czyszczenie turbinki
29 Odpowiedzi, 23594 Wyświetleń
waldemar
  2009-09-08, 04:06:30
witam serdecznie i jak zawsze liczę na uprzejmość i wyrozumiałość dla zielonego.
proszę o podpowiedż :
1.czy turbinkę się wyciągać do czyszczenia czy trzeba się męczyć aby ją wyczyśćic-jaki jest sposób na czyszczenie turbinki?
2.miejscowi znawcy (Ukraina) doradzili mi (hi,hi) użyć Karchera do mycia jednostki zewnętrznej-nie berdzo to widzę , wąż ogrodowy nie wystarczy?
(a generalnie czy trzeba?)
3.zapasowe filtry do Haier (7,9,12-są jednakowe) gdzie kupić i czy są one standardowe
dodatkowe uwagi w temacie czyszczenia mile widziane
aha i jeszce jedno-klimatyzatory nie będą używane aż do czerwca-coś popsikać albo przykryć?
pozdrawiam i dziękuje
Wojtasek0
  2009-09-08, 08:00:03
1. Turbinke najlepiej wyciągnąć, ale zazwyczaj jest to bardzo trudne bo trzeba rozebrać prawie cały split,
2. Wystarczy wąż i trochę odpowiedniej chemi do wyczyszczenia parownika,
3. Co do filtrów to chyba tylko dystrybutor.
4. Nie ma konieczności zabezpieczania jednostki zewnętrznej na zimę.
Pzdr
Wojtek
dominik486
  2009-09-08, 12:39:24
1- tak jak napisał Wojtasek0
2-nieraz nie wystarczy tylko wąż i "trochę" chemi jezeli oczywiscie mowimy o agregacie, jezeli masz regulowaną, łamaną lancę od karchera i trochę miejsca za skraplaczem to polecam, jezeli nie to wystarczy najpierw przedmuchac powietrzem albo azotem a pozniej woda - wąż czy jak wolisz.
Chodzi głównie o nie wykrzywienie lameli od skraplacza, ponieważ niektóre pod cisnieniem karchera sie dosłownie wgniatają.
3- tak jak kolega napisał
4- nie ma sensu i potrzeby zabezpieczania j. zewn, chyba ze przewidzisz, że w zimie bedzie -50 stopni i wiatr 200 km/godzine, ktory moze zdmuchnac j. zewnetrzną ;D
HVAC
  2009-09-08, 13:18:56
dominik486 napisał(a):1- tak jak napisał Wojtasek0
pierwsze słysze aby przedmuchiwać skraplacz azotem, ale jakim:
a. ciekłym
b. osuszonym
c. sprężonym
xD
dominik486
  2009-09-08, 13:25:14
Skraplacz zanim umyjesz wodą - gdy jest bardzo brudny nieraz trzeba najpierw oczyscic wstepnie i najlepiej powietrzem- patrz kompresor, jednak gdy akurat przy sobie nie masz a musisz cos przeczyscic to wyciagasz butle z azotem do sprawdzania szczelnosci i tez masz Smile
Wiem ze tak sie nie stosuje, ale zartuje sobie, chociaz raz jak nie mielismy czym to tak zrobilismy ale to był tylko raz i nie polecam;p
HVAC
  2009-09-08, 13:59:04
czyli 50 kg butla z azotem jeździ u was na stałe w aucie serwisowym, a na byle jaki kompresor z biedronki to już zabrakło miejsca.
Tongue
  2009-09-08, 14:12:14
Witam. Czy na pewno masz zatkaną turbinkę?? Te urządzenia u Ciebie jak pamiętam aż tak długo nie pracują ale wszystko możliwe. Na forum krajowego centrum opisywałem jeden ciekawy sposób na mycie i czyszczenie turbiny. Trzeba kupić dużą donicę na kwiatki o wymiarze 100cm na 20cm i wysoka jak się trafi ok też 20 cm. Na długich końcach robisz mocowanie do paska, linki czy innego sznura i zawieszasz to na klimatyzator od góry tak aby wywiew z klimatyzacji był na wysokości tej donicy. Teraz masz dobre pole do popisu aby używać dużego spryskiwacza albo hydronetki i śmiało lejesz po turbince a cały syf ścieka sobie do donicy. Sposób troszkę dziwny jak by się wydawało ale dość skuteczny w swoim działaniu. Jak nie masz zbyt brudnej turbinki to pędzelek wystarczy. Skraplacz wystarczy zwykłą wodą z węża ogrodowego ale jak jest zatkany i nie ma przewiewu. Pzdr
HVAC
  2009-09-08, 14:17:25
a tak przede wszystkim to nie wiesz do czego jedziesz czy na montaż czy na serwis - tak?
jesteś pracownikiem czy pracodawcą?
a co jak masz rozpoczętą butle z azotem?
a co wtedy jak zabraknie? czyli nie zrobiona robota, poprawka i dodatkowe koszty?
wodę możesz przynieść sobie w misce
dominik486
  2009-09-08, 14:26:38
No i widać, kto nie miał jeszcze skomplikowanych awarii albo czyszczenia, gdzie nie ma nie tylko wody Wink
Po co butla az 50kg?
Człowieku, są mniejsze i poręczniejsze.
HVAC
  2009-09-08, 14:29:32
ja po wode jadę do najbliższego sklep (lub domostwa).
chyba szybciej zdobędę wodą niż ty azot Smile
dominik486
  2009-09-08, 14:33:35
No nie wiem, ponieważ od kilku lat codziennie wozimy małą butle z azotem.
Rześki LUFT
  2009-09-08, 14:34:46
a czemu nie azotem? wybuchowy nie jest, trujący tez średnio a ciśnienie ma odpowiednie po reduktorzeSmile nic tylko dmuchaćSmile
HVAC
  2009-09-08, 14:37:27
jeżeli stopień skomplikowania mierzy się stopniem przygtowania ekipy to masz rację nie miałem,
jeżeli serwis to sprzęt do serwisu głównie czyli kompresor, chemia czyściwo.
jeżeli montaż to sprzęt do montażu, tu łatwiej czegoś zapomnieć lub coś nie przewidzieć - nieprawdzaż
  2009-09-08, 14:42:09
Koledzy zostawcie ten azot w spokoju. Kolega waldemar ma od groma wody Smile i to mu w zupełności wystarczy. A jak zabraknie to za płotem ma morze czarne Smile Smile Smile. Pzdr
HVAC
  2009-09-08, 14:49:55
skoro się czepiamy słówek to, oczywiście azot do serwisu rozumianego w sensie awarii - nieszczelności, natomiast serwis jako usunięcie brudu o 12 w nocy na kompletnym odludziu będą przejazdem nie wyposażonym autem, wiedząc że się jedzie na serwis do awarii z 200 km to zbyt duże ryzyko złego wykonania czyli nie
dominik486 napisał(a):No nie wiem, ponieważ od kilku lat codziennie wozimy małą butle z azotem.
godne podziwu posiadać na aucie butele z azotem a nie mieć kompresora
HVAC
  2009-09-08, 15:09:08
r12 napisał(a):Z butlą bez prądu dasz radę a kompresor aku?
a do czego jest agregat podłączony do baterii słonecznej - R12 odpowiedz jak działą sprężarka, na wungel czy LPG?
HVAC
  2009-09-08, 15:20:01
ok.
to może teraz o chemii.
Smile
  2009-09-08, 15:24:21
Kossol do skraplacza. Koniec. Pzdr
  2009-09-08, 18:03:59
obejrzyjcie sobie najnowszą stronę drzarkloff.usa jest tam proste i wydajne urządzenie do mycia skraplaczy.
waldemar
  2009-09-08, 18:55:10
muszę przyznać że sposób z doniczką wydaje się być logiczny, boję sie tylko czy turbinka nie będzie wyrzycać pomyj (resztek z mycia) w górę
turbuinki szczególnie w kuchniach są zatłuszczone a najgorsze te wklęsłe rynienki w turbince
myślałem że turbinkę da się bokiem wyciągnąć ale cuś ją trzyma od strony silniczka
rozumiem,że czyszczenie jednostek zewnętrznych można odłożyć do wiosny? bo po co teraz?
dziękuje serdzecznie
  2009-09-08, 18:59:47
turbinka jest przykręcona do ośki silnika zwykle jedną śrubą imbusową.
  2009-09-08, 19:18:08
Waldemar podaj maila to prześlę Tobie fotki z rozebranego na ścianie urządzenia z wyjętą turbiną. To nie jest prosta sprawa i lepiej nie ma co się brać za to jak się nie ma doświadczenia. Oczywiście wiadomo że najlepiej mieć ją w ręku i myć np. pod kranem ale czasami split jest tak przyklejony do ściany z lewej strony że wyjęcie turbiny jest niemożliwe bez ściągnięcia całego urządzenia ze ściany. Pzdr
waldemar
  2009-09-09, 03:46:09
ano właśnie ja chcę nabrać tego doświadczenia - rozkręcić nie problem
ale złożyć do kupy żeby wszystko hulało z powrotem-to jest mistrzostwo !
no ale człowiek to istota ambitna
  2009-09-09, 06:45:51
Jak masz dwie prawe ręce do pracy i zapał to spokojnie dasz sobie radę. W końcu sam je montowałeś i działają Smile. Jak coś to pytaj. Pzdr
waldemar
  2009-09-09, 18:27:55
barbie napisał(a):turbinka jest przykręcona do ośki silnika zwykle jedną śrubą imbusową.
jak się dostac do ośki i tej śrubki? wszystko po kolei rozkręcać? ośka jest zakryta czarną platikową obudową i trzeba rozkręcić elektryke(panel z kablami) ?
zaczynam panikować
brrr
