Seat Alhambra 1.9 TDI 2000 rok.
10 Odpowiedzi, 11570 Wyświetleń
zielak1979
  2009-08-31, 19:55:20
Proszę o poradę.
Napełniłem dzisiaj układ w Seacie Alhambrie - klimatronik dwustrefowy.
Ilość czynnika 1050 gram. Objawy są następujące:
Po załączeniu się sprężarki LP schodzi do 2,5 bar, a HP 12. W tym czasie temperatura nawiewu z kratek 15 stopni. Sprężarka SANDEN SD7V16
Po ok 1 minucie pracy LP rośnie do 5 bar a HP spada do 6 bar i oczywiście brak chłodzenia. Gdy samochód postoi 10 minut i załączę klimę cykl się powtarza.
Podejrzewam zawór kontrolny sprężarki, że poprostu się zawiesza.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu w/w problemu.
ZIELAK.
artur007
  2009-09-01, 05:25:57
lub zawór rozprężny do wymiany
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-01, 05:26:40 przez artur007.)
mt
  2009-09-01, 06:11:52
Na bank zawór sprężarki!
baksior
  2009-09-01, 06:27:44
Ja też bym stawiał na zawór rozpręzny prawdopodobnie zacina sie w pozycji otwartej
zielak1979
  2009-09-01, 11:33:23
Radekklimat - EXPERCIE - czy mógłbys się wypowiedzieć w tej sprawie Smile ?
matwik1
  2009-09-01, 11:58:13
Zawór w sprężarce nikoniecznie jest uszkodzony spróbuj dać mniej czynnika np
300 gr i sprawdz czy objawy sa takie same ostatnio właśnie w sharonie miałem
sytuacje jak opisujesz tyle tylko ze klima była tylko na przod i zaczeła porawnie
pracować przy 200 gr czynnika i co najważniejsze chłodzenie i ciśnienia były
ok .podejżewam że wina leży przy popychaczu od zmiany pojemności sprężarki .
Ten mój przypadek nie został naprawiony ponieważ auto bylo handlaża i niechciał
naprawiać .
zielak1979
  2009-09-01, 13:27:22
Panowie.
Wydaję mi się że zawór rozprężny odpada z tego względu że jakby był otwarty to by szła ciecz na sprężarkę a nie gaz i do razu byłoby słychać po pracy sprężarki.
Co do ilości gazu wydaje mi się że mniejsza ilość nic nie pomoże. Jest wpuszczone według zaleceń 1050 gram.
Pozdrawiam ZIELAK.
matwik1
  2009-09-01, 14:16:19
daje ci dobrą radę ale jak niechcesz skożystać twój problem
  2009-09-01, 16:05:46
a co tu sie wypowiadac, wymien zawor w kompresorze na nowy i sam sie przekonasz czy pomogłem czy nie
z twojego opisu wynika, ze to typowe objawy dla tego zaworu a i nie zalej go olejem przy uruchamianiu
a gazu powinno byc 950 g jak jest jeden parownik z tymi 200 i 300 to lekka przesada
pozdrawiamSmileSmile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-01, 16:07:26 przez radekklimat.)
zielak1979
  2009-09-02, 04:06:40
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi.
