Po czym odróznic agregat na 134A od 404A w Carrierze S 20 ?
10 Odpowiedzi, 13527 Wyświetleń
lechu7
  2009-11-12, 10:04:20
Mam autochłodnie z Francji gdzie dosyć dowolnie kleją nalepki,zamieniają co sie da i nie mam pewnosci jaki gaz powinien być w układzie .Jest jakiś sposób sprawdzenia ?
admin
  2009-11-12, 10:23:42
Ja bym stawiał na czynnik 404A gdyż stosuje się go przede wszystkim w urządzeniach wykorzystywanych w transporcie chłodniczym, natomiast r134a stosuje się raczej w małych domowych i handlowych urządzeniach chłodniczych jak i też klimatyzacji, ale nie wiem w jaki sposób można to sprawdzić.
  2009-11-12, 12:44:14
Po ciśnieniu pracy. Może po zaworze rozprężnym. A najlepiej wymień i będziesz wiedział co wpuściłeś. Ale najlepiej po ciśnieniu. W zasadzie to możesz i na postoju sprawdzić. Jak długo stoi, to mierzysz temperaturę otoczenia i przeliczasz ciśnienie w układzie na temperaturę. Porównujesz między 134 a 404. Dasz sobie radę?
łysy45
  2009-11-12, 14:32:09
jak się niemylę to mały agregat więc napewno 134 zawór ci wszystko wyjaśni.Ja tu niestosowałbym 404 bo z tego co pamietam zasilanie ma z akumlatora i sieci więc moze miec trudnosci z 404 /skraplaccz i cała reszta/ w małych stosowano 134
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-11-12, 14:42:29 przez łysy45.)
Artic
  2009-11-12, 15:18:43
czesto też po szybkozłączkach Big Grin
  2009-11-12, 17:39:39
Artic napisał(a):czesto też po szybkozłączkach Big Grin
Trafne spostrzeżenie!
  2009-11-12, 18:37:45
Zephyr 20/30 S
Stosowane sa zarowno 134a jak i rowniez 404a w zaleznosci od wersji i zastosowan(niskie lub dodatnie temperatury) bez znaczenia na wielkosc skraplacza
Szybkozłaczki serwisowe sa tupu autoklimatyzacyjnego bo Carrier tylko takie stosuje nawet w duzych agregatach wiec rozpoznanie takie odpada
Jedynym pewnym testem to sprawdzenie co jest napisane na grzybku zaworu lub a tabliczce znamionowej(powinna byc aluminiowa)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-11-12, 18:38:17 przez radekklimat.)
Artic
  2009-11-12, 20:54:43
no to nie zostało nic jak tylko Cię poprzeć radziu Big Grin
  2009-11-13, 05:00:05
Ja tez was popieram jak macie racje ale te agregaty znam bardzo dobrze (praca w serwisie Carrier Transicold oraz szereg szkolen w fabryce we Francji) i wiem co pisze natomiast jak kupujesz samochod uzywany to nie jezdzisz nim odrazu tylko wymieniasz płyny, paski, klocki hamulcowe, robisz ogolny przeglad podobnie jest z agregatem
Zatem trzeba ustalic na jaki czynnik jest agregat i napełnic własciwym
Pomocnym bedzie numer seryjny z tabliczki znamionowej i zakres temperatury mozliwy do ustawienia na sterowniku kabinowym( te o zakresie plusowym miały blokade do 0 stopni)
Agregaty na 404a maja czujnik dochłodzenia a sama dysza jest montowana w parowniku na linii ssacej ( w Termo Kingu na koncowce ssacej przy sprezarce)
Jak kolega nie ma pewnosci to niech porobi dokładne zdjecia i wstawi je na forum moze sie uda zidentyfikowac na co chodzi jego agregat
Pozdrawiam pełen poparcia
lechu7
  2009-11-13, 11:46:46
Serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc i polecam się na przyszłosc.Lechu.
