Renault Safrane 1996 r
10 Odpowiedzi, 11807 Wyświetleń
Tadeusz4321
  2009-07-10, 15:24:35
W autku klima wlącza się jak trzeba.Ciścienia 2,2 i 18 .
Po ok 10 min niestety sprzęgło spręzrki juz się nie włącza a na pulpicie miga kontrolka klimy AC.
Po wyłączeniu silnika i klimatyzacji i ponownym włączeniu znowu rusza jak trzeba i po chwili znowu sprężarka nie włącza się.Co może być?
max
  2009-07-10, 16:37:05
Tadeusz4321 napisał(a):W autku klima wlącza się jak trzeba.Ciścienia 2,2 i 18 .
Jak dla mnie to nie jest jak trzeba. Wysokie ciśnienie powinno być niższe. Sprawdź działanie wentylatorów i czystość skraplacza. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę.
Tadeusz4321
  2009-07-10, 16:44:25
Podałem max ciśnienie HP .Po właczeniu sie wentylatora wyłacza sie sprzęgło sprężarki i siśnienie spada do ok 10 bar ,ponownie włącza sie sprężarka i tak ok 15 min a następnie już po któryms z kolei wyłączeniu sie spręzarki nie zaskakuje.
max
  2009-07-10, 16:58:58
Podejrzewam że wentylator powinien być 2 biegowy i działa Ci tylko ten tryb odpowiedzialny za ratowanie sytuacji z opresji. Po paru takich ratowaniach włącza się jakiś error w climatronicu i dziękuję nie będę działać Smile Nie pamiętam nic o safrane. Trzeba obejrzeć jakiś schemat i przeanalizować. Może radek coś powie Smile
matwik1
  2009-07-10, 16:59:55
JAK NA MOJĄ WIEDZE COŚ ROZŁĄCZA UKŁAD I KOMPUTER ŁAPIE BŁĄD KASUJE SIĘ DOPIERO PO WYŁĄCZENIU STACYJKI
Tadeusz4321
  2009-07-10, 17:07:33
Tak może być,bo samo wyłączenie i włączenie klimy nic nie daje.Dopiero po wyłączeniu stacyjki i ponowne odpalenie auta powoduje reset błędu ale tylko na chwilę.Tylo pytanie-gdzie szukać tego cosia -nie mam schematu safrane
  2009-07-10, 20:04:49
radek powie tak
wiecej danych tej reginy jakis rok produkcji,poj. silnika, diesel czy benzyna manual czy klimatronik itp
Tadeusz4321
  2009-07-10, 20:08:20
Rok 96,1.9,klimatronik
  2009-07-10, 20:12:29
powinny byc dwa wiatraki sterowane cisnieniem czreropinowym presostatem
w momencie właczenia klimy powinien chodzic jeden a potem drugi a jak jest u ciebie
Tadeusz4321
  2009-07-10, 20:21:59
Odpowiem jutro, jak klient przyjedzie,bo jest chyba tylko jeden wiatrak........Nie jestem pewny.Wiem,że włączał sie wentylator gdy HP dochodziło do 18 bar.Wyłączał sie przy ok 10 bar (wtedy uruchamiała sie sprężarka )Ciśnienie rosło do 18 i tak cyklicznie, az po ok 15 min po rozłączeniu sprzęgła na sprężarce juz brak działania sprężarki
