Ilosc czynnika w nowych urzadzeniach
9 Odpowiedzi, 9521 Wyświetleń
wogotto
  2009-07-31, 14:46:37
Czy spotkal sie moze ktos z nowymi urzadzeniami ktore maja zmniejszona ilosc czynnika chlodniczego z powodu nowych norm transportowych np.przewiduje sie urzadzenie ktore powinno zawierac wew.17 kg a jest np. tylko 10 kg. Oczywiscie jest informacja na urzadzeniu ze jest mniejsza ilosc czynnika tylko czy jest jakis przepis na taka zaistniala sytuacje
  2009-07-31, 15:25:22
Witam. Miałem kilka przypadków że w ogólę nie było czynnika przez błąd w fabryce i raz nieszczelność fabryczną która wyszła po czasie ale to że jest mniej czynnika do transportu to się nie spotkałem. W w jakich urządzeniach jest opis żę nie ma prawidłowej ilości czynnika? Pzdr
wogotto
  2009-07-31, 16:27:17
Pisze o skraplaczach vrf jak i agregatach skraplajacych central wentylacyjnych ale z tego co sie orientuje to przepis dotyczy wszystkich urzadzen.Nie wiem czy to jest prawda dlatego pytam a to z jednej przyczyny uzupelniajac czynnik przy vrf zawsze jest byla tabela ile dodatkowego czynnika nalezy uzupelnic liczac dlugosc i srednice rury cieczowej instalacji a tu kiszka bo podany jest wczesniej model urzadzenia i ilosc brakujacego czynnika w samym urzadzeniu wedlug jekis tam norm transportowych i nalezy to dodac do calosci dodawanego czynnika......nie znam az tak przepisow jak i jezykow obcych dlatego pytam moze jest ktos bardziej obeznany w temacie .........np.Jas....
wogotto
  2009-07-31, 16:49:14
Stefanbud urzadzenie z tego co sie nie myle z Twojej stajni...
  2009-07-31, 17:46:54
To VRF Mitsubishi i Toshiba mają fabryczne napełnienia i tu się nie spotkałem z brakiem czynnika. Ale faktycznie że lipa z tym bo raz musisz dokładnie policzyć rurociąg i na to ilość czynnika a potem jeszcze uzupełnić brak tego co poszło na oszczędność transportową Sad .......Pzdr i miłego liczenia Smile
  2009-07-31, 20:59:12
Jestem na urlopie Big Grin do poniedziałku.
  2009-08-01, 08:13:04
No jak zwykle w Twoich pytaniach Wogotto są odpowiedzi. Weszły nowe przepisy co do ilości czynnika w jednym urządzeniu transportowanym drogą morską, wydaje mi się że chodzi o 11kg, ale to nie nowość. Zastanawiam się w czym problem? Dyskutowaliśmy ostatnio na temat ilości czynnika w instalacjach VRF, jedynym słusznym sposobem ustalenia tego jest wziernik na tłocznym.
wogotto
  2009-08-01, 09:44:18
Tak. Tylko czy projektant ma to tez na uwadze lub dany wlasciciel urzadzenia ze przeliczajac instalacje przy vrf przykladowo oblicza ze zmiesci sie w kosztach czynnika np za 2000zl a przy uruchomieniu wychodzi jeszcze dodatkowo nastepne 2000 zl. I jak sie to ma do duzych agregatow wody lodowej niekiedy tez sprowadzanych droga morska ..........Nie wiedzialem nic o takich przepisach do wczoraj dla mnie to nowosc czy mozesz podac od kiedy ten przepis istnieje i gdzie go szukac...
  2009-08-02, 16:43:42
O tym przepisie słyszałem około roku temu. Nie wydaje mi się on aż tak istotny ze względu na koszt czynnika który trzeba uzupełnić w stosunku do inwestycji za grube tysiące złotych które kosztuje sam system. Wydaje mi się że to tak jakbyś wyjeżdżając z salonu nówką samochodzikiem wkurzał się że fabryka zatankowała Ci tylko 5 litrów paliwa. Zadzwoń do kolegi Czyża z Fujitsu, on jest na bieżąco z nowymi przepisami.
