lg 24 ahp nie gżeje
21 Odpowiedzi, 19471 Wyświetleń
tomba28
  2009-10-18, 09:05:38
witam wszystkich użytkowników mam problem .nie dawno zamontowałem klimę lg s24ahp.klimatyzator w porze letniej pracował bez zażutu po przejściu na ogrzewanie klima chodzi ale z jednostki wewnętrznej leci letnie powietrze.ciśnienie w opcji chłodzenia wynosi 5 barów .proszę o pomoc przypuszczam że sprężarka ma za małe ssanie ale nie jestem pewny.klimatyzator jest na czynniku 410a ,jeszcze jedno sprężarka po przejściu z opcji chłodzenia na grzanie czasami nie morze ruszyć ,dopiero za kturymś razem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-10-18, 19:06:07 przez tomba28.)
  2009-10-18, 09:09:45
Na jaki czynnik to chodzi ? bo jeżeli na 410 to masz za mało czynnika w obwodzie.
popeye
  2009-10-18, 09:14:00
Cisnienie faktycznie jest male ,powinno byc 6,5 - 7 barow przy obecnej temperaturze zewnetrznej.Sprawdz cewke na zaworze.
  2009-10-18, 09:45:52
Podaj temperaturę przegrzania na chłodzeniu będzie nam łatwiej określić ilość czynnika w obiegu. Włącz klimę na chłodzenie, odczekaj do stabilnego wyniku na manometrze, zmierz temperaturę rury gazowej wylicz przegrzanie.
  2009-10-18, 15:25:20
zmierz cęgami pobór prądu przez sprężarkę,sprawdź czy śrubunki nie są zaoliwione.
Rześki LUFT
  2009-10-18, 15:28:38
po co dalej wymyślać jak ma po prostu za mało gazuSmile sprawdzić przegrzanie i juzSmile
tomba28
  2009-10-18, 19:13:06
tomba28 napisał(a):witam wszystkich użytkowników mam problem .nie dawno zamontowałem klimę lg s24ahp.klimatyzator w porze letniej pracował bez zażutu po przejściu na ogrzewanie klima chodzi ale z jednostki wewnętrznej leci letnie powietrze.ciśnienie w opcji chłodzenia wynosi 5 barów .proszę o pomoc przypuszczam że sprężarka ma za małe ssanie ale nie jestem pewny.klimatyzator jest na czynniku 410a ,jeszcze jedno sprężarka po przejściu z opcji chłodzenia na grzanie czasami nie morze ruszyć ,dopiero za kturymś razem
jak rusza to z jednostki wewnętrznej leci przez minutę gorące powietrze a puzniej coraz chłodniejsze i wentylator zwalnia (jednostki wew)
tomba28
  2009-10-18, 19:15:57
byniom napisał(a):Na jaki czynnik to chodzi ? bo jeżeli na 410 to masz za mało czynnika w obwodzie.
tak 410
tomba28
  2009-10-18, 19:17:16
cewka sprawna
popeye napisał(a):Cisnienie faktycznie jest male ,powinno byc 6,5 - 7 barow przy obecnej temperaturze zewnetrznej.Sprawdz cewke na zaworze.
  2009-10-18, 20:50:52
Na grzaniu jeżeli jednostka wewnętrzna nie uzyska odpowiedniej temperatury to nie będzie działal wentylator .Masz za mało czynnika w układzie.
tomba28
  2009-10-21, 19:29:13
byniom napisał(a):Na grzaniu jeżeli jednostka wewnętrzna nie uzyska odpowiedniej temperatury to nie będzie działal wentylator .Masz za mało czynnika w układzie.
Witam ponownie po naładowaniu klimy do 6,5bara ma objawy jakby była przeładowana na chłodzeniu słabo chłodzi a na grzaniu wystartowała i po chwili sprężarka zwalnia i po chwili wyżuca bezpiecznik lub klikson.
  2009-10-21, 19:47:10
1. Jeśli brakowało freonu to poszukaj nieszczelnosci i ją usuń.
2. Czynnik uzupełniasz na wagę, masz na tabliczce znamionowej, a nie na ciśnienie (to nie opona)
3. Mierz pobór prądu i ciśnienie (jeśli możliwe to LP i HP) oraz przegrzanie.
4. Grzanie w jedn.wewn. uruchamia się z opóźnieniem.
  2009-10-21, 19:51:28
jeśli uzupełniasz czynnik to zawsze zważ butlę przed i po napełnieniu .w klimatyzatorze który jest zasilany kapilarą musi być tyle czynnika ile na tabliczce znamionowej plus minus 5 %.
p.obelix
  2009-10-21, 20:41:17
Trochę to głupie co napisał barbie. Bo ilość czynnika jest zależna również od długości rurociągów. I każda marka ma swoje zalecenia odnośnie przekroczonej długości przewodów miedzianych. Średnio to 20 gram na metr powyżej 10m lub 15m zależy to od marki klimy.
poniedzialkowski
  2009-10-22, 10:32:19
Jak na mój gust to go "przeładowałeś". Przy takiej pogodzie może się zdarzyć jeśli ładujesz "na ciśnienie". Ja, nie znając ilości czynnika w układzie ani długości rurociągu, zazwyczaj dobijam czynnik małymi porcjami, max. po 40 g i czekam. Dobrze jest widzieć sprężarkę co by jej nie zalać. No i manometr. Zwykle trochę czasu trzeba na to poświęcić.
  2009-10-22, 16:10:46
wiem doskonale ile trzeba dodać ,ale po co młodemu mącić w głowie.
p.obelix
  2009-10-22, 18:44:49
To tak jak uczyć mnożenia a później dodawania :-)
  2009-10-22, 20:59:41
najpierw dzieci uczą się dodawania.jeśli podać im zbyt dużo wiedzy nie przyswoją sobie prawie nic.
  2009-10-23, 05:47:03
Panowie odbiegacie od tematu Big Grin
  2009-10-23, 14:59:56
tomba 28 zgłoś się na bezpłatne szkolenie w akademi LG w Warszawie.
tomba28
  2009-10-25, 09:44:15
byniom napisał(a):Panowie odbiegacie od tematu Big Grin
witam po spuszczeniu czynnika do butli i zrobieniu ponownie prużni okazało się że sprężarka nie ma ssania.ale dziękuję za pomoc.pozdrawiam.
