Zamiana z L i N
14 Odpowiedzi, 15448 Wyświetleń
wogotto
  2009-07-25, 09:35:59
Wiekszosc klimatyztorow posiada swoje zabezpieczenie w skraplaczu lub parowniku w postaci bezpiecznika topikowego,niestety jest on tylko na L a jezeli zasilanie idzie z jednostki wew. np z gniazdka gdzie zero robocze jest odwrotnie z L to czy mozemy winic instalatorow za nie sprawdzenie tego czy wlasciciela za posiadanie zlej instalacji i co sie z tym wiaze odmowy naprawy gwarancyjnej
  2009-07-25, 09:57:42
Jasio z tym z której strony powinna być faza w gniazdku to chyba tak nie dokońca jestes zorientowany.
wogotto
  2009-07-25, 09:58:37
To moze rozwiniesz temat dlaczego wiekszosc klim ma napisane aby tu wetknac L a tu N skoro nie widzisz roznicy przeciez to jacys madrzy ludzie to wymyslili chyba ze im tez bylo wszystko jedno a i jeszcze dodaj co wtedy z inwerterem tzn plytka...
  2009-07-25, 10:04:50
Jasio rób tak dalej a będziemy mieli większe możliwości na zarobek poprawiając po tobie.
wogotto
  2009-07-25, 11:14:34
Jasio a do czego sluzy bezpiecznik i co to sa roszczenia cywilne i napisz moze dalej jak w rozdzielce mozna puscic na przewod zera roboczego napiecie np. w budynku 120 rodzinnym co wtedy z roszczeniami cywilnymi ,prosze napisz bede wdzieczny za poprawienie humoru na sobote i reszte dni.
wogotto
  2009-07-25, 11:42:22
Nie pisz do mnie ,ty, i tym bardziej co jest dla mnie za trudne,a co mysle to to ze twoje odpowiedzi sa raczej gdzies na poziomie spozywania bebika i jeszcze raz prosze nie odpowiadaj.
  2009-07-25, 11:49:29
JAsio ty piszesz tylko żeby nabijać posty a co do norm to sam sobie już poszukaj bo mam dośc twojego cwaniactwa i głupot jakie piszesz . Zgrywasz fachowca a za moment pytasz o pierdoły . Zastanów się chłopie co ty wogóle chcesz od tego forum bo narazie to siejesz ferment a nie służysz nikomu pomocą. Myślę że jak zdobędziesz upragniony status Experta to trochę pochamujesz wypisywanie tych idiotyzmów.
wogotto
  2009-07-26, 09:45:28
Jasio SPIERDALAJ
monterod2002
  2009-07-26, 13:36:55
A ty jasio jesteś u siebie w domu Big Grin Big Grin Big Grin
monterod2002
  2009-07-26, 14:10:41
no i wszystko jasne jasio Jest elektrykie i ma pewnie firme elektryczną Big Grin Big Grin Big Grin
  2009-07-26, 18:57:34
STOP
  2009-07-27, 07:16:19
Jasio napisał(a):Powtarzam, ze to nie ma znaczenia. Żaden z przewodów, którymi idzie zasilanie a więc zero lub faza, nie ma prawa się stykać z obudową i uziemieniem.
Jedynym dopuszczalnym miejscem, gdzie masa urządzenia styka się galwanicznie z zerem jest główna szyna uziemiająca w okolicy licznika (oczywiście zależnie czy to jest TN-C czy inny typ). N i PE w urządzeniu nie mogą się stykać.
Obecnie nie ma już norm regulujących położenie fazy. Są tzw dobre praktyki,a le one wprowadzają niektórych w błąd. W projektowaniu i podłączaniu urządzeń lepiej trzymać się przepisów, a one dość szczegółowo regulują tą kwestię.
Klima powinna działać identycznie, kiedy zostanie włożona do gniazdka z fazą po prawej. Jeżeli nie działa tak samo, to jest wadliwa.
Kiedy Jasio pisze głupoty to pisze.... tutaj ma rację !
Powyższą wypowiedź popieram w całej rozciągłości.
zero ochronne i zero robocze mogą łączyć się TYLKO na głównych szynach zasilających budynek -obiekt itp.
Często w praktyce spotykany mostek wewnątrz klimy pomiędzy zerem i ochroną to podłączenie niezgodne z przepisami i w razie wypadku gwarantowane kłopoty prawne dla montera który taki mostek położył coby zaoszczędzić sobie jedną nitkę przewodu od zasilania do klimy.
Z punktu widzenia klimy -małej klimy ze sznurem i wtyczką na 230V nie ma znaczenia gdzie N a gzie L. a bezpiecznik wewnętrzny klimy gdzie by nie był przerywa ciągłość obwodu. Oczywiście podłączając klimę bezpośrednio do instalacji -do skrzyneczki rozdzielczej -podłączamy według oznaczeń. i oczywiście połączenia pomiędzy jednostkami wewnętrzna i zewnętrzna nie mogą być pomylone -tutaj nie wolno "skrzyżować" N z L.
A co do fazy po lewej czy prawej stronie gniazdka....
są takie fajne gniazdka na dwie wtyczki z uziemieniem -gdzie bolce uziemienia masz bliżej środka gniazdka.... czyli w górnym na dole a w dolnym na górze--- co wymusza wałczanie wtyczki w każde z nich w odwrotnym położeniu....i wtykając w górne bądź dolne mamy odwrotnie fazę i zero... -i tyle z "normą' po której stronie faza.
To nie norma -to dobry zwyczaj elektryków -żeby sobie robotę upraszczać i się nie mylić. I KAŻDE urządzenie jednofazowe przeznaczone do zasilania poprzez sznur z wtyczką musi pracować niezależnie jak tę wtyczkę wsadzimy do gniazdka.... z założenia przeznaczane jest do wtyknięcia wtyczki w gniazdko przez laika... który nawet nie wie, ze istnieje coś takiego jak faza i zero...
Inaczej jest z urządzeniami kończącymi sie kostką połączeniową -tu z założenia podłączać ma wykwalifikowany elektryk...
O ile Jasio pisał straszne głupoty dyskutując o zamrażarkach i rzeczach bezpośrednio związanych z chłodnictwem -to wygląda, ze o elektryce ma sporo wiedzy....
pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-27, 07:18:42 przez wit.)
  2009-07-27, 09:33:40
To że klima będzie pracowała zamieniając fazę z zerem roboczym to jedno a to że normy mówią gdzie powinna byc podłączona faz to inna sprawa . Oczywiście jeśli jest podpięta prawidłowo to bezpieczniej i lepiej dla serwisanta który potem przy tym coś robi.
monterod2002
  2009-07-27, 21:19:20
Co było pierwsze jajko czy kura ?
pozdrowionka
