CASTEL 4332/4 - odkwaszający ? czy nie ?
8 Odpowiedzi, 10271 Wyświetleń
  2009-07-05, 21:57:48
Zmieniałem sprężarkę po spaleniu...
wypadałoby pewnie odkwasić układ... Czy filtr CASTEL 4332/4 odkwasza ?
zmieniłem filtr cieczowy -właśnie na wspomniany castel 4332/4
sprzedający zapewniał, że filtr ma właściwości odkwaszające -na pudełku filtra też pisze anty acid...
przeglądając dane polskich hurtowni -często pisze o takim "filtr odwadniacz z odkwaszaniem..."
lub tylko, filtr cieczowy...
fajnie... -tylko ,że na stronie producenta -castel -pisze -filtry 43.... zawierają wkład jednolity odwadniający a filtry 42... wkład mieszany odwadniająco odkwaszający....
tyle, że filtrów castel 42... w ofercie nigdzie nie ma.... a wszędzie są 43...
czy po prostu te 43 są łatwiej dostępne a seria 42... występuje równolegle -tyle, że jako rzadziej stosowane po prostu często brakuje ich w ofercie ?
czy były jakieś zmiany w oznaczaniu i castel zostawił tylko jedną serię 43... -i ciekawe czy z odkwaszaniem czy bez...
pozdrawiam.
Witek.
PS. pewnie poszukam filtra danfosa DCL... tyle, że droższy... i muszę zamówić -a castel był "pod ręką" i już założony...
szk6
  2009-07-06, 20:12:47
tak to jest z castelem na pudełku masz jedno a w internecie drugie faktycznie jest tańszy ale z tymi dokumentacjami to jest nie za ciekawie danfoss pod tym względem jest dużo lepszy
  2009-07-06, 21:40:49
fakt... ale nadal nie wiem czy castel 43... ma odkwaszanie
sporo sprzecznych informacji... jedna dokumentacja przeczy drugiej...
szk6
  2009-07-07, 06:04:28
NAPRAWDĘ CIĘŻKA SPRAWA SZUKEŁEM TEŻ W NECIE I DUŻO SPRZECZNYCH INFORMACJI
JAK MASZ MOŻLIWOŚĆ TO NAJLEPIEJ POBIERZ PRÓBKĘ OLEJU I TEST I MASZ SPRAWĘ ZAŁATWIONĄ JAK JEST KWAŚNY TO WIESZ ŻE RACZEJ TE CASTELE 43 NIE ODKWASZAJĄ
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-07, 06:06:58 przez szk6.)
popeye
  2009-07-08, 20:35:13
mam pytanie do szk6: jaki test na oleju? zwykły papierek lakmusowy?
szk6
  2009-07-09, 17:12:30
są specjalne testy kwaśności oleju mieszasz płyn z olejem i w zależności od koloru masz wynik czy olej jest w normie czy kwaśny zapytaj w swojej hurtowni na pewno mają taki tester
  2009-07-16, 23:09:28
szk6 napisał(a):są specjalne testy kwaśności oleju mieszasz płyn z olejem i w zależności od koloru masz wynik czy olej jest w normie czy kwaśny zapytaj w swojej hurtowni na pewno mają taki tester
tester troszkę kosztuje a i kłopotliwy w użyciu.
najpierw filtr odkwaszasz.... i jak szansa że olej już ok -to test czy naprawdę ok.
test w ciemno jeszcze przed odkwaszeniem... to pieniądze i czas w błoto.... przynajmniej w tym przypadku.
a tytułowy filtr według osób dobrze poinformowanych jednak aluminy nie zawiera.... i nie odkwasza.
odkwasza castel 42.... którego nie mają hurtownie...
pisanie o castel 43.... że z odkwaszaczem... jest chwytem marketingowym... lub pomyłką...
coby ominąć problem sprzecznych dokumentacji ... dałem filtr danfosa... na pewno z odkwaszaniem.
pozdrawiam.
Witek
witold
  2009-10-22, 17:07:44
Filtry Castela seria 42 czyli odkwaszacze kupisz w Ustroniu.
