czy sprężarka pracująca w zimie musi być ocieplona.
11 Odpowiedzi, 8168 Wyświetleń
  2009-12-16, 21:40:52
czy w sprężarce w której założono zestaw zimowy trzeba ocieplić spręrzarkę osłoną np filcową .jedne sprężarki są ocieplone inne nie nawet produkcji tej samej fabryki.
  2009-12-16, 22:56:38
czy 90 watowa grzałka owinięta dookoła 50 kilogramowej sprężarki jest w stanie podgrzać olej jeśli będzie 15 stopni mrozu i silny wiatr.w sklepach zwykle wyłączają na noc światło i klmatyzację.
  2009-12-17, 16:36:57
A co to jest ten "zestaw zimowy"???
  2009-12-17, 17:16:27
zestaw zimowy to Confusedzalik , czapka i rękawiczki .
  2009-12-17, 17:59:05
jeszcze w zestawie powinny być kalesony.
  2009-12-17, 18:56:40
odp na poziomie 4 latka a ja nadal nie wiem co to jest zestaw zimowy
  2009-12-17, 19:18:59
R12 i radekklimat wiem że sobie jajka robicie Big Grin ale napisze to dla tych co faktycznie nie wiedzą. Tzw zestaw zimowy to regulator obrotów wentylatora skraplacza wraz z grzałką karteru sprężarki aby klimatyzator mógł pracować na chłodzeniu w okresie zimowym czyli np. w serwerowniach.
  2009-12-17, 19:40:51
byniom nie robie sobie jaj bo mam kilkadziesiat serwerowni w opiece i tam w tych klimach nie ma takich patentow a cisnienia pracy sa normalne ale moze zastosuje
  2009-12-17, 19:56:57
większe mrozy są zwykle w nocy-wtedy nikt nie robi pomierów ciśnienia tylko pije piwo ,śpi,lub robi co innego.
  2009-12-17, 20:08:20
Montowałem wczoraj bo się gościowi przypomniało po tym jak poleciały dwie sprężarki . Naprawiłem splity i teraz szybko kazał montować regulatory . Efekt był taki że sprężarka cała zalodzona a po założeniu ragulatora wszystko wróciło do normy. Dodam że takie coś dotyczy splitów ON OFF bo inwertery maja już to w sobie.
  2009-12-17, 20:28:30
Z termostatem nie głupi pomysł ale w pewnych wypadkach klimatyzatory muszą pracować zimą bo nie ma możliwości chłodzenia pomieszczenia powietrzem zewnetrznym dlatego montuje się te regulatory.
