Porażka-próżnia
7 Odpowiedzi, 7835 Wyświetleń
mt
  2009-07-10, 20:16:01
Panowie poległem, potrzebuje pomocy nie mogę zrobić próżni układ uszczelniłem stoi 2 godziny pod azotem 15 i nic nie ubywa a gdy robie próżnie nie schodzi tak jak trzeba do-1 tylko około -0.7 na lp i zaraz po wyłączeniu pompy wraca do zera.Miał może ktoś taki przypadek bo ja miałem dziś ciężki dzień i może już nie łapie, na cztery auta trzy ciężkie przypadki dwa rozwiązane a ten został, myślę że może osuszacz zapchany ale czy byłby taki objaw, ewentualnie może jakiś przewód gumowy rozwarstwiony wewnątrz i podczas próżni blokuje przepływ, sprawdzałem pod ciśnieniem przepływ z lp na hp jest OK.
Auto to ford Mondeo 1.8 td manual rok 99
mt
  2009-07-11, 05:33:16
Tylko dlaczego nie można zrobić próżni, skoro tak słabo ją robi a po wyłączeniu pompy natychmiast podchodzi do zera to by musiała być wielka nieszczelność a tu 15 bar azotu i nic.
matwik1
  2009-07-11, 07:27:43
wydaje mi sie że problem leży nie w szczelności układu tylko mamy tu problem z portami serwisowymi czy nie są skorodowane, zaśniedziałe lub coś w tym stylu .Jak robisz ciśnienie azotem to uszczelki w złączkach ciśnienie dopchnie do portów a jak wacu to zaciąga powietrze przez złączki.
łysy45
  2009-07-11, 15:30:56
a uszczelnienie wału sprężarki może pod ciśnieniem trzyma a wakum nie
piros
  2009-07-11, 19:31:19
mt ,jeśli wiesz jak działa dławica sprężarki,oraz jak ją sprawdzic,to sam sobie odpowiesz dlaczego układ nie trzyma ciśnienia na czynniku.
mt
  2009-07-12, 09:15:08
Też tak sądze że to sprężarka, po kilku testach wszystko na nią wskazuje, postaram się ją podmienić w tym tygodniu.
Do Piros układ trzyma pod ciśnieniem.
piros
  2009-07-12, 10:37:39
mt napisał(a):Też tak sądze że to sprężarka, po kilku testach wszystko na nią wskazuje, postaram się ją podmienić w tym tygodniu.
Układ trzyma pod ciśnieniem,ale jakim?
Przy wysokim ma prawo trzymac.
