Montaż jednostek zewnętrznych w garażu podziemnym.
22 Odpowiedzi, 26639 Wyświetleń
Wojtasek0
  2009-08-25, 08:31:34
Mam takie zapytanie. Dla mojego klienta planujemy wykonać instalację klimatyzacyjną złożoną z około 15 jednostek. Część znich chcemy umieścić w garażu podziemnym o powierzchni 1000 m2.
Może ktoś się z Was spotkał z takim montażem i ile takich jednostek można w nim powiesić. Dla uproszczenia przyjmujemy że będą to jednostki 5kW.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pzdr
Wojtek
  2009-08-25, 08:56:51
W tym garażu powinno być około 5 szt jeżeli są 5kw
Steff
  2009-08-25, 10:37:01
byniom napisał(a):W tym garażu powinno być około 5 szt jeżeli są 5kw
Witam! Byniom na jakiej zasadzie wyliczyłeś te 5 jednostek? Moim zdaniem napewno trzeba wziąć pod uwagę wentylację takiego garażu o ile takowa jest, również czy są okna, itp.
Pozdro
He Who Must Die, Must Die In The Dark, Even If He Sells Candles
  2009-08-25, 10:48:05
NApisał że garaż jest podziemny wię okien raczej niema a przyjołem około 30 w na metr sześcienny.
Wojtasek0
  2009-08-25, 10:56:07
Oczywiście garaż jest bez okien. Natomiast będzie w nim instalacja wyciągowa odnośnie spalin.
Może trzeba tak zmodyfikować instalację wyciągową aby wywołać więcej wymina powietrza?????
Pzdr
Wojtek
Steff
  2009-08-25, 11:33:24
Dla sprostowania garaż lub też parking podziemny do poziomu -1 potrafią mieć okna, luksfery bądź też różnego rodzaju rozszczelnienia jest to takie zastępstwo wentylacji mech.
Moim zdaniem przy odpowiednio wyliczonej wentylacji wyciągowej na tą powierzchnię wraz z rezerwą nie powinno być przeciw skazań do montażu nawet tych 15 urządzeń.
Piszę tak gdyż wiem to z własnego doświadczenia i obserwacji..
  2009-08-25, 14:01:03
Jeżeli jest instalacja wyciągowa to musi być też nawiewna, inaczej się nie da. Moim zdaniem ta nawiewna jest ważniejsza niż wyciągowa. Nie wiem z jakich okolic jesteście ale proponuje Wam wycieczkę do najbliższego centrum handlowego z podziemnym garażem, widać doskonale jak jest to rozwiązane. W Galaxy w Szczecinie wiszą potężne j. z. na parkingu podziemnym i wszystko funkcjonuje.
Steff
  2009-08-25, 15:23:24
Chyba za daleko już zabrnęliśmy, mówimy tu o sporo mniejszej powierzchni jak parking pod centrum han.
Moim zdaniem przy garażu o powierzchni 1000m2 wystarczy wentylacja wyciągowa mech. i różnego rodzaju rozszczelnienia np: brama garażowa z kratkami (dostępem do świeżego powietrza).
Na takiej zasadzie będziemy mieli wymuszony ruch powietrza.
Oczywiście propozycja kolegi wyżej jest jak najbardziej poprawna ale czy w tym przypadku potrzebna?
pozdro
  2009-08-25, 18:44:48
Steff masz rację że sama wentylacja da radę tylko nie wiemy jaki jest temat skoro Wojtasek0 pisze że chce dać w garażu to widocznie klinet sobie tak życzy
boryspol
  2009-08-25, 18:47:49
Masz zgodę na montaż to montuj !!
Napewno jesienią , zimą i na wiosnę podziękują ci za ogrzanie garażu Smile
Uzgodnienia to podstawa Smile
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
Steff
  2009-08-25, 19:48:21
Być może Wojtasek0 martwi się o to aby te jednostki po 5kw w lato nie urządziły w tym garażu sauny Smile
  2009-08-25, 21:15:54
Zaraz bo dopiero teraz załapałem. Wojtasek0 ty chcesz w garażu dać jednostki zewnętrzne czy wewnętrzne bo chyba zrozumiałem że chesz dać wewnętrzne Big Grin
Steff
  2009-08-26, 08:33:17
Witam. Tak zgadzam się z r12 szczególnie wtedy gdy mamy w garażu system zraszania (ppoż) zależny od temperatury.
Ciekawostka, miesiąc temu w pod blokowym parkingu podziemnym coś około 1000m2 byliśmy na awarii klimatyzatora 5kw ku mojemu zdziwieniu na tym parkingu panowała temp. ok 46 stopni C (SAUNA) kiedy zazwyczaj w takich miejscach jest chłodno, nie liczyłem ale było tam trochę skraplaczy..
Pozdro
Wojtasek0
  2009-08-27, 10:52:25
Przepraszam jeżeli mój post nie był wystarczająco konkretny. Sytuacja jest taka iż w nowo budowanym obiekcie na parterze znajduje się część usługowa podzielona na 15 butików. Inwestro pragnie w każdym z nich zainstalować niezależną klimatyzację, chodzi przede wszystkim o problem z rozliczeniem kosztów klimatyzacj dla poszczególnych najemców. Jest natomiast problem z umieszczeniem jednostek zewnętrznych na elewacji i dlatego padł pomysł na montaż jednostek na garażu. Był też pomysł na instalacje systemu FRV ale cena takiego rozwiązania jest trochę dla inwestora za droga.
Dlatego myślałem o zmianie systemu wentylacji tak aby nie dopuścić do powstania w okresie letnim przysłowiowej sauny.
Pzdr
Wojtek
irroda
  2009-09-01, 22:41:32
jeżeli jest garaż to musi być instalacja wyciągowa, sterowana stężeniem tlenku węgla. wentylatory np. umieszczone na dachu mogą pracować cały czas na I biegu, a w przypadku przekroczenia stężenia tlenku wchodzą na II bieg, proponuję czujnik temp. który po przekroczeniu np: 35 stopni w garażu załącza II bieg wentylatora
Wojtasek0
  2009-09-02, 20:26:10
Po uzgodnieniach z Inwestorem pozostanie w garażu tylko 5 sztuk więc mysle że będzie dobrze.....
Pzdr
Wojtek
Wojtasek0
  2009-09-03, 08:42:03
Niestety nie ma gdzie powiesić ostatnich 4 sztuk. Więc będziemy starali się w pisać w umowę że konserwacja urządzeń będzie się odbywać co 3 miesiące.
Dzięki za wszystkim za pomoc.
Pzdr
Wojtek
Steff
  2009-09-03, 15:38:45
Drobiazg..
Wojtasek0
  2009-09-04, 17:18:35
Jest tam jeszcze wszystko na etapie wykańczania. Garaż jeszcze nie został nawet oświetlony więc jak będziemy tam walczyć to dogadam się z gośćmi od wentylacji aby tak zorganizować wyciąg aby był jak najbliżej jednostek zewnętrznych.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pzdr
Wojtek
jurek01
  2009-09-04, 19:43:26
Mają pewnie projekty (przyjdą strażacy i może być faja)
1000 m to nie jest dużo
Jestem z okolic Katowic i czasem bywam w kinach (bo lubię) zobaczcie przykład Hotelu Qubus ,jak wyglądają parkingi podziemne,,, PIEKŁO,,,. Ja widzę że to DZIAŁA.
Masa skraplaczy o sporej mocy .
Sam wykonywałem kilka instalacji dla pewnego BANKU w Katowicach gdzie skraplacze
wiszą w szybie windy !!!!
3lata i działa . (aż się boję co będzie w przypadku awarii )bez konserwacji.
dominik486
  2009-09-05, 09:02:38
Według mnie powinien być obowiązkowo nawiew a nie wywiew powietrza niedaleko skraplaczy.
W garazach podziemnych najczesciej wykorzystuje sie rozwiazania - góra 2 skraplacze w poblizu, a inne troche dalej, zeby była lepsza cyrkulacja powitrza.
Nieraz oczywiscie sie tak nie da, ale trzeba kombinowac.
Jezeli patusx masz co chwile jak napisałes wymiany sprezarek to lepiej zrob nawiew powietrza a nie wywiew bo to naprawde nic nie da.
Skoro to nie jest jakis za duzy garaz to tym bardziej. NIe rozumiem po co wam wywiew!!!
Pomyslcie ze w maszynowni gdzie chodzi 8 agregatów ze skraplaczami w komplecie a nie wyciągniętymi na dwór lub na dach wszystko chodzi ok, tylko wystarczył dobry nawiew swiezego powietrza. Nasz poprzednik(serwisant) jak to montował, zrobił rowniez wylot i sie zaczął klient wkurzac jak mu nie chodziło jak trzeba, zadzwonił przypadkowo po nas i jak przyjechalismy w tej maszynowni było niedosc ze ok 45 stopni to nie było czym oddychac.
Skraplacze zaciągały i wyrzucały to samo powietrze ciągle stopniowo podwyzszając temp. Jak wiadomo ciepło idzie ku górze to niedosc zmienienia wywiewu na nawiew była mozliwosc zrobienia w scianie niewielkiego otworu na dwor i temp. teraz jest ok. 25 -30. Zalezy jeszcze z ktorej strony j. zewnetrznej trzeba zrobic nawiew. Najpierw spojz na łopatki wentylatorów.
Aha i najwazniejsze - niedaleko skraplaczy nawiew a oczywiscie wywiew z garażu gdzies dalej tego parkingu moze byc nawet na koncu skoro nie jest za wielki.
dominik486
  2009-09-05, 09:07:35
AAA i jeszcze jedno w zamkniętym pomieszczeniu gdzie zrobic dobry nawiew bedzie tak samo jak na dworzu a czasami moze nawet i lepiej bo dobrze wiecie chyba, że nieraz jak jest ok. 30 stopni i nie ma wcale wiatru to trudno sie nam oddycha. Ale gdy powietrze jest zaciągane przez dobrą wentylację to na chłopski rozum bedzie "wiało" w tym przypadku na skraplacze wiec bedzie to im lepiej słuzyło.....
