Jak uzupełnic olej
17 Odpowiedzi, 25813 Wyświetleń
maryś
  2009-09-10, 15:40:15
Witam wszystkich to mój pierwszy post tutaj mam nadzieje ze uzyskam inf na moje zapytanie bez gromkiego śmiechu.
Z ciekawości zapytam jak dokonuje się uzupełnienia oleju w instalacji typu split pod ciśnieniem w układzie.
Znalazłem na www dozowniki oleju które po wytworzeniu próżni zasysany jest olej do instalacji.podejrzewam ze taki proces jest dość żmudny z względu na małe podciśnienie.
Mam w głowie dużą strzykawkę coś ala do odsysania w samochodowych skrzyniach biegów.Oczywiście po przerobieniu króćca na gwint standardowy połączeniu wężykiem z instalacją odciętą od skraplacza na zaworach.
Tyle ze olej byłby wciskany w instalację .
Czy jest jakiś inny tani sensowny sposób?
Dziękuje za info Marian
  2009-09-10, 16:50:46
Dlaczego chcesz ten olej uzupełnić ? . Jeżeli miałeś otwarty obieg to trzeba było nalać do spręzarki lub jeżeli w układzie niema czynnika robisz próżnię pompką i wtedy zasysasz przez zawór serwisowy do układu . Jeżeli jest czynnik w układzie to nie usyskasz podciśnienia gdyż w normalnie pracującym układzie masz zawsze nadciśnienie .
maryś
  2009-09-10, 17:01:16
Brałem udział w akcji montażu klimy po nie fachowym demontażu.Dokładnie to ekipa budowlańców przecieła rury nożycami i uradzenia wstawiła do magazynu w trakcie transportu przechyliła sie jednostka i duzo oleju ubyło.Próbowaliśmy zalać przez lejek ale powstała chyba poduszka powietrzna i za nic nie chciał sie nalać do otwartego układu.
Wersja z podcisnieniem wydaje się dość żmudna bo tak na oko to chyba by instalacja łykała po dwa gramy pomiedzy odpompowywaniem tak sie mi wydaje.
W przypadku zaworu tylko na rurze ssacej wtłaczanie i odsysanie było by cieżkie.
AS
  2009-09-10, 17:10:19
Kolego w beijer możesz kupić ręczną pompkę, która umożliwia uzupełnienie oleju podczas pracy sprężarki. Niestety nie wiem ile takie cudo kosztuje.
maryś
  2009-09-10, 17:16:55
Nie chwalą się na www tym.
Myślałem również nad wypchnięciem oleju azotem w jakieś butli po tlenie z dwoma przyłączami albo przez tłoczysko wyciśnięte azotem .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-10, 17:17:41 przez maryś.)
  2009-09-10, 17:44:40
Robisz próżnię pompą i normalnie zassa olej do spreżarki . Tak się robi cały czas możesz jeszcze przed próżnią wykręcić wentyl lub jak masz przyżąd do wymiany wentli to go wyjąć w trakcie próżni i spokojnie zassać.
szk6
  2009-09-10, 18:30:35
r 12 jest coś takiego jak pompka do oleju można nią uzupełnić olej pod ciśnieniem przejżyj ofertę refco
w termo schiesslu kosztuje 109 euro
dominik486
  2009-09-10, 18:41:21
Wyciągnij pompą próznie z układu i w tym samym czasie wessij olej.
Nie potrzebujesz wlac do sprezarki chyba 5kg oleju wiec nie nalezy zakładac ze to bedzie długo trwało. W minute sie wyrobisz ;D
Kolega byniom dobrze pisze o tym wentylku - jezeli posiadasz taki złotawy za zwyczaj klucz do wentyli to odkrec i bedzie szybciej.
boryspol
  2009-09-10, 19:25:34
A tak na marginesie (lamerskie pytanie).
Jeśli nie macie w tych swoich splitach wzierników w sprężarkach to czym sie kierujecie w ilosci dodania oleju ?
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  2009-09-10, 20:44:03
dopełnianie oleju w sytuacji gdy nie wiadomo ile go uciekło -uciekł też czynnik,nie ma żadnego sensu.najlepiej w dolnej części wywiercić otworek 6 mm,wlutować tam serwisówkę,napełnić sprężarkę fabryczną ilością oleju.
maryś
  2009-09-11, 15:39:18
Dziękuje za wypowiedzi kolegów z każdej coś tam się wyciągnie na przyszłość jak będę miał możliwość poeksperymentować.
  2009-09-11, 18:26:43
olej wypłucze opiłki.
boryspol
  2009-09-11, 19:08:01
Czyli uważacie że wystarczy tylko do tak "przyjaranej" sprężarki wlać nowy olej i wszystko bedzie OK. ?
Nie bawilibyście sie w żadne "oczyszczenie" układu ?
Jaka dalsza procedura po wlutowaniu zaworka ?
  2009-09-11, 19:31:54
można do woli wymieniać olej i czyścić układ.
boryspol
  2009-09-11, 21:05:20
barbie napisał(a):można do woli wymieniać olej i czyścić układ.
OK.
Jak czyścić układ ? Smile
jurek01
  2009-09-12, 05:59:19
możesz spróbować sposobu bardzo prostego,,
zamykasz zawór wysokiego ciśnienia w trakcie pracy urządzenia ,wcześniej podłącz przewód do serwisówki , przygotuj olej w zbiorniku z podziałką żeby wiedzieć ile wchodzi oleju i po robocie.
przewód najlepiej krótki bo wtedy nie będzie błedu w ilości wciągnietego oleju.
  2009-09-12, 09:07:01
są specjalne urządzenia i preparaty szczególnie stosowane w klimatyzacji samochodowej.
