Sterownik GECO G-20
18 Odpowiedzi, 24689 Wyświetleń
elektromechanik
  2009-08-12, 20:38:48
Może ktoś z kolegów wie jak wejść w tryb serwisowy tego sterownika.
Jest on zamontowany w lodówce ARGOS CA 320E. Moi dobrzy znajomi mają problem z tą lodówką. Chłodzi jak najbardziej OK. jednak słabo odszrania komorę chłodziarki. Bardzo krótkie postoje sprężarki. Chcę im pomóc ale nie mam pojęcia jak wejść w tryb serwisowy.
Inne sterowniki tej firmy mają proste wejście (na wyłączonym sterowniku przyciśnięcie P i załączenie ON). W tym przypadku niema przycisku ON/OF. Tylko SET (ustawianie temperatury) i 2 przyciski góra-dół zmiana wartości tejże.
Za jakiekolwiek rady będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
  2009-08-13, 04:26:12
w innych sterownikach geco trzeba wlaczyc jednoczesnie trzy klawisze 2 skrajne i srodkowy.mam dokumentacje do modelu 201.
elektromechanik
  2009-08-13, 20:28:36
patusX napisał(a):kolego jednoczesnie góra dół
Nic z tych rzeczy.
PO wciśnięciu obu przycisków na chwilę gaśnie wyświetlacz a potem pokazuje aktualną temperaturę.
Wypróbowałem już wszystkie kombinacje jakie mi przyszły do głowy. Mam od tego instrukcję serwisową gdzie opisane są wszystkie parametry i ustawienia ale niema opisu jak wejść w tryb serwisowy.
Zadzwoniłem do GECO ale tam Pan przyznał że niema opisu wejścia w tryb serwisowy. On dobrze nie pamięta ( sterownik nie jest produkowany od kilku lat ) ale chyba to był tylko możliwe przy pomocy komputera. Mnie jednak nie bardzo się chce w to wierzyć.
elektromechanik
  2009-08-13, 20:38:11
r12 napisał(a):http://www.agdex.com/instrukcje_geco/Ins...%20POL.pdf elektro -zobacz tam
Znam TO. Nic z tych rzeczy. Z reszto opisałem wszystko w poprzednim poście.
Tu są tylko ( jak wcześniej pisałem ) 3 przyciski. SET oraz góra i dół - do zadawania żądanej temperatury.`
  2009-08-13, 21:25:41
jesli sa krotkie postoje sprezarki to moze byc malo czynnika.w geco najwieksze problemy sa z sonda odszraniania-zmierz opornosc i porownaj opornosc sondy bialej i szarej musza miec one jednakowa temperature.same sterowniki sa malo awaryjne.
łysy45
  2009-08-14, 07:40:53
przecież oon piesze o lodowce a wam te ciśnienia odparowania chyba do głowy uderzyły przeciż pisał ze lodówka chodzi dobrze tylko najprawdopodobniej problem tkwi w regulatorze spróbój wyminic czujkę jeżeli to możliwe,lub jak przy geco się zdarza błąd wyłączyc z prądu na jakiś czas i tak na marginesie do barbi co ma ilośc czynnika wspólnego z postojami spręzarki proszę napisz mi bo niewiem pozdrawiam
łysy45
  2009-08-14, 08:06:41
i to ma byc odpowiedz fachowca no to ja ci odpowiem w lodowkach ilosc czynnika zamała lub zaduża robi to ze niema postojów wogóle no przepraszm chyba ze temicznie wywali sprężarkę pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-14, 08:08:23 przez łysy45.)
łysy45
  2009-08-14, 08:18:08
a czy ty to barbi bo oboje piszecie te same bzdury no i kolego wpadłes bo zwracałem się do barbi i jak macie coś pisac to najpierw przeczytaj oco pyta dana osoba w poscie i dopiero potem się produkujcie tylko z sensem
łysy45
  2009-08-14, 09:11:42
przepraszam że tak pisze ale czy ty udajesz głupiego czy jesteś naprawdę czy ty wiesz co pisesz przeciez WYRAZNIE NAPISAŁEM ze przy małej czy dużej ilości czynnikaa niema wogóle postojów bo lodówka się niewyłączy a kolega który zakładał wątek pisał że ma za krótkie postoje a wy piszecie coś o ciśnieniu parowania i ilosci czynnika jeżeli tego nierozumiesz to strasznie mi przykro i na tym kończe to oczym pisałem bo jest to nie na temat poz.barbir12
elektromechanik
  2009-08-15, 07:15:10
Czas postoju jest uzależniony od;
1 dopływu ciepła - otwieranie drzwi, temperatura otoczenia i wreszcie jakość izolacji termicznej obudowy.
2 Sterownika ( termostatu ) - tzw różnicy temperatur
Nie zależy w ogóle od ilości gazu czy wydajności agregatu. Jeśli już osiągnie nastawioną temperaturę ( nie ważne w jakim czasie ) i się wyłączy to już jakość i parametry agregatu nie mają wpływu na czas postoju.
Co do zbyt zimnego parownika to chyba lepiej bo dłużej powinien trzymać zimno. Zbyt mała ilość gazu objawiałaby się nie całkowitym chłodzeniem parownika kol. R 12 a nie częstym załączaniem.
bodzio
  2009-08-15, 13:24:39
sterownik może ma zablokowane ustawienia serwisowe, pokombinuj z szarym czujnikiem daj go tam gdzie zostaje najdłużej lód.
łysy45
  2009-08-15, 14:50:05
sprawdz czy niema grzzałki parownika która załącza sie w czasie postoju w celu skrócenia cyklu postoju wtedy gdy lodówka jest rzadko otwierana/zabezpiecza przed zbyt długim postojemi rozmrożeniem komory zamrażarki/ w niektórych modelach mozna było włączyc osobno
łysy45
  2009-08-15, 15:29:03
słuchaj kolego widziałes kiedyś lodówkę rozmontowaną to bez filozofi/poszukaj w okolicy starego mińska z płytą zdemontuj płyte i zobacz co jest z tyłu to jest najprostszy przykład modelu lodówki w większośc i zachodnich lodówek też są grzałki a dlatego że lodówka z płytą startuje wtedy jak ma na parówniku plus 3,5 lub 4,5 stopnia w zależności od termostatu chyba że jest elektronik który mierzy temp. komory /to grzalka niedotyczy/ptzy niskej temp. otoczenia i nieotwieraniu drzwi lodówka może się niewłączyc nawet przez parę godzin i co wtedy stanie sie z zamrazarką i po to ona jest by skrócic ewentualny długi postój/są bardzo małej mocy i oddalone od czujki teermostatu i to nie jest teoria tylko fakt chciałbym wiedziec r 12 co ty serwisujesz bo z lodówki korzystasz chyba tylko w domu to rada na koniec pamiętaj o zgaszeniu światła przycisk z lewej pozd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-15, 15:30:17 przez łysy45.)
elektromechanik
  2009-08-15, 17:51:34
Łysy 45 masz rację ale akurat ta wersja jest bez grzałki.
Do moderatora lub admina - można zamknąć temat.
Zadałem konkretne pytanie i liczyłem na konkretną odpowiedź. Urządzenia chłodnicze ( w tym lodówki ) naprawiam prawie 30 lat i znam zasadę budowy, działania i regulacji. Jeśli nikt nie zna odpowiedzi to niema sensu tego dalej ciągnąć.
Zrobiło się z tego tylko wymądrzanie i kłótnia ( jak zwykle na prawie wszystkich forach najwięcej mają do powiedzenia Ci którzy co dopiero za to się biorą i mają najmniej pojęcia ).
Jeszcze trochę a dojdzie do rękoczynów przez internet
R 12 czy nie jesteś przypadkiem bliźniakiem Jasia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-15, 17:52:16 przez elektromechanik.)
  2009-08-15, 18:13:33
w geco 18 trzeba przycisnac jednoczesnie trzy przyciski przez conajmniej 3 sekundy.najpierw jednoczesnie 2 strzalki potem set i przytrzymaj przez 3 sekundy.
elektromechanik
  2009-08-15, 18:42:23
barbie napisał(a):w geco 18 trzeba przycisnac jednoczesnie trzy przyciski przez conajmniej 3 sekundy.najpierw jednoczesnie 2 strzalki potem set i przytrzymaj przez 3 sekundy.
Też nic z tego. Jak wcześniej pisałem - robiłem kombinacje z przyciskami jakie mi tylko przyszły do głowy.
  2009-08-15, 18:51:35
sproboj wylaczyc prad przydus trzy klawisze i wlacz zasilanie.
elektromechanik
  2009-08-18, 18:14:18
Jako że zadałem pytanie z problemem wypada poinformować o finale.
Dzięki wielkie za zainteresowanie i wszystkie sugestie. Niestety nic z tych rzeczy. Zadzwoniłem do GECO i po 2 dniach ( od kilku lat już tego nie produkują a ludzie kompetentni w tym temacie na urlopach ) sami oddzwonili że zmiana parametrów tego sterownika jest możliwa tylko przy pomocy komputera z odpowiednim programem. Tak sobie ponoć zażyczył klient czyli >ARGOS<. Gdybym wysłał go do GECO i podał co chcę zmienić to oni mogliby mi to zrobić. Jednak chyba sobie to odpuszczę ( a raczej klientka ).
Jeszcze raz dzięki za próbę pomocy . POZDRAWIAM.
