VOLVO 940 2,4D turbo 1996 klima manual port HP
8 Odpowiedzi, 7175 Wyświetleń
tomek0701
  2009-08-01, 17:19:29
Witam, proszę o pomoc. Mieliście może do czynienia z tym autkiem? Port LP znajduje się przy osuszaczu a HP za nic nie moge znaleźć. nawet jak patrzę w autodatę to nie ma tam portu HP:/ Z góry dzięki za pomoc w zlokalizowaniu przyłączaSmile
Tadeusz4321
  2009-08-01, 18:34:02
Możesz serwis zrobić przez zawór tylko LP
tomek0701
  2009-08-02, 08:40:15
Tadeusz4321 napisał(a):Możesz serwis zrobić przez zawór tylko LP
tylko co to za serwis, nie lubie wypuszczac samochodow bez sprawdzenia ciśnień roboczych (nigdy nie wiadomo co się w środku dzieje) a może ktoś z forumowiczów mógłby zerknąć do autodaty i zobaczyć co ona mówi o porcie HP bo niestety nie mam teraz dostępu do programu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-02, 08:41:15 przez tomek0701.)
  2009-08-02, 09:24:08
nie ma ten samochod portu HP mozesz sobie zawsze zmierzyc temperature rury tłocznej i bedziesz wiedzial jakie jest cisnienie na HP(mniej wiecej)
tomek0701
  2009-08-02, 11:12:41
seniorbiovital napisał(a):ja bym się bardziej martwił AUDI bo niektóre nie mają nskiego i to jest dopiero kicha
ale z audi można sobie poradzić wkręcając się w port po presostacie LP i po problemie
tomek0701
  2009-08-02, 11:15:13
radekklimat napisał(a):nie ma ten samochod portu HP mozesz sobie zawsze zmierzyc temperature rury tłocznej i bedziesz wiedzial jakie jest cisnienie na HP(mniej wiecej)
dzieki radekklimat, a miałbyś może jakąś ściągawkę jak przy pomocy temperatury przewodów określić "pi razy drzwi" ciśnienie panujące wewnątrz układu?
  2009-08-02, 12:02:03
na manometrach oprocz barow masz rowniez temperature czynnika
mierzysz temperature na tłoczeniu za sprezarka i za skraplaczem i wyciagasz wnioski takie jak temperatura skraplania itp
bardzo proste, spróbuj
tomek0701
  2009-08-02, 14:09:09
właśnie dopadłem się do autodaty i faktycznie w tym aucie nie ma portu HP, obejrzałem jeszcze raz tego volvo i są przy skraplaczu 3 gniazda 1/2", jedno z nich zajęte jest przez presostat, spróbuję więc podpiąć się do któregoś z pozostałych dwóch. Podejrzewam że ta metoda będzie w tym aucie jedną z możliwości. dam znać jak poszło, a na razie dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
