Instalacja klimatyzacji w Krakowie - kilka pytan
6 Odpowiedzi, 7078 Wyświetleń
Bartek
  2006-09-20, 09:58:56
Chcialem zamontowac klimatyzacje w dwoch pomieszczeniach - 38m2 (salon z aneksem kuchennym) i 15 m2 (sypialnia).
Najlepszy bylby chyba uklad multi-split, z jedna jednostka zewnetrzna i dwoma wewnetrznymi. Zalezaloby mi na tym, zeby klimatyzacja mogla pobierac po czesci powietrze z zewnatrz, zeby nie robilo sie duszno przy zamknietych oknach.
Na jakie klimatyzatory warto zwrocic uwage? Fujitsu, Daikin, LG - jakie inne moglibyscie polecic?
Mieszkanie jest obecnie na etapie budowy i zastanawiam sie czy warto by bylo juz teraz przygotowac cos pod katem klimatyzacji (prad do wszystkich jednostek, korytka w scianach, etc) ? Czy warto miec osobny bezpiecznik na klimatyzacje?
Czym roznia sie wewnetrzne elementy nascienne od podsufitowych? Ktore lepiej wybrac?
Czy element zewnetrzny moze byc polozony nizej niz te zamocowane na scianach w pokojach?
Czy moc elementu zewnetrznego musi wynikac z sumy zapotrzebowania na moc elementow wewnetrznych, czy tez moge zalozyc, ze nie bede klimatyzowal obu pomieszczen na raz i dopasowac moc do wiekszego pomieszczenia?
Okna z pomieszczen patrza na zachod i rowniez od tej strony, na balkonie, bedzie zamontowana sprezarka.
Czy trzeba ja jakos zadaszyc, zeby nie przegrzala sie w promieniach zachodzacego slonca, czy nie trzeba sie tym przejmowac? :-)
Czy mozecie mi polecic godna zaufania firme, ktora instaluje klimatyzacje w Krakowie?
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Bartek
YN
  2006-09-20, 19:01:53
Szanowny Bartku.. Panie Bartku
Przede wszystkim to nie będzie żaden multisplit tylko tzw. dublet.
A teraz po kolei... Nie jestem w tej chwili powiedzieć jaka firma oferuje jednostki podwójne z możliwością zewnętzrnego poboru powietrza. Od razu zaznaczę, iż tego typu klimatyzatory POJEDYNCZE pobierają z zewnątrz ok. 20-25% powietrza obiegowego.
Według mojej obecnej oceny łączna moc chłodnicza urządzenia powinna wynosić ok. 6,0kW. 4,50kW w salonie z aneksem jadalnym (przy okresowo pracującym wyciągu nadkuchennym) i maksymalnie 1,50kW w sypialni (chłodzenie jest funkcją wieku jej użytkowników...?).. sorry.
Jeśli chodzi o propozycję firmy, to muszę powiedzieć, iż mam pewien dylemat. Otóż znam wiele firm, personalnie i te, które Pan wymienił jak gdyby zamykają pewien obszar technologii od dobrej do super dobrej. Pytanie nasuwa się takie: czy warto płacić za super technologię, której tak na prawdę się nie wykorzystuje ani nie odczuwa jakości jej działania w zakresie komfortu termicznego.
O markach klimatyzatorów już coś powiedziałem. A teraz naważniejsze!!!!!! Jaka firma będzie urządzenia montowała, jakie ma referencje i czy ma certyfikat montażowy i serwisowy Głównego Dystrybutora danego producenta urządzenia na Polskę.
Mam nadzieję, iż coś sensownego podpowiedziałem. Jeśli będą jakieś pytania czy też wątpliwości z przyjemnością służę radą.
  2006-09-20, 19:42:15
Uzupełniając:
Jednostka zewnętrzna może być niżej,nie ma potrzeby zadaszania,wydajność lepiej przyjąć maksymalną zwłaszcza,że nie uniknie Pan wymiany powietrza z pozostałymi pomieszczeniami,a koszt nie będzie wiele wyższy.
Pisze Pan,że mieszkanie jest na etapie budowy i z pewnością posiada zaprojektowany jakiś system wentylacji ,w który zbytnio nie można ingerować.
Kończąc proponuję zaprosić przedstawicieli n.p.wymienionych przez Pana firm i pomijając,że każdy będzie przekonywał o zaletach sprzedawanych urządzeń to na pewno rozwieje również wiele wątpliwości.
Osobiście jestem zwolennikiem "średniej półki"lecz w przypadku sypialni duże znaczenie będzie miał poziom "hałasu"chociaż słuch także często z wiekiem się pogarsza.
Najlepiej jest aby firma ,która Panu sprzeda urządzenie również je zamontowała przez co będzie samodzielnie odpowiadać za efekt końcowy.
Jeszcze jedno z pewnością dobrze jest zamontować część instalacji w trakcie budowy.
Pozdrawiam.
YN
  2006-09-20, 20:05:06
Brawo!!!!
Patrz powyżej.
YN
  2006-09-20, 20:25:30
Szanowny Panie Bartku
Nie podpowiedziałem Panu jaki typ jednostki wewnęrzrnej byłby korzystny i w jakim przypadku. Pytałał Pan o możliwość zastosowania jednostki podsufitowej, jak sądzę w tym dwuczęściowym pomieszczeniu. W większości przypadków jest to najbardziej korzystne rozwiązanie pod względem "rozprowadzenia" chłodnego powietrza w pomieszczeniu. Najczęściej jednak występuje tu problem odprowadzenia skroplin i możliwości montażu pod stropem.
W tego typu jednostkach strumień chłodnego powietrza jest tzw. strugą "przyklejoną" do stropu (zjawisko strumienia Coanda), który relatywnie z niewielką prędkością (cicha praca wentylatorów) laminarnie rozchodzi się w znacznej części pomieszczenia.
Jonnie
  2006-10-27, 09:22:34
Dzień dobry : )
W odpowiedzi na: "Czy mozecie mi polecic godna zaufania firme, ktora instaluje klimatyzacje w Krakowie?
mogę polecić takie firmy jak: Constans, Ika-Technik, ZIS, Womar, HTEP....
