czy kapilara może być zasilana ze zbiornika ciekłego czynnika ? .
20 Odpowiedzi, 20392 Wyświetleń
  2009-11-14, 19:58:32
spotkałem się z takim rozwiązaniem w gastronomicznej zamrażarce podręcznej na frrytki,firmy krzak-co sądzicie o takim zasilaniu parownika,czy jakieś szanujące się firmy stosują takie rozwiązania ? .
  2009-11-14, 20:28:56
czy sprężarka nie będzie zalewana ciekłym czynnikiem ? .
  2009-11-14, 21:03:07
czynnik ciekły wychodzi ze zbiornika;w układach z kapilarą napełnienie jest wagowe konkretna dawka plus minus 5%.
  2009-11-15, 12:48:48
to jest roczne urządzenie z agregatem Danfoss fabrycznym wykonane przez jakąś firmę krzak która nie miała odwagi umieścić na urządzeniu tabliczki znamionowej.
  2009-11-15, 19:46:34
w urządzeniach gastronomicznych lepieej stosować zasilanie TZR chałupnicy z niewiadomych powodów do agregatu ze zbiornikiem podłączyli kapilarę,a poza tym w skrzyni jest dziura której nie mogę zlokalizować-czynnik ucieka w ciągu miesiąca.
  2009-11-24, 18:17:04
barbie napisał(a):w urządzeniach gastronomicznych lepieej stosować zasilanie TZR chałupnicy z niewiadomych powodów do agregatu ze zbiornikiem podłączyli kapilarę,.
niekoniecznie chałupnicy -widywałem takie rozwiązania fabryczne.
troszkę gorzej chłodzi... troszkę więcej prądu ciągnie... ale tańsza w produkcji -i w zasadzie większa bezawaryjność... jeśli ilość czynnika dobrze dobrana.
niewielkie bonety czy lady chłodnicze czasami tak mają... kapilarę a nie zawór. czasem prosto ze skraplacza, a czasem z niewielkim zbiornikiem cieczy. Zbiornik cieczy w układzie z kapilarą ZAWSZE musi mieć mniejszą pojemność niż parownik.
a co do dziury.... troszkę szybko czynnik ucieka... musisz znaleźć nieszczelność.
albo mebel do kasacji. Uszczelnienie -koszt naprawy tej zamrażarki może być większy od jej wartości...
  2009-12-02, 17:48:43
uważam że w urządzeniu z kapilarą zbiornik nie jest do niczego potrzebny ,a wręcz szkodliwy bo będzie podlewało sprężarkę.
  2009-12-02, 20:31:06
W czasie postoju chłodziarki ciecz ze skraplacza przepływa kapilarą do parownika .Dlatego w chłodziarkach wyposażonych w rurkę kapilarną nie daje się zbiornika cieczy,lecz parownik ma odpowiednio zwiększone wymiary-cytat z książki.
  2009-12-02, 22:00:05
R12 kup sobie książkę Domowe i Handlowe Urządzenia Chłodnicze ,jest dostępna w tej witrynie.
  2009-12-03, 18:06:08
90 procent chłodniarzy to somoucy którzy nie przeczytali ani jednej książki .Kiedyś warsztaty szkoliły uczniów ,teraz pozostał tylko internet.
Artic
  2009-12-04, 22:23:40
krótka odpowiedz na ten post.
jest to nie wskazane, dopuszczalne ale bezsensowene(zwiększa ilośc czynnika w układzie bez potrzeby)
uważam że wiecej nie trzeba rozwijać tematu. jak ktoś chce wiedzieć wiecej zachęcem do przeczytania paru książek.
pawelek
  2009-12-06, 19:03:22
przerabiałem stare zamrażarki gdzie właśnie był zbiornik gazu i zawór na kapilarę ale już bez zbiornika. Układ pracuje normalnie tylko tyle, ze zamiast 1,20 kg gazu w układzie mam ok.0,30kg.
Tak jak niektórzy koledzy sadze ,że zbiornik może być przy kapilarze, ale jest bezsensowny ( większa ilość gazu i po co? , cięższa praca sprężarki no i mogą wystąpić kłopoty z chłodzeniem) .
Może koledze tutaj nie chodzi o zbiornik cieczy tylko o kompensator montowany za parownikiem? Takie rozwiązania są często stosowane w urządzeniach gastronomicznych właśnie z kapilarą.
  2009-12-06, 20:22:22
to jest zbiornik cieczy za skraplaczem.
  2009-12-13, 08:32:40
to napewno nie jest akumulator,tylko zbiornik.
  2009-12-13, 19:47:39
zbiornik ciekłego czynnika-mogę wysłać fotki
  2009-12-14, 20:47:31
tam powinien być kompensator-parownik ma małą pojemność ,ale niestety chałupnicy go zapomnieli zamontować.
Artic
  2009-12-15, 08:58:59
fachowcy od siemdmiu boleści phi
ile można drążyć taki prosty temat
elektromechanik
  2009-12-15, 14:02:18
> albo H...j dębowy albo dąb h...wy <:o i :O - trzeba sprawę rozpatrzyć i dogłębnie analizując przedyskutować.Rolleyes
Artic
  2009-12-15, 20:59:01
nie zauważyłeś prostej sprawy jeśli jest post to trzeba na niego odpowiedzieć konkretnie i fachowo. a ty robisz tylko syf i ciągle wyciągasz jakieś mongolskie teorie, mieszając ludzią w głowach.
pytanie bramiało:
odpowiedz: jest taka jest dopuszczalna ale bezsensowana bo wtedy zwiększamy bezsensu ilość czynnika w układzie
a ty drążysz tylko temat nie wiem po co ?? nie no sorry
PIĘKNIE NABIJASZ SOBIE LICZBĘ POSTÓW!!!!! RADKA CHCESZ DOGONIĆ???
odpowiadaj na pytania konkretnie i fachowo a nie śmietnik robisz.
Artic
  2009-12-15, 21:22:46
dobra mistrzu prosze Cie tylko nie pisz już postów w moim kierunku bo jeszcze jestem spokojny ale trace pomału cierpliwość na twoje mongolskie teorie
