ukł. odkręcasz zawór w butli i delikatnie otwierasz zawór w dozowniku na ok 2 sekundy. Jak wlewasz większą ilość oleju zrób to paroma "krótkimi strzałami". Jeśli dozownik jest z wziernikiem to dużo bezpieczniejsze jest dozowanie
Ja tak robię i jeszcze nie udało mi się nic zepsuć
Dzięki zuku za szczegółowy opis procedury
