Jaki dobrać agregat do chłodni ok 45m3
7 Odpowiedzi, 16727 Wyświetleń
  2009-09-22, 18:03:02
Witam forumowiczów.
Potrzebuję wstępnie dobrać moc chłodniczą agregatu do chłodni o kubaturze 45m3 (3,8 x 6 m , wys 2m). Chłodnia będzie zbudowana w chłodnej piwnicy, a będą tam przetrzymywane warzywa, podobno całkiem spora ilość. Temperatura w komorze to ok 1*C. Do chłodni będzie się wchodziło raz na dobę.
Co jeszcze? Wykonanie ścian było planowane z płyt o grubości 50mm, ale ja proponuję tam dać z 80mm. Sufit też zaizolowany. Podłoga nie.
Pomóżcie jakiej mocy agregat trzeba. Aha, i agregat ma pracować przez jakieś 3-4 m-ce w roku, czyli to taki sezonowy skład.
szk6
  2009-09-22, 18:16:10
5 kW w zupełności wystarczy chyba że towar musi być schładzany w parę godzin po załadunku przyjąłem ze 16 h wystarczy przy załadunku 1000kg
a i przez to że masz nie izolowaną podłogę masz dużą stratę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-22, 18:17:44 przez szk6.)
  2009-09-22, 18:31:19
16h to luzik. Dzięki. ale jak to w przybliżeniu wyliczyłeś? :-) A jak z grubością izolacji? zostawić 50mm czy dać więcej?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-22, 18:33:02 przez Shitashii.)
  2009-09-22, 19:43:14
chłodnica musi być mocno przewymiarowana-inacczej zamroźi się w ciągu 30 minut,towar oddaje dużo wody.
szk6
  2009-09-22, 21:50:23
scelte 32 program firmy eco do obiczeń dałem 80mm izolacji i tobie też przy budowie tak radzę
maus_84
  2009-10-12, 19:17:27
Ja proponuje zrobić dokładny bilans, dla konkretnych warzyw np. w programie scelte. Zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą może się bardzo różnić np. ze względu na ciepło oddychania.
Dawid
  2017-02-07, 12:45:01
Witam, chciałbym zrobić niewielką chłodnie na warzywa (czosnek),o powiechrzni 26m2,mam pytanie czy tak mała chlodnie opłaci sie robić jaki agregat proponujecie,i w jaki sposób zaizolować takie pomieszczenie?
