Nie dziłająca klima w Leonie pomocy
11 Odpowiedzi, 10632 Wyświetleń
erazmuzz
  2009-08-26, 10:38:49
Wszystkich użytkowników jestem tu nowy
Kupiłem właśnie Leona poprzedni użytkownik poinformował nie ze klimatyzacja nie dział gdyż nie została napełniona po naprawie auta – auto było powypadkowe
Jak się okazało po napełnieniu Klima nie działa gdyż było zerwane sprzęgiełko na sprężarce a sama sprężarka jest zatarta
Kupiłem używana sprężarkę z gwarancja rozruchową założyłem Klima działa przez kilka minut a następnie wyłącza się sprężarka po chwili załącza się ponownie na kilka sekund i tak pracuje cyklicznie, po podłączeniu vas-a pojawia się błąd zbyt niskiego ciśnienia a po wyłączeniu sprężarki ciśnienie wyrównuje się bardzo powoli zauważyłem jeszcze ze przy odciąganiu gazu z układu musiałem odciągać go na kilka razy najpierw 250g później po ok. 110g gdyż ciśnienie spadało do 0.0 a po kilku minutach rosło do ok. 4.5 i i znów ściągałem
Po wymianie sprężarki na kolejna i kolejna objaw jest taki sam
Gościu od którego mam sprężarki kazał mi przedmuchać układ azotem a ze tak owego nie posiadam to kazał mi to uczynić powietrzem rurki są drożne powietrze leci wszędzie bez większych oporów jedynie przy przedmuchiwaniu parownika napotkałem wyraźny opór ale sądzę ze jest to spowodowane zaworem rozprężny
Bardzo proszę o pomoc
szk6
  2009-08-26, 11:08:06
to pojedż do serwisu niech ci zrobią próżnie i odpowiednio napełnią czynnikiem a jak nie chcesz jechać do serwisu to dalej wymieniaj sprężarki
zielak1979
  2009-08-26, 11:48:12
Mógłbys podać troszkę więcej szczegółów.
Przede wszystkim ciśnienia pracy ssanie i tłoczenie podczas pracy układu.
Temperatura powietrza z kratek.
matwik1
  2009-08-26, 12:39:41
KOLEGO NA BANK MASZ ZAPCHANY FILTR OSUSZACZ A JAK NIE PŁUKAŁEŚ UKŁADU TO WCZEŚNIEJ CZY PÓŻNIEJ ZATRZESZ KOLEJNĄ SPRĘŻARKĘ
erazmuzz
  2009-08-26, 19:11:05
szk6 napisał(a):to pojedż do serwisu niech ci zrobią próżnie i odpowiednio napełnią czynnikiem a jak nie chcesz jechać do serwisu to dalej wymieniaj sprężarki
po co ma jechać do serwisu ?
erazmuzz
  2009-08-26, 19:21:03
zielak1979 napisał(a):Mógłbys podać troszkę więcej szczegółów.
temperatura powietrza w kratkach ? rano pomierzę, ale sprężarka po dłuższym postoju pracuje przez ok 2-3 min a później włącza się i wyłącza temperatura powietrza mniej więcej równa temperaturze zewnętrznej
Ciśnienie według presostatu jest zamontowany na wysokim ciśnieniu ( cieńka rurka ) po postoju ma Ok 6,3 po włączeniu klimatyzacji spada gwałtownie do 1,59 i wyłącza się sprężarka ( zawór w sprężarce) jutro podłacze węże od maszyny i zobacze jakie są ciśnienia w czasie pracy
majki
  2009-08-26, 20:15:53
jak nie wiesz jakie powinny być prawidłowe ciśnienia względem temperatury to przesyłam sciąge
16C - HP 8,5-13 -LP 1,5-2
21C - HP 12-18 - LP 1,5-2
27C - HP 14-21 - LP 1,5-2
32C - HP 16-24 - LP 1,5-2
38C - HP 19-26 - LP 1,5-3
43C - HP 22-28 - LP 1,5-3,3
erazmuzz
  2009-08-27, 06:41:29
dzięki za sciage
szk6
  2009-08-27, 11:14:06
erazmuzz sory ale jak napisałeś o przedmuchiwaniu powietrzem to pomyślałem że jesteś właścicielem samochodu i coś na własną rękę kombinujesz
piros
  2009-08-29, 08:54:36
matwik1 napisał(a):KOLEGO NA BANK MASZ ZAPCHANY FILTR OSUSZACZ A JAK NIE PŁUKAŁEŚ UKŁADU TO WCZEŚNIEJ CZY PÓŻNIEJ ZATRZESZ KOLEJNĄ SPRĘŻARKĘ
Kolga matwik1 ma rację.
Erazmuzz-bez wymiany filtra i dokładnego wypłukania całego układu klimy,będziesz tylko wymieniał sprężarki!!!
Jeżeli sprężarka się zatarła ,to masz w układzie opiłki,które zniszczą każdą następną sprężarkę-wcześniej ,czy później,ale na bank tak będzie.
Odpowiedz sobie jeszcze na takie pytanie-czy silnik w swoim samochodzie zalałbyś olejem z zatartego silnika?
Dlaczego należy korzystac z serwisu?
Ponieważ dobry serwis nie tylko wymienia sprężarki,ale wie co zrobic,aby klima działała poprawnie.
erazmuzz
  2011-03-20, 07:12:25
witam
dawno mnie tu nie było
z wrażenia, że udało mi się naprawić auto zapomniałem opisać przyczyny na forum
sprężarka ? wiadomo
filtr wymieniony ? trudno stwierdzić czy pomogło czy nie, ale na pewno nie zaszkodził całemu układowi
skraplacz - drożny, ale z zaspawanym fi rurki niskiego ciśnienia
Brawo dla spawacz, który to spawał, spaw zewnętrzny, na 10+ ale w środku przelot ok. 3mm dopiero po pocięci skraplacza przy króćcach wyszło szydło z worka gołym okiem mając go w rękach nie do zauważenia
dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi
