mercedes c220
12 Odpowiedzi, 10401 Wyświetleń
priotr
  2009-07-31, 10:28:19
mercedes 1994 rok. po naprawie nieszczelności układu. skraplacz wymieniony na nowy. sprężarka po nabiciu 1kg czynnika załancza sie ale na wysokim ciśnieniu do 10bar na niskim 4-6 bar. w środku brak różnicu temp. co to może być??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-01, 05:25:55 przez priotr.)
szk6
  2009-08-01, 15:27:02
sprężarka do du.. rozprężny też może być walniety otwarty na maxa cały czas
Tadeusz4321
  2009-08-01, 16:05:24
Stawiał bym tylko na zawór rozpręzny.Sprężarke zostaw w spokoju
priotr
  2009-08-02, 06:01:49
a osuszacz w wzierniku widac jakby był cały zawalony brudem czyli nic w nim ne widacSmile
piros
  2009-08-02, 07:08:24
Jak wymieniałeś skraplacz ,to zwróciłeś uwagę na olej,czy przypadkiem nie jest szary?
Według mnie jest przytarta sprężarka i ma słabą wydajnośc.
tom17
  2009-08-02, 12:29:02
piros napisał(a):Jak wymieniałeś skraplacz ,to zwróciłeś uwagę na olej,czy przypadkiem nie jest szary?
gdyby sprężarka była przytarta to jej konstrukcja nie pozwoliła by na zbyt długą pracę.
stawiam na zawór rozprężny w pierwszej kolejności lub następnie zawór regulujący sprężarki. może być również przedmuch z HP na LP w sprężarce (ale raczej mało możliwe)
priotr
  2009-08-02, 19:11:24
a oszuczacz nie moze miec z tym nic wspólnego??
priotr
  2009-08-03, 10:26:14
zawór zamówiłem. a dostane sie do tego zaworu od strony podszybia??
priotr
  2009-08-05, 18:37:01
Witam. zawór wymieniłem i dalej to samo. na wysokim do 10bar na niskim bo 4 bar. czy sam moge naprawic taką sprężarke czy musze ja oddac do regeneracji?? rozbierałem parę spręzarek sandena i nie wiem czy poradzę sobie sam z ta sprężarką??? prosze o rade moze sobie sam poradze.
mn27
  2009-08-05, 19:00:22
witam mam podobny problem w astrze 1 nabiłem układ i na niskim ok3 bar na wysokim ok10 a chłodu nic podejrzewam na sprężarke a wy jak myslicie
priotr
  2009-08-05, 19:33:27
no ja własnie zastanawiam sie czy rozbierac spręzarke
gajdek419
  2009-08-05, 20:48:41
@mn27 bardzo możliwe, że to wina spręzarki - niestety delphi się nieźle sypią w oplach pewnie ze względu na wiek.
@priotr niestety konstrukcja denso rózni się od sandena i ja bym raczej nie bawił się samemu. Lepiej poćwiczyć na spręzarce ze złomu a nie na sztuce klienta.
