Jak dobrać rurociąg chiller - skraplacz ??????
11 Odpowiedzi, 14948 Wyświetleń
kuba83
  2009-10-08, 19:30:08
Nie mam pojęcia jak dobrać ten rurociąg... Undecided Chiller chłodzony jest wodą, mój promotor nakazał dobrać na króćce wlot/wylot ... ???? a króćce są jednakowe i wynoszą 54 mm, a wiem że muszą być różnej wielkości... !!!!!!
Proszę pomóżcie :-))))
Dzieki z góry
pozdrawiam fachamnów
  2009-10-09, 05:56:40
z twojego opisu wynika ze skraplacz masz wodny zatem krocce nie musza byc jednakowe, poniewaz za temperature skraplania odpowiada specjalny zawor wodny sterowany wysokim cisnieniem sprezarki. Posiada on rowniez regulacje w danym zakresie cisnien np Danfoss
Wazne zebys dobrze dobrał pompe obiegowa a układ zalał glikolem chuba ze pompa jest to problem z głowy
kuba83
  2009-10-09, 17:18:14
Dobra a skąd mam wiedzieć jak w kaecie katalogowej Carrier przysłał mi że króćce są 54 mm oba, to tak mam nanieść na projekt ????
Dzieki za zainteresownie
  2009-10-09, 19:38:20
jesli są jednakowe znaczy że wnich będzie płynął glikol.
  2009-10-10, 10:04:21
zle napisałem, moga byc jednakowe
kuba83
  2009-10-10, 10:49:47
Aha, czyli nie ma żadnego błedu i moge spokojnie pisać w mgr ... :-))) Dzięki wielkie za pomoc, a i drugie pytanie obydwie rurki zaizolować????
Dzięki jeszcze raz :-)
  2009-10-10, 11:04:12
tak trzeba je zaizolować.rury powinny być stalowe-są tańsze.
kuba83
  2009-10-10, 11:18:27
A powiedz mi jeszcze jedno ... Jak zabezpieczyć chiller przed spływaniem oleju, ja mam powiedziane że przez zawór rozprężny i zawór zwrotny, czy dawać syfony ????, rożnica wysokości pomiedzy chillerem a skraplaczem oddalonym jest 12 m
  2009-10-10, 16:10:48
jak masz skraplacz wodny to nie robisz zadnych syfonow i nie musisz izolowac tych rur bo one i tak beda ciepłe
najlepiej to wyslij mi jakies zdjecia tego urzadzenia i koniecznie jak jest zbudowane w srodku
radekklimat@wp.pl
  2009-10-10, 19:18:25
skraplacz wodny nie potrzebuje być 12 m wyżej .podejrzewam że w układzie jest wymiennik płytowy a na dachu chłodnica glikolowa.rury do tej chłodnicy trzeba izolować cieplnie-przy awarji lub wyłączeniu chłodnictwa w zimie może w nich płynąć zimny glikol.
kuba83
  2009-10-13, 16:47:33
Dzięki panowie za wszystkie odpowiedzi
