JAKI? Klimatzator kanałowy o wys. 20cm
11 Odpowiedzi, 8772 Wyświetleń
williamosa
  2009-09-14, 07:10:29
Witam. Mam pytanie... Czy dostanę na rynku klimatyzacji urządzenie jednostki wewnetrznej o wysokości maks. 20cm i mocy chłodniczej i grzewczej od 10 do 15 kW. Z góry dziękuję za odpowiedzi
  2009-09-14, 07:48:03
Może być problem, Saunier Duval o tej mocy jednostki wewnętrzne mają wysokość 27,8cm i 32cm, w Fujitsu zwarty jest bliski ideału lecz tylko do 18000BTU, ma 21,7cm.
  2009-09-14, 15:28:19
Toshiba ma od 2.5 do 4.5 kanały o wymiarze 20 cm ale w tej mocy co piszesz będziesz miał problem. 14 kW Toshiba w kanałowcu ma 32cm. Pzdr
  2009-09-14, 16:47:21
LG model UB 24 ma wysokość 260 mm,musiał byś wstawić dwa takie bo moc jego jest tylko 6.5 KW przy chłoddzeniu.
majki
  2009-09-14, 18:07:37
fuji electric ma 27cm,więc Kolego masz problem,pozdrawiam i daj znak jak coś znajdziesz
boryspol
  2009-09-14, 18:59:55
Co ogranicza cie do tych 20 cm. ?
Może wspólnie coś wymyślimy Smile
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
williamosa
  2009-09-15, 05:13:29
ogranicza mnie sufit podwieszany ktory bedzie montowany na dystansie 22cm od sufitu właściwego :/
  2009-09-15, 05:41:59
Może to i szaleństwo ale w nowościach Saunier Duval jest urządzenie MultiCombiInwerter. Jednostka kanałowa ma równo 21cm. W prawdzie moc jej to tylko 3,2kW. Ale montując 3 lub 4 j. w. osiągniesz na j. z. 10.2kW max.
Powyżej tej mocy jest VRF(MCD) Saunier Duval mamy do dyspozycji spokojnie 15kW i jego jednostki wewnętrzne kanałowe 3,6kW mają też 21cm.
  2009-09-15, 05:43:06
To może kufer zrobić na wymiar samego klimatyzatora a dalej normalnie? Pzdr
Michał Grzywacz
  2009-09-15, 13:52:19
Mistral ma o ofercie multi kanałowe o wysokości 20,6 cm i wydajności chłodniczej 5,3 kW, model MST21-18HRDN1, wystarczy dobrać skraplacz do dwóch parowników i pozamiatane.
Pozdrawiam.
cooomfort
  2009-09-28, 14:32:19
Najlepszą propozycją jest umieszczenie klimatyzacji kanałowej marki Samsung (EH070EAV1).
Jedynie 20 cm wysokości urządzenia idealnie wpasuję się między sufitem podwieszanym a stropem. Do tego wszystkiego zastosowanie dwóch jednostek wewnętrznych po 7 kW spełni nam wymogi 10 – 15 kW
Pozdr
