Klima nie grzeje, nie chłodzi tylko wieje
30 Odpowiedzi, 56887 Wyświetleń
renszu
  2009-10-05, 11:28:19
Witam !!!
Jestem tu całkiem nowym użytkownikiem, trafiłem na to forum w poszukiwaniu rozwiazania mojego problemu.
Mam w biurze klimatyzacje nie wiem jakiej firmy bo niestety jedyne co jest na niej napisane to HOME fit Living - Split model SAC-120010QC.
Nie znam sie na tym wszystkim za bardzo ale od jakiegos czasu poprostu tylko wieje bez wzgledu na to jaka sie ustawi temperature na sterowniku. Leci tak jakby tylko powietrze zassane z zew i nic wiecej z nim nie robi. Nie wiem co mam sprawdzić gdzie szukać problemu.
Jeszcze dodam ze klimatyzacja ma jakies 1,5 roku i była kupiona w Praktikerze wiec nie jest to jakis wielki szał ale zaczyna sie robić chłodnawo i przydałoby sie jakby działała Smile Mam nadzieje ze rozwiarzecie moj problem i nie bede musiał siedziec w biurze w kurtce przez cała zime Wink Z góry wielkie dzieki i czekam na wasze propozycje.
miro102
  2009-10-05, 11:55:40
wezwij serwis
  2009-10-05, 14:37:48
Serwis się przyda ale zostaje pytanie czy urządzenie które masz jest z pompą ciepła?? Są klimy samo chłodzące i grzewczo chłodzące. Po drugie jak kupiłeś klime z Praktikera to obstawiam że nie jest to inverter tak więc odpada możliwość grzania się przez całą zimę. Klasyczne urządzenia podgrzewają do temperatury zewnętrznej ok -4'C po niżej tej temperatury grzeją tylko invertery do ok -16'C. Tak więc zostaje serwis, bo być może uciekł czynnik chłodniczy i sam sobie nie poradzisz. Jak jesteś z Wawy bądź okolic to dzwoń 516175944. Pzdr
monterod2002
  2009-10-05, 18:38:35
Po pierwsze czy przełączyłeś klime na opcje grzania . Jeśli nie to przycisk "mode" aż pojawi się słoneczko lub napis "Heat"i ustaw wysoką temperaturę poczekaj parę minut i powinno działać jak nie to pozostaje serwis .
pozdrowionka
  2009-10-05, 19:31:08
ja kupiłem w Praktikerze kosiarkę do trawy .Był to typowy kot w worku.Przykręciłem koła,wlałem benzynę,olej okazało się że prędzej można urwać sznurek niż uruchomić silnik.odmówiono mi wymiany na nowy egzemplarz ponieważ w kosiarce była benzyna i olej!!!!!!!! nie kupię więcej u tych dziadów nawet jednego gwoździa.
renszu
  2009-10-06, 04:54:28
No wiec grzanie jest na pewno bo w zeszły roku jej do tego uzywałem, ustawienia tez sa prowidłowe chociaż przy podniesieniu temp do 30 st powoduje ze klima w ogole przestaje nawet wiać i nie rusza łopatkami. Co do serwisu to tez bym najchetniej tak zrobił tyle ze nie wiem z jakim kosztem to sie moze wiazac a firma dotknieta przez kryys zrobiła spore ciecia i na to tez nie dostałem zezwolenia od dyrekcji wiec dlatego probuje zrobić cos na wlasna reke ewentualnie bedzie to kolejna karta przetargowa do wezwania serwisu.
  2009-10-06, 06:29:33
To nic nie zrobisz na własną rękę. Jak załączasz grzanie i mówisz że klima nawet nie wieje i nie rusza to na 99% masz nieszczelność na układzie. W normalnym przypadku przy opcji grzania jedn.wew. staje a jed. zew. podgrzewa się i po ok 5 minutach rusza i wieje ciepłym. Trzeba zlokalizować dziurę naprawić i od nowa uzupełnić na wagę odpowiednią ilość czynnika. Ale napisałeś że klima ma 1.5 roku to może masz gwarancję?? Na własną rękę to możesz zobaczyć czy rury które są podłączone do jed. zew. nie są czasem zatłuszczone, może krople oleju są. To samo masz pod jed.wew. ale nie wiem czy sam ją odepniesz od ściany. Dzwoń po serwis i daj znać co stwierdzili. Jak z Wawy to pomogę. Pzdr
renszu
  2009-10-06, 06:54:23
dzieki za odzew i informacje, poszukam gwarancji do niej moze sie okaze ze sa 2 lata chociaz z Praktikerem to bym nie liczył na jakies rewelacje z tym zwiazane. No i postaram sie przekonac szefostwo ze bez serwisu sie nie obędzie. Niestety do Wawy mam kawałek drogi ale dzieki. Jak cos w koncu stwierdza to od razu dam znać. pzdr
  2009-10-06, 12:51:11
Może się jeszcze okazać że praktiker nie uzna gwarancji w przypadku gdy klima nie była montowana prze serwis który oni polecają.
popeye
  2009-10-06, 14:23:02
Barbi ale co z ta kosiarka ?????? Smile
  2009-10-06, 14:48:14
MTD z silnikiem B&S.
renszu
  2009-10-20, 06:37:46
W koncu klima działa, nie obyło sie bez serwisu.
Diagnoza jednoznaczna, brak gazu i walniety kondensator, jest to klima przeznaczona do samodzielnego montazu, co za tym idzie jest montowana na szybko złaczkach ktore mogą być nie szczelne i zazwyczaj są. Wiec niestety jedno kosztem drugiego. To co by sie zapłaciło za montaz poszło teraz na wymiane koszt takiej imprezy to 450 PLN.
  2009-10-20, 14:08:02
Więc doświadczenie uczy doświadczenia Smile. Tylko możesz się dogrzewać do temp na zewnątrz ok -4'C potem klima będzie coraz słabsza. Pzdr
  2009-10-20, 17:08:16
Ups... przepraszam Smile
gadget
  2009-11-03, 22:03:08
Witam ostanio zadko tu zagladam . Ale ten watek mnie zaciekawil .
tommatiz napisał(a):Klasyczne urządzenia podgrzewają do temperatury zewnętrznej ok -4'C po niżej tej temperatury grzeją tylko invertery do ok -16'C.
Tommaliz czy jestes pewien swoich slow z tym grzaniem calo-rocznym ? Czym az tak sie rozni inwerter od on/of ( po polsku powinno byc klimatyzator z falownikiem) ? Mozna o 20% przyspieszyc sprezarke (do 60Hz) ale czy roznica jest az tak znaczna ? Czy moze to dlatego ze tak mowia sprzedawcy ? A moze serwisanci nie wiele tych urzadzen zamontowali i w to wierzą ?
popeye
  2009-11-04, 19:12:35
Fizyki nie da się ponoć oszukać Smile Ale są chwyty marketingowe. Czy chodzi tylko o przyspieszenie sprężarki? Chyba nie tylko. Obciążenie klimatyzatora na grzaniu przy takich temperaturach ( -16) jest dość duże. Inverter jedynie zmniejsza obciazenie sprezarki.Moim skromnym zdaniem
p.obelix
  2009-11-04, 19:42:16
Panowie skoro (wielkości) parownika skraplacza sprężarki są takie same w obu rodzajach klimatyzacji to jakim cudem inwerter może pobrać więcej ciepła zimą ??
Inna sprawa to elektronika, rozmrażanie skraplacza czyli parownika zimą jest łatwiejsze i bardziej ekonomiczne przebiega szybciej.
  2009-11-04, 20:53:00
jeśli jest zimno to sprężarka pracująca w trybie grzania ma lżej.zwykle częstotliwość falownika mieści się między 50 a 100 Hz.
gadget
  2009-11-05, 22:51:27
100Hz ? Tyle wytrzyma uzwojenie silnika ?To 100 % wiecej od znamionowego .
  2009-11-06, 12:46:52
gadget napisał(a):100Hz ? Tyle wytrzyma uzwojenie silnika ?To 100 % wiecej od znamionowego .
To nie musi być więcej od znamionowego, gdyż znamionowe dla tej sprężarki może wynosić np 100Hz.
Np w systemach VRV II Daikina sprężarka inwerterowa pracuje przy napięciu nawet do 210Hz. Prędkość obrotowa przekracza 6000 obr/min !!Są budowane do tych parametrów i tyle.
p.obelix
  2009-11-06, 15:52:06
Jeśli zwiększycie częstotliwość to zwiększy się prąd a większy prąd to większa moc urządzenia. Czyli w tym wypadku urządzenie staje się nie ekonomiczne.
Remik
  2009-11-06, 17:16:11
Urządzenie jest nieekonomiczne jeżeli jego moc jest nie wykorzystana. Inwerter zwiększa częstotliwość jeśli potrzebna jest większa moc, i robi to tylko w takim zakresie w jakim jest to potrzebne. Dla uzyskania większych obrotów z zachowaniem tej samej mocy inwerter ma możliwość obniżenia napięcia do odpowiedniej wartości.
  2009-11-06, 17:16:26
Tak w uproszczeniu wielkim to sprężarka w inverterze wygląda jak duży silinik krokowy więc obroty są regulowane częstotliwością.
  2009-11-06, 17:21:07
pod warunkiem że sprężarka nie jest na prąd stały.
Remik
  2009-11-06, 17:29:57
Te z którymi ja się spotkałem miały zwykły silnik klatkowy asynchroniczny
