Wysokie cisnienie - drży wskazowka na manometrze
8 Odpowiedzi, 12423 Wyświetleń
brst
  2009-07-20, 12:33:14
Witam serdecznie
Objaw ja w tytule. Klimatyzacja działa, wysokie cisnienie około 14,5-15 a niskie 2.
Audi A6 1,9 1999. Wskazowka wysokiego cisnienia drży z dużą częstotliwością w niewielkim zakresie - dlaczego?????.
Mysle ze jakis zawor zle dziala ale............
KLIMABEST_Gdynia
  2009-07-20, 18:59:39
powietrze w układzie.
Lukasz4232
  2009-07-20, 19:23:23
witam. mam podobny problem z honda civic 2000 rok.po podlaczeniu manometrow i wlaczeniu klimy wskazowka hp przy okolo 15 bar drzy. po dluzszym czasie cisnienie rosnie do 30 barow i presostat rozlacza sprzeglo. wentylator sprawny. co to moze byc????? nie sadze zeby w ukladzie bylo powietrze.
bozoni
  2009-07-21, 21:03:20
Witam, podłączę się do tematu. Przed serwisem klima działała dobrze tylko podczas jazdy z większą prędkością poza miastem. W czasie serwisu (odessania i naładowania układu) stwierdzono małe ciśnienie (brak czynnika w układzie). Po naładowaniu zauważyłem również że wskazówka drży przy 15barach. Działanie nieco się poprawiło ale dalej jest coś nie tak. Przy obecnych temperaturach (20-30'C) sprężarka działa może kilka-kilkanaście sekund i rozłącza się na dłuższy czas. Nawet podczas spokojnej jazdy poza miastem. Co ciekawe, zaczyna mocno chłodzić gdy toczę się na luzie przy wyższej prędkości i w zasadzie tylko w takich warunkach działa jak powinna...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-21, 21:04:15 przez bozoni.)
brst
  2009-07-24, 18:56:14
Powietrze w ukladzie... moze i tak
to widocznie te maszyny do klimatyzacji tzw. automaty cos oszukuja.
proznia trwala moze prawie pol godziny, wiec myslalem ze powietrze czy jakies opary wyssalo, a do pustego podcisnieniowego ukladu wpuszczono jedynie gaz,
czy zdarza sie ze gaz jest z poweitrzem ???
Ale uklad mial cisnienie, czyli poprzednio ktos rozlaczal i psikna freonu,
moze po nastepnym sezonie bedzie juz dobrze jak bedzie jeszcze raz proznia.
matwik1
  2009-07-25, 07:18:53
to nie jest wina powietrza w układzie ale sprężarki lub braku tłumika drgań
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-25, 07:19:55 przez matwik1.)
  2009-07-25, 17:56:47
do bozoni
czy masz moze audi z silnikiem 2.8 V6?
bozoni
  2009-07-27, 16:06:10
Witam, auto to Fiat Coupe 1,8, klimatyzacja manualna.
