Klimatyzacja -> Co to za model ?
14 Odpowiedzi, 11335 Wyświetleń
fikofako
  2009-09-15, 16:46:45
Witam mam takie pytanie.
Znajomy kupił klimatyzację z demontażu jakiegoś sklepu panel na sufit + blok 2 wentylatory na dach. Był jakiś "spec" od klimatyzacji podłączył wszystko ale nie działa.
Jedyne co wiem to firma DAIKIN na pilocie pisze:
BRC4c153
Na tych wiatrakach na dachu:
BYC125kjw 1
po za tym nic.
Czy mógł by mi ktoś pomóc chodzi mi o to jak np rozpoznać co to za model lub ewentualnie jakąś instrukcję. Ten co to robił stwierdził ze trzeba jakiś kod do instalacji mieć czy coś .
Bardzo proszę o pomoc Wink
dominik486
  2009-09-15, 16:57:26
Napisz dokładnie co jest grane:
1- czy j. zewnetrzna lub wewnetrzna sie załacza czy wcale?
2- czy to jest jakis nowy sprzet - chodzi o ten kod instalacji bo raczej nie chodzi tu o to
3- gdy właczasz pilot to sie na nim cos pojawia? i czy na j. wewnetrznej(parowniku) wtedy swiecą sie jakies diody?
fikofako
  2009-09-15, 17:05:15
Zaraz pojadę sprawdzić to napisze.
2 - sprzęt jest z demontowany ze sklepu ale sprawny.
  2009-09-15, 17:21:42
Moc chyba 12.5kW. Skąd masz pewność że klimatyzacja jest sprawna? Masz jakąś gwarancję na to? Pzdr
fikofako
  2009-09-15, 17:57:25
Na tej klimie pisze 4,7 kW
Jest na 100 procent sprawna
To co jest juz zamontowane na sali wlącza sie jakis wirnik w środku słychać natomiast to co jest na dachu wgl nie reaguje nic się nie kręci
Rocznik 2001
na tym na suficie najpierw jest czerwona dioda następnie mruga pomarańczowa Wink lub odwrotnie
na pilocie nic się nie wyświetla, ale mozna wejsc tam w jakies kody test i inne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-15, 18:00:11 przez fikofako.)
  2009-09-15, 18:06:13
Kolego jeszcze raz. Na dachu jest skraplacz z jednym czy dwoma wentylatorami? Jeżeli masz dwa wentylatory to 4.7kw to moc elektryczna. Jeżeli masz jeden wentylator i małe urządzenie to możesz mieć moc chłodniczą ok 4.7kW. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-15, 18:16:08 przez tommatiz.)
fikofako
  2009-09-15, 18:30:07
A więc na dachu jest z dwoma wentylatorami czyli te 4,7 kW to moc elektryczna tak .
Myślę ze najlepsze rozwiązanie będzie takie jeżeli jutro zrobię zdjęcia to będzie się możne inaczej rozmawiało Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-15, 18:31:01 przez fikofako.)
  2009-09-15, 18:30:28
Dokładnie a moc chłodnicza wygląda na 12.5kW. Gdzie masz ten sklep jak mazowieckie to mogę pomóc. Pzdr
fikofako
  2009-09-15, 18:31:35
A nie nie niestety to w opolskim Wink
Ta klima jest założona w takiej małej dyskotece Smile
  2009-09-15, 18:34:08
Czy pilot do niej jest na podczerwień tak jak do np. TV czy taki na ścianie przytwierdzony na stałe?
fikofako
  2009-09-15, 19:13:07
Pilot taki przenosny taki chocby RC5 Wink
ma tam ten swój wyswietlacz i inne
  2009-09-15, 19:17:26
Miganie diodami w pewnych odstępach czasu mówią o kodzie błędu. Dokładnie przypatrz się nim i napisz nam jakie sa odstępy czasowe i które diody migają. Po tym będziemy w stanie stwierdzić gdzie jest problem. Pzdr
techniczny
  2009-10-06, 14:11:55
BYC to jest penel od jednostki wewnętrznej Smile
model jednostki wewnętrznej zaczyna się od litery F (na pokrywce od płytki sterującej jest tabliczka znamionowa urządzenia),
model jednostki zewnętrznej zaczyna się od litery R.
Miganie diód w Daikinie nie wchodzi w grę Wink
Niestety, ale trzeba wygenerować kod błędu za pomocą sterownika.
Pozdrowionka.
jurek01
  2009-10-07, 16:00:36
12,5 kw to z pewnością trzy fazy wiec przełożysz fazy (kolejność)i powinno zadziałać
Jestem z Katowic.
