Kanałowiec Fujitsu Inwerter ARY45LH - jakie kratki i przekroje kanałów
17 Odpowiedzi, 20633 Wyświetleń
mullann
  2009-12-14, 12:09:29
Jak w temacie mam klimatyzator kanałowy o dużym spręzu i pomieszczenie o wymiarach ok 20m x 10m i wysokie ok 5.5m (+przestrzeń na kanałowca)
Restauracja cała z drewna.
Chciałem zastosować bezpośrednio przy klimie taką zwężkę na 5 wyjść okrągłych fi 200, i teraz moje pytanie:
Czy jak zastosuje dysze dalekiego zasięgu J-NS z Centrumklima to będzie ok?
One niby mają zasięg 30mb - może wystarczy zwykły anemostat nawiewny?
Boję się, ze będzie za głośno i będzie głowę chciało urwać.
Czerpnia nie jest dla mnie problemem.
Zaznaczam, że mam ograniczony budżet na to, jednak chce aby było wszystko OK.
Z góry dzięki.
HVAC
  2009-12-14, 17:55:42
ile tych kanałówek, bo 1 to chyba za mało?
mullann
  2009-12-14, 18:09:03
Będą też inne urządzenia także moc jest, jednak pytanie jest inne.... Smile
HVAC
  2009-12-14, 19:25:39
r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):ile tych kanałówek, bo 1 to chyba za mało?
Dlaczego zakładasz że zamała skoro nieznasz MOCY
R12
po pierwsze primo jest coś takiego jak google.pl i tam wpisujesz typ urządzenia i wyskakuje jakiś pdf. w tym przypadku jest to 12.5 kW
po drugi secundo dla takiej kubatury 1100 m3/h, tak "na oko" aby mieć jakieś rozeznamie przyjął bym (poza oczywiście prezyzyjniejszym obliczeniem) zapotrzebowanie w ilości ok. 35-30 W /m3
po trzeci tertio biorąc pod uwagę ilość powietrza obiegowego, dla takiego pomieszczenia mimalna to ok. 6/h, pomijam na razie ilość świeżego powietrza.
ktoś napisze, że ta kanałowka ma 3500 m3/h, myślę (bo nie widziałem szczegółowej dokumentacji), że jest to przepływ max, i jak podłączym kanały to i 1000 m3/h może spać.
dlatego jak bym widział to urządzenie x 3
pzdr.
mullann
  2009-12-14, 19:26:27
O chłodzenie to sie zabardzo nie martwie bo chłód zawsze idzie na dół ale gorzej z grzaniem.....a ma być całoroczne.
I nie wiem czy na te 5metrów zwykłe nawiewniki dadzą rade dodmuchać...
A co do mocy to będą właśnie 3sztuki... generalnie chodzi o rozprowadzenie tego powietrza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-14, 19:28:59 przez mullann.)
HVAC
  2009-12-14, 20:14:17
r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):
r12 napisał(a):Dlaczego zakładasz że zamała skoro nieznasz MOCY
R12
pzdr.
Lepiej się sprawdzisz na seminarium. I jeszcze jedno dużych mocy to niewidziałeś.Znasz się na tym co robisz i nic od siebie.Montowałem tkzw. przez niektórych turbinki o średnicy 6 metrów.A czy promieniowy czy osiowy? Sam sobie wytłumacz
generalnie z pijanymi to nie gadam.
masz rację nie montowałem, bo nie jestem mąterem. Smile
  2009-12-15, 17:53:50
najlepiej niech na ten temat wypowie się patusX--JEST ON najlepszym na tym forum specjalistą od Fujitsu-pracuje u generalnego importera.
wogotto
  2009-12-17, 18:59:25
Moja propozycja jest taka dyfuzor na 4 wyjscia fi 200 i skrzynki rozprezne 40 cm na 40 cm z anemostatami.Co do sprezu w funkcji zaawansowanej pilota mozesz ustawic odpowiednie predkosci wentylatora a co za tym idzie sprez.Z tego co pamietam to 3 biegi wentylatora to ustawienie srodkowe predkosci,a sam wentylator posiada ich chyba 9 ale to jest stajnia Pana Stefana wiec pytaj .....
wogotto
  2009-12-17, 19:01:14
A nie zapomnij zamowic filtrow bo brak ich w zestawie.
mullann
  2009-12-17, 19:12:55
wogotto napisał(a):Moja propozycja jest taka dyfuzor na 4 wyjscia fi 200 i skrzynki rozprezne 40 cm na 40 cm z anemostatami.Co do sprezu w funkcji zaawansowanej pilota mozesz ustawic odpowiednie predkosci wentylatora a co za tym idzie sprez.Z tego co pamietam to 3 biegi wentylatora to ustawienie srodkowe predkosci,a sam wentylator posiada ich chyba 9 ale to jest stajnia Pana Stefana wiec pytaj .....
No właśnie takich informacji potrzebuje.
A jak bym chciał 5 anemostatów to średnica fi160?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-18, 20:19:21 przez mullann.)
wogotto
  2009-12-17, 19:18:34
Moze inaczej dyfuzor z 5 wyjsciami fi 200 a skrzynki 30cm na 30 cm.
wogotto
  2009-12-17, 19:20:05
Mam pytanie jakie odleglosci urzadzenia od nawiewnikow.
mullann
  2009-12-17, 19:35:13
Najdłuży max 10mb bez zakrętów.
HVAC
  2009-12-17, 23:18:35
w centrum klima widziałe anemostaty DHA, które nie wymaga ją puszki rozprężnej to jedno ale dodatkową właściwością jest to, że strumień powietrza można wyregulować w poziomo i pionowo.
nie miałem okazji ich jeszcze instalować ale wkrótce zaryzykuję...
mullann
  2009-12-18, 20:18:45
Rura napewno spiro izolowana. Myślałem o DS-ach, ale nie wiem co lepsze...
A jak bym dał bez skrzynki rozprężnej i tylko przed anemoststem ok 1metra pionowego odcinka rury - będzie OK?
mullann
  2009-12-18, 20:58:58
No niby te DSy mają przepustnice w sobie, więc obniże koszty instalcji. Tylko nie wiem jeszcze jak te pudła rozprężne... potrzebne czy też nie...
mullann
  2009-12-20, 07:54:19
OK. Tak zrobie Dyfuzor na 5 wyjść fi 200 - bez skrzynek rozprężnych.
Można powiedzieć, że temat jest zamknięty (nikt się nie sprzeciwia...)
Dzięki chłopaki za pomoc.
