LG kasetowy
12 Odpowiedzi, 9185 Wyświetleń
morys
  2009-08-13, 21:42:46
Witam wszystkich serdecznie
Klimatyzator (kaseta) jest w suficie.
Sterownik naścienny.
Po uruchomienu klimatyzacji mimo że na sterowniku jest ustawione chłodzenie, po kilku minutach zaczyna grzać !
W klimatyzatorze jest również opcja grzania.
Niestety chłodzenie nie działa.
Trochę znam sie na róznych urzadzeniach, moze mógłbym sobie sam to naprawić wymieniając jakąś część ?
  2009-08-14, 03:29:54
sprawdz czy na pilocie ustawione jest chlodzenie,sprawdz nastawe zadanej temperatury,sprawdz cz nie jest wlaczony tryb automatyczny,ewentualnie odlacz zasilanie zaworu czterodrogowego.
  2009-08-14, 03:42:32
sprawdz czy na pilocie wyswietla sie kod bledu -litera E i 2 cyfry.
morys
  2009-08-14, 08:41:59
barbie napisał(a):...,ewentualnie odlacz zasilanie zaworu czterodrogowego.
Jeśli odłączę to zasilanie to wtedy urządzenie będzie tylko chłodzić ?
W którym miejjscu odłączyć ?
Jak wyglada miejsce podłączenia ?
  2009-08-14, 11:58:38
W jednostce zewnętrznej masz ten zawór i tam pod listwę masz wpięte przewody. Jak odkręcisz klapkę to dojdziesz . Jak podasz typ to powiem ci który to przewód ale wydaje mi się że to jest drugi od prawej.
  2009-08-14, 14:20:17
Czy ta maszyna była serwisowana czy jest jakaś historia napraw awarii tego urządzenia? Pzdr
morys
  2009-08-14, 15:32:12
Brak historii, urządzenie nie serwisowane.
Czylo jak wypnę ten przewód (odlaczę) zasilanie zaworu czterodrogowego to urządzenie będzie chłodzić.
Nie będę miał wtedy żadnych błędów na wyświetlaczu ?
  2009-08-14, 15:48:02
A masz jakiś bład ? Jak wypniesz zawór to jedynie wyeliminujesz to gdzy płytka sterownicza czyli elektronika jest wadliwa natomiast jeżeli zacioł się zawór to wypięcie przewodu nic nie da . Tak czy inaczej możesz wypiąc i sprawdź czy ci chłodzi. W normalnym stanie czyli bez napięciowym zawór jest ustawiony na chłodzenie a po podaniu napięcia przestawia się na grzanie.
morys
  2009-08-14, 21:13:16
Przeczytałem w necie coś o diagnozie na magnes, ale nie za wiele z tego zrozumiałem Sad
Co jest z tym magnesem ?
  2009-08-15, 07:11:41
To polega na tym że zamiast cewki zakładasz magnes stały i wtedy zawór się przełąncza . Są specjalne magnesy serwisowe wielkości cewki elektrozaworu.
  2009-08-15, 18:36:32
aby poznac tresc kodu bledu LG wyslij SMS na nr 7043 o tresci LGCACXX iksy to numer bledu -dotyczy urzadzen komercyjnych -splity kasetonowe,kanalowe,przypodlogowo-sufitowe,podstropowe i uklad synchro.przy urzadzeniach pokojowych wpisz LGRACXX .
morys
  2009-09-15, 19:38:39
Dzięki
