Laguna 2001 1,9Dci
9 Odpowiedzi, 8244 Wyświetleń
bodzio
  2009-08-12, 22:20:23
Panowie, w jaki sposób jest realizowana regulacja wydajności w Lagunie???
Mam taką pod opieką i ciśnienie LP 1,5 bara jak cisne na gaz to jeszcze spada, HP nie znane bo brak złącza ale skraplacz cały gorący to ciśnienie będzie spore.
Rury LP białe a z kratek ma temperatury ujemne. Układ na dyszy.
Dodam że do sprężarki idą przewody na cewke i dwa cieńkie z tyłu, do czego?
bodzio
  2009-08-12, 22:36:13
Napięcie na tych przewodach jest ciągle 12V
Czyli Laguna ma sprężarke o zmiennej wydajności sterowaną elektrycznie?
Czynnik ok.
bodzio
  2009-08-12, 22:45:37
Dobra, ajak odłącze tąkostke od tego regulatora w sprężarce to co powinno się stać? bo nie dzieje się nic tłoczy dalej jak głupia.
bodzio
  2009-08-12, 23:00:18
No to zawór się zaciął.
A nawet nie przyszło mi na myśl żeby sprawdzić jego rezystancje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-12, 23:10:08 przez bodzio.)
bodzio
  2009-08-12, 23:30:46
No właśnie, napięcie powinno spadać.
Ale jak odłącze zawór to i ciśnienia w miejscu stoją.
tom17
  2009-08-13, 06:51:29
Z tego co pamiętam ten zawór w lagunie działa odwrotnie niż w innych tego typu sprężarkach. Jeżeli napięcie jest podawane do niego sprężarka nie powinna tłoczyć, przy napięciu 0V max tłoczenie.
gajdek419
  2009-08-13, 08:47:04
bodzio napisał(a):Dobra, ajak odłącze tąkostke od tego regulatora w sprężarce to co powinno się stać? bo nie dzieje się nic tłoczy dalej jak głupia.
czyli spręzarka jest ok. Dokładnie jak napisał przedmówca, sprężarki Delphi z zewnętrznym sterowaniem (elektrozaworem) działają inaczej niż np Denso tzn sprężają gdy napięcie nie jest podawane i prezestają gdy napięcie jest podawane.
Druga sprawa to taka, że elektrozawory te są najsłabszym ogniwem w tych sprężarkach tzn pod względem elektrycznym niby działa ale zacinają się mechanizmy.
bodzio
  2009-08-13, 18:25:05
To co trzeba przeczyścić czy zawór do wymiany?
tom17
  2009-08-13, 18:44:49
naprawić nie da rady.niestety trzeba wymienić (są dostępne jako część zamienna).
