Zalodzony skraplacz!
50 Odpowiedzi, 44381 Wyświetleń
1 2 3 Dalej
elnino81
  2009-12-03, 07:53:31
Witam, jakie moga byc przyczyny zaladzania sie skraplacza (jednostki zewnetrznej) klimatyzatora kanałowego typu split (inwerter z pompa ciepla) na pewno chodzi o skraplacz!
SerwisantCr
  2009-12-03, 08:05:27
Zbyt mała ilośc czynnika, to co pierwsze bym sprawdził
elektromechanik
  2009-12-03, 08:07:31
Przełączony na pompę ciepła i nie pracuje wentylator - prawdopodobnie.
elnino81
  2009-12-03, 08:31:35
wentylator klimatyzatora? jest osobny wentylator wyciągowy kanałowy
SerwisantCr
  2009-12-03, 08:37:30
Czyli wentylator działa?
elnino81
  2009-12-03, 08:40:12
działa
SerwisantCr
  2009-12-03, 08:41:56
A czynnik jest na tyle? czekaj bo teraz zrozumiałem twoją dopowiedz w sprawie wentylatora ale pytanie czy działa wentylator jednostki zewnetrznej?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-03, 08:43:27 przez SerwisantCr.)
elnino81
  2009-12-03, 08:44:52
działa jak najbardziejSmile czynnik ok
elnino81
  2009-12-03, 08:54:22
a skoro to jest odwracalny obieg..rozumiem ze gdy pracuje w trybie grzania wtedy skraplacz(jednostka zewnetrzna) staje sie parownikiem czy tak? wtedy lodzenie byloby naturalne...ale jest cykl odszraniania ...czy dobrze rozumuje?
SerwisantCr
  2009-12-03, 09:13:17
Tak dobrze rozumujesz cykl sie odwraca i w skraplaczu jest wtedy parowanie gazu tylko że przy niższych temp zewnetrznych ta wydajnośc spada ponieważ niema dobrego odbioru tego zimna bo na zewnątrz jest zimno ale z tego co widze to na zewnątrz niema jeszcze temp minusowych. Także dziwny przypadek i oczywiscie cykl odszraniania jest. A sprawdz czujkę na skraplaczu.
elnino81
  2009-12-03, 09:28:54
czujkę na skraplaczu? mozesz cos wiecej napisac?
szk6
  2009-12-03, 10:40:25
czujnik temperatury który jest na skraplaczu i steruje odszranianiem gdy mamy odwócony obieg czyli włączone ogrzewanie wewnątrz
elnino81
  2009-12-03, 11:35:59
jak go sprawdzic? tzn dzialanie
  2009-12-03, 15:45:08
Czujnik temperatury sprawdzasz przez oporność czy charakterystyki nie straciła czujka. Pzdr
Remik
  2009-12-03, 15:58:28
W niektórych klimatyzatorach cykl odszraniania włącza się po np. godzinnej nieprzerwanej pracy w trybie grzania. Jeżeli jednostka zewnętrzna wyłączy się szybciej bo temperatura zadana została osiągnięta, to cykl odszraniania się nie załączy. Taki mankament pojawia się w mocno przewymiarowanych klimatyzatorach
HVAC
  2009-12-03, 17:05:03
1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?
2. czy nie został jakiś lud od wewnętrznej strony wymiennika ciepła w agregacie?
SerwisantCr
  2009-12-03, 17:34:34
Wez poszukaj czujnika temperatury na skraplaczu to taka mała pałeczka jak zapałka na kabelku czarnym badz białym i musisz sprawdzić jej rezystancje jaką ma. A powiedz do ajkiej czesci sie lodzi czy tylko troche od dołu czy cały skraplacz bo może masz nie drożny odpływ.
popeye
  2009-12-03, 17:35:40
Ja stawiam na przekaznik ,czyli jednostka zewnetrzna pracuje caly czas. Napisz jakiej firmy ta klima.pozdro
  2009-12-03, 17:55:07
przełącz klimę na chłodzenie,aby usunąć lód ze skraplacza.
HVAC
  2009-12-03, 18:09:04
r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?
To niejest mrożnia
a co ma do tego mrożnia.
nie którzy robią coś takiego jak odpływ z pod agregatu aby woda podczas odmrażania nie leciała np. na chodnik
HVAC
  2009-12-03, 18:14:09
r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.
przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta.
jeżeli czujnik temperatury był by uszkodzony inverter napewno by alarmował.
  2009-12-03, 18:14:26
włączenie grzania to pierwszy etap testu -pozwala np sprawdzić czy zawór czterodrogowy jest sprawny.
  2009-12-03, 18:18:26
HVAC -masz właściwy sposób myślenia,skraplacz mógł zostać zalany przez intensywny deszcz,wczoraj w Trójmieście padało na okrągło.
HVAC
  2009-12-03, 18:26:17
jakiś czas temu miałe takiego invertera ze żle zrobionym odpływem agregatu i lodu tyle narosło, że obudowa popękała.
natomiast jakiś czas temu odmrażałem pompę ciepła powietrze woda, konefką z wodą Smile, nie spojżałem do środka, pompa bardzo szybko zaladzała, okzało sie, że wewnętrzna część wymiennika jest pokryta lodem i po przełączeniu w tryb chłodzenia usunąłem cały lód i po problemie.
HVAC
  2009-12-03, 18:32:02
A dlaczego tak się stalo. Gdzie przyczyna.
zbyt krótki czas odmrażania w stosunku do ilości osadzonego lodu.
małe invertery mają zaprogramowany czas odmrażania np. 7 min na 1h, pozostały nie usunięty lód zamarzł ponownie na wymienniku co spowodował spadek wydajności urządzenia i coraz większę problemy z kolejnymi cyklami odmrażania
1 2 3 Dalej
