klima dziala przez pierwsze 10minut a potem przestaje chodzic?
8 Odpowiedzi, 7772 Wyświetleń
safelock
  2009-07-24, 08:02:34
Mam problem z jednym klimatyzatorem.
Jak przyjechałem do klienta to rury były bez czynnika puste wręcz (jakas nieszczelnosc w obwodzie ktora juz została wyeliminowana).
Klimatyzacja jest na czynniku R410 i jego moc to 3,5kW. Po uruchomieniu działa przez okolo 10 min (cisnienie spada do okolo 0.8-0,9MPa). Po tym czasie cisnienie wchodzi do okolo 1 ,5-1,7MPa mimo iż ewidentnie słychać iż pompa działa (następuje tak jakby wyrównanie ciśnienia). Dodam iż z czynnikiem przy odkrecaniu manometrów wyleciała zielona substancja przypominająca olej o dość specyficznym zapachu.
moja wstępna diagnoza to problem z sprężarką (nie potrafi przez dłuższy czas utrzymać ciśnienia - tak jakby utracił swoja szczelność). Myślę, iż ta substancja zielona to olej który wyciekł do obwodu z sprężarki i dlatego teraz nie potrafi utrzymać przez dłuższy czas ciśnienia i po około 10minutach następuje rozszczelnienie miedzy obwodem ssącym a toczącym.
Da się to jakoś naprawić bez wymiany sprężarki?? Dobrze myśle co do uszkodzenia?
Klimatyzacja to samsung neoforte teoretycznie na gwarancji lecz klienci olali przeglądy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-24, 08:03:44 przez safelock.)
  2009-07-24, 09:12:30
Myślę że ta substancja to barwnik który ktoś kiedyś może wpuścił bo miał podejżenie o wycieku i w ten sposób chciał zlokalizować.
safelock
  2009-07-24, 09:35:34
A kwestia problemu inny serwisant mi doradził iż może być w środku wilgoć. Zalecił zabudowanie filtr wilgoci oraz dla pewności pozbycie się czynnika chłodniczego i danie na nowo (bąbel powietrzny) co myślicie o tym??
monterod2002
  2009-07-24, 09:53:18
Jak dlamnie to masz wilgoć w układzie i kończącą sie sprężarke miałem kiedyś podobny przypadek jak ktoś mi poluzował nakrętke na rurze ssącej przy jedn zewnęcznej i zaciągneło deszczówke
Przemonter
  2009-07-24, 10:44:08
zgadza sie tez jestem za wilgocią,przedmuchaj uklad azotem i nastaw proznie na pare godzin moze jeszcze cos z tego bedzie...?
  2009-07-25, 18:49:24
Co do koloru oleju to ja wilgoć się dostanie do estrowego to się robi zielonkawy .
andrewrc
  2009-07-29, 12:11:41
witam
Podłącz manometry, włącz klimę i sprawdź jaki prąd pobiera aż do momentu gdy ciśnienie zacznie się podnosić. Jak prąd zacznie ci się zmniejszać to masz uszkodzoną sprężarkę. Czy w grzaniu działa poprawnie?
  2009-07-29, 12:27:30
Jle czasu musi stać sprężarka zeby pracował ponownie ? .
