rura nawiewu klima kanałowa
7 Odpowiedzi, 9797 Wyświetleń
łysy45
  2010-01-09, 09:36:29
mam pytanie do szanownych kolegów jakich rur używacie do rozprowadzenia nawiewów klimatyzacji kanałoweji ewentualne namiary na dostawce będę wdzięczny za każdą podpowiedz pozdr.
  2010-01-09, 09:42:57
To zależy jakie masz wyjście z kanałowca. Pytanie czy masz zrobione nawiewy w postaci przyłączy od razu na flexa np. 3x200mm czy musisz zrobić mordkę nawiewną( puszkę) Stosuję się rury izolowane np. SONODEC od 100mm- 150mm i więcej. W warszawie możesz kupic je w HAKOM. Pzdr
HVAC
  2010-01-09, 09:50:57
pozostaje jeszcze kwestia oporów.
ja preferuje stosowanie spiro+izolacja lub płyty climaver.
elestyczne tylko na zakończeniach lub w bardzo krótkich odległościach albo w jednostkach o wysokim sprężu
  2010-01-09, 09:53:32
Tak, jak masz np: pompę ciepła to dajesz na sztywnym izolowanym ale na krótkich odcinkach wystarczy sam flex od samego urzadzenia do anemostatu czy puszki rozp. Pzdr
SerwisantCr
  2010-01-09, 09:56:36
Jeżeli masz nie daleko od klimy do puszki rozpręznej to najlepiej flexem. Metoda dowolna trzeba tylko pomyslec o przekrojach i jakie będa predkosci żeby nie bło szumu z kratek
łysy45
  2010-01-09, 12:44:16
dzieki za podpowiedzi w najdłuższym odcinku 4 m kanałówka cztery wyjścia fi 200 /12 kw chłodzenie grzania projektant nieprzewidział/zastanawiam się jeszcze nad firmą , ma to weszystko wisiec pod dachem pożniej sufit podwieszany czyli rura sztywna czy flex /projektant napisał spiro fi 200/izolowana czy nie .Zadaje te pytania dlatego że zajmuje się przedewszystkim chłodnictwem przemysłowym /sklepy,zakłady prod/klimatyzację montuję zazwyczaj swoim klientom u których naprawiam urządzenia a kanałówki w takim wydaniu jeszcze nie montowałem/w gotowe kanały tak/ proszę o podpowiedzi i wyrozumiałośc dziękuje i pozdr.
HVAC
  2010-01-09, 16:55:33
kolego jeżeli mcquay wymieka przy 4 m przewodu, to sobie odpuść.
jeżeli nie chcesz umoczyć patrz na ciśnienie statyczne, lepiej jest mieć czym dmuchnąć. patrz na moce silników i mocniej tym lepiej.
ja montuję kanałówkę 10 kW w układzie vrf mam dwa wyjścia fi 200 po 10 m, 1 długości ok. 6 i 1 2m, moc silnik 225W.
