Daikin
25 Odpowiedzi, 21645 Wyświetleń
SerwisantCr
  2009-12-20, 17:50:20
Witam szanowne grono mam pytanie co myslicie jaki by był skutek takiego myku: Jest sobie klima DAIKINA inwerter i ma przyłącza na rury 6 i 10 jaki bedzie skutek zwiekszenia z rrury 10 na 12? dodam ze linia ma byc wydłużona ta rurka o 7mb
  2009-12-20, 17:55:42
miema żadnych przeciwskazań .jeśli instalacja jest dłuższa niż7,5 m może być potrzeba niewielkiego uzupełnienia czynnika .
SerwisantCr
  2009-12-20, 18:16:27
a jeżeli by były syfony ze dwa
  2009-12-20, 19:04:59
dyskusja na temat :ilu diabłów zmieści się naczubku szpilki jes bezcelowa.
hanys
  2009-12-20, 19:29:34
dokładnie NIC sie nie będzie działo. i nie potrzebujesz żadnych syfonów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-20, 19:30:43 przez hanys.)
  2009-12-20, 20:16:19
na temat odkurzacze pisz w dziale AGD
  2009-12-20, 20:46:31
r12 napisał(a):.A poza tym każdy producent dopuszcza przedłużenie rurociągu i odpowiednie dopełnienie ,ale o zmianach przekrojów rur nic niepisze
Co nie jest zakazane to jest dozwolone :-)
  2009-12-20, 21:19:45
wstawi rurkę 12 (1/2"?), doda parę gramów freonu i będzie działało i nikt się nie dowie. Nie takie rzeczy robią i jakoś działa. A czy COP będzie jak w katalogu to i tak nie sprawdzą.
SerwisantCR - jak musisz to tak zrób, ale sam wiesz, że nie powinno się w ten sposób.
  2009-12-20, 21:28:47
Witam. Po mojemu też się nic nie stanie i nie ma potrzeby dawania syfonów nawet jak byś dawał te ok 7mb linii w pionie. Invertery nawet tak małej mocy o której piszesz (2.5Kw-3,5Kw) spokojnie dają radę do parunastu metrów co daje im przewagę nad typową sprężarką. Jedynie możesz ale nie musisz doładować troszkę gazu zgodnie z tabliczka znamionową. Pzdr
Martind
  2009-12-21, 09:11:07
Moi Drodzy, problem o którym tu piszecie z przedłużeniem inst. chłodniczej klimy Daikin do 7 mb jest dopuszczalna. Oczywiście potrzeba doładowania czynnika i będzie mruczeć Smile
Tylko instalacja musi być wykonana profesjonalnie ( żadnych nieczystości i zagięć i ostrych kątów )
pozdrawiam,
SerwisantCr
  2009-12-21, 10:20:06
dzieki wszystkim za te burzliwe wypowiedzi ja tylko postawiłem pytanie a wy juz myslicie ze tak robie bez jaj. Postawiłem bo nie robie dużo klim a zastanowiło mnie kiedys takie pytanieBig Grin
  2009-12-21, 11:54:16
Powinieneś napisać jaki ten odcinek będzie w sumie długi i jakie przewyższenie.
  2009-12-21, 11:55:54
SerwisantCr napisał(a):Witam szanowne grono mam pytanie co myslicie jaki by był skutek takiego myku: Jest sobie klima DAIKINA inwerter i ma przyłącza na rury 6 i 10 jaki bedzie skutek zwiekszenia z rrury 10 na 12? dodam ze linia ma byc wydłużona ta rurka o 7mb
Jakbyś zmienił dwie średnice to taki:
[Obrazek: 359c068bd872f810.jpg]
Podobny temat był w tym wątku szukaliśmy rozwiązania.
Podłączałem parę razy inwerter do instalacji z większą rurą gazową, wcześniej przygotowaną pod klimę ze stałym przepływem. Inwerter poradzi sobie z tym spokojnie z tematem oleju.
  2009-12-21, 18:09:23
stara klima była na ten sam czynnik chłodniczy ? .
  2009-12-21, 18:20:38
przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed promieniowaniem UV .
  2009-12-21, 19:00:28
barbie chodziło że przeowdy elektryczne powinny być w peszlu albo innej dodatkowej otulinie.
  2009-12-22, 10:46:39
zgodnie z odpowiednimi normami przewody wystawione na działanie słońca muszą być zabezpieczone przed UV .może to być peszel,rura ,kanał kablowy itp.
  2009-12-22, 17:54:37
Co za różnica jaki kolor ma obudowa, dla przepływu powietrza w jednostce wewnętrznej to wszystko jedno.
Toronto
  2009-12-23, 12:05:53
jak taka sytuacja wyglądałaby przy sprężarce on/off? srednica tłocznej redukcja z 12 na 10? Sanie 18 bez zmian.
zalodzony parownik?
  2009-12-23, 16:50:39
Ale Toronto piszesz o całkiem odwrotnej zamianie bo tutaj chodziło że kolega chce zwiększyć a ty napisałeś o mniejszeniu srednicy.
SerwisantCr
  2009-12-23, 17:31:45
Dzieki wszystkim za odpowiedzi w sumie nic nowego sie nie dowiedziałem ale nie szkodzi Jak kiedys spróbuje to opowie jaki efekt bedzie Pozdrawiam
Toronto
  2009-12-23, 17:43:12
12 metrów instalacji, typowa kanałówka. Inne dane przeczytałem w dokumentacji ze strony www, było 3/8 tłoczenie a 3/4 ssanie, po położeniu instalacji, ukryciu jej w ścianie, przyjechała klima. okazało się że jest 1/2 na tłoczeniu a 3/4 ssanie. Co mi się wydawało to mało ważne, w każdym razie takie są fakty.
Jaki efekt to przyniesie?
Wyreguluje obroty wentyl skraplacza, co jeszcze mogę zrobić?
W rachubę raczej nie wchodzi prucie ścian.
  2009-12-23, 17:47:29
Ja bym zaczął od mniejszej ilości freonu i dalej obserwować pracę klimy: temperatury, ciśnienie, przegrzanie. A że wydajność będzie nie taka...
SerwisantCr
  2009-12-23, 19:37:51
A czemu krócej pożyje??
  2009-12-24, 18:55:05
ja raczej zostawiłbym oryginalną średnicę.
jeśli rurociąg długi
(7,5m to jeszcze nie jest długi) to część poziomą rury ssawnej ewentualnie o jedną działkę można zwiększyć średnicę -jeśli jest pion w górę w stronę sprężarki -to na nim zostawić średnicę oryginalną. jeśli pion poniżej 5m to nie ma co kombinować z syfonami. jak więcej zastanowić się poszukać w dokumentacji od jakiej wys w tym konkretnym modelu zalecane są syfony -lub napisać do działu technicznego producenta (ewentualnie dystrybutora)...
