pytanie
10 Odpowiedzi, 7403 Wyświetleń
HVAC
  2009-10-05, 16:06:49
witam,
wiecie może Panowie jakiego producenta klima ma:
1. zakres pracy przy chłodzeniu -15 - +43C
ma być to inverter
najlepiej jakby to był ścienny (opcja inny)
poziom hałasu na I biegu min 25 dB(A) z 1 m.
2.
podsufitówka o wydajności 14 kW inverter głośność z 1 m 37 dB(A).
zakres pracy -15C - + 43C
dzięki.
pzdr.
  2009-10-05, 16:32:53
Toshiba 14kW INVERTER Chłodzenie od 2.6-14.0kW RAV-SM1402CT-E/RAV-SM1402AT-E ma dokładnie te dane o które pytasz i cichsza praca praca bo 35 dB(A). A jaka moc ma być klimatyzatora do punktu 1? Do pkt1. pasuje TOSHIBA INVERTER DAISEIKAI RAS-07PKVP-E chłodzenie od 0.3-3.0kW 26 dB(A) a RAS-13PKVP-E chłodzenie od 0.3-4.5kW 27 dB(A). Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-10-05, 16:54:31 przez tommatiz.)
  2009-10-05, 19:47:02
nie jest prawdą że tylko inwertery grzeją w niskich temperaturach.we wszystkich pompach ciepła zmniejsza się sprawność w ujemnych temperaturach.
HVAC
  2009-10-05, 20:57:17
3.5 kW
dzięki Tommatiz.
ale teraz TOM znalazłem ten model RAS-13PKVP-E i on chyba ma chłodzenie -10 a nie -15?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-10-05, 21:06:31 przez HVAC.)
  2009-10-05, 21:14:51
Spokojnie da radę, ten model ma fabrycznie w tacy ociekowej w skraplaczu montowaną nagrzewnicę elektryczną i zimowy tryb pracy. TOSHIBA Super Digital INVERTER 4 ma szeroki zakres pracy: do -15'C w trybie chłodzenia i do -20'C w trybie grzania. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-10-05, 21:18:51 przez tommatiz.)
HVAC
  2009-10-05, 21:20:43
nie chodzi o to czy da czy nie da, chodzi o kwit, lecz mam w przetargu jakiś sprzęt i chce znaleźć co to jest. spotkałem się z numerami, że organizator przetargu brał kanalogi i z różnych urządzeń wybierał najniższe parametry Smile.
techniczny
  2009-10-06, 14:53:02
Przypuszczam, że chodzi o serwerownię...
... tylko Daikin:
1. FTXS25G z agregatem RKS25G
od -10 do +46 w chłodzeniu, ale dla pomieszczeń technicznych można zejść do -15
urządzenie ma 5 biegów wentylatora i na najniższym 25dBA
2. FCQ140C z agregatem RZQ140B
od -15 do +46 w chłodzeniu
na niskim biegu 35dBA
Pozdrowionka.
HVAC
  2009-10-06, 16:46:12
dziękuję techniczny, ale podałeś mi 2.5 kW ja w przeciętnym Hitachi przy najniższym biegu i mam 20 dB(A), chłodzenie w -10C to też "pikuś".
mi chodzi o urządzenie (3.5 kW) które ma w papierach - 15C, mam urządzenie inverter, które ma na chłodzeniu w papierach -15C ale wydajność 5 kW.
pytanie do Tommatiz:
jak jest podawany i robiony pomiar hałasu w podsufitówce, w katalogach toshiba podaje dB(A) ale w jakich warunkach to nie znalazłem.
  2009-10-06, 16:58:31
Te dane są ściśle oparte o badania EUROVENT które znajdziesz w katalogu na 89 stronie na samym dole: http://www.carrier.com.pl/pliki/katalog/...A_2009.pdf Pzdr
HVAC
  2009-10-06, 17:09:59
dzięki jeszcze raz.
toshiba podaje 1.5 m od urządzenia.
hitachi podaje 1m od kierownicy i 1 poniżej.
stąd chyba różnica.
