szukam pomocy przy podłączeniu klimy w domu
20 Odpowiedzi, 15962 Wyświetleń
ASIA
  2009-07-26, 19:26:06
w moim mieszkaniu muszę zainstalować dwie oddzielne jednostki zew. i wewn.
jest potrzebna elektryka ile amper potrzeba na esie przy poborze mocy 1260 w x 2
  2009-07-26, 19:53:38
2 x C10 A min
  2009-07-27, 07:44:13
zakładam, ze jednostki są jednofazowe.
tak jak przedpiszca napisał... minimum to 2 bezpieczniki po 10A -wersja C
co do bezzwłocznych bezpieczników (czyli pewnie chodziło o wersję - A6 A) absolutnie nie nadają się do klimy jak i do innych urządzeń z silnikami elektrycznymi. podobnie... jeśli urządzenie normalnie pobiera około 6A -to chwilami pobiera więcej (zwłaszcza przy rozruchu) i bezpieczni MUSI mieć troszkę zapasu -żeby nie wywalał jak wszystko dobrze
do r12 -dużo piszesz.... -niedługo pewnie zostaniesz "exspertem" -ale.... często piszesz rzeczy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością... pisz tylko jak jesteś czegoś pewien -nie wprowadzaj ludzi w błąd.
  2009-07-27, 16:45:14
a kto podłacza komputery na tej samej fazie co klime
  2009-07-27, 19:49:39
1260W/230V=5,48A
Zalecam bezpiecznik C10 A.
Pozdrawiam.
monterod2002
  2009-07-27, 21:16:33
C 10 A też zalecam pod warunkiem że nie jest to klima z dolnej półki bo jeżeli tak to dla bezpieczeństwa C 16 A
pozdrowionka
ASIA
  2009-08-03, 08:02:40
Mam zainstalowany osobny obwód ale jeden bezpiecznik 16A mam nadzieje, że to wystarczy do uruchomienia 2 klim jednocześnie bez dodatkowego obciążenia.
  2009-08-03, 15:02:21
Ale jakiej charakterystyki masz założony bezpiecznik: np. C16A, B16A ?? Na B może strzelać jak w tym samym momencie będą się załączać klimy. Pzdr
  2009-08-09, 03:05:48
jesli przekroj pzewodu masz 2,5 mm2 zastosuj wylacznik nadpradowy o charakterystyce D ,jesli masz slaba instalacje to wynik pomiarow ochronnych moze wyjsc negatywny.
Przemonter
  2009-08-09, 18:51:03
C10A ewentualnie C16A nie zadne tam D...???
  2009-08-09, 18:52:32
to maja byc 2 klimatyzatory
  2009-08-09, 19:01:03
To zdecydowanie wystarczy "C" nie ma potrzeby "D" w końcu dwa oddzielne zasilania. Pzdr
  2009-08-09, 19:15:50
ASIA pisze ze jest jedno zasilanie na dwa klimatyzatory.
  2009-08-09, 19:25:50
Asia nie odpisała jakiej dokładnie charakterystyki ma założony bezpiecznik tylko to że 16A ale jaka charakterystyka? C16A i będzie działać. Ale skoro nie odpisała do tego czasu to widocznie działa na tym co jej elektryk założył tylko nie wiadomo co ale że 16A. PZdr
  2009-08-09, 20:31:40
wylacznikow nadpradowych nie laczy sie szeregowo ze wzgledu na selektywnosc dzialana zabezpieczen eske najlepiej podlaczyc do bezpiecznika topikowego lub wylacznika selektywnego ale on drogo kosztuje.to odpowiedz dla Jasia.
williamosa
  2009-08-10, 05:08:56
C10A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2009-08-10, 05:19:19
2 klimatyzatory o podanej mocy pobiora ponad 10A to sa silniki cos fi trzeba przyjac 0,8.
  2009-08-10, 14:48:52
Toshiba o podobnej mocy pobiera 4,7A czyli bezpiecznik10A był by na krawędzi. Lekki nadmiar nic złego nie zrobi. Pzdr
europejczyk
  2009-08-10, 15:21:22
c 10 jest wystarczający B też powinien sobie poradzić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-10, 15:26:04 przez europejczyk.)
  2009-08-10, 17:08:05
"B" zdecydowanie nie. Potrzebny jest zwłoczny "c" Pzdr
