Zamiennik R22
11 Odpowiedzi, 13994 Wyświetleń
buckles-and-more
  2009-12-22, 22:22:59
jaki zastosować czynnik chłodniczy zamiast R22 w urządzeniu inwerterowym?
moje wątpliwości są następujące
zamienniki w składzie posiadają R134a który rozpuszcza silica żel tak zwany absorber wilgocie w układach chłodniczych /filtr chemiczny/ który zanieczyszcza instalacje.
zamienniki nakazują prze regulowanie zaworu rozprężnego a jak to zrobić przy elektronicznych zaworach rozprężnych? jest wiele niewiadomych i zawiłości retro-fitu
  2009-12-23, 06:28:01
ja stosuje r407c oczywiscie po wymianie oleju i filtra
  2009-12-23, 07:14:29
najlepszym zamiennikiem R22 jest R22 z odzysku.
  2009-12-23, 08:34:54
Stosowałem R422D a splitach i jakoś nie było z nim problemów , jedyne co zobaczyłem to wchodzi w układ więcej niż R22.
  2009-12-23, 19:51:02
Ja stosuję R417A i R419A. Do tych czynników nie musisz zmieniać oleju po prostu nic. Pzdr
buckles-and-more
  2009-12-23, 19:56:53
a czy te urządzenia były inverterowe lub z elektronicznym zaworem rozprężnym?
  2009-12-23, 20:19:46
Nie ma znaczenia. Jest polecany przez duże koncerny typu Mitsubishi i Carrier Toshiba. Już ładnych kilka butli zużyłem i wszystko pięknie pracuje. Zresztą w necie są informacje odnośnie tego czynnika wystarczy poszukać i po czytać. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-23, 20:20:39 przez tommatiz.)
buckles-and-more
  2009-12-23, 22:14:16
a jak się to zachowują to w trybie pompy ciepła jeżeli różnią się temp. krytyczną a zabezpieczenie termiczne na R22 jest wyżej ustawione?
  2009-12-24, 09:46:06
Ogólnie jest minimalny % spadku wydajności w czynniku R417A i R419A co do R22 dlatego nie będzie się nic działo na wyższym ciśnieniu i temperaturze w funkcji grzania (pompa ciepła).
  2009-12-24, 12:19:55
przy 417A spadek wynosi 20%-to chyba niewiele.
  2009-12-24, 13:12:36
20% to mówi charakterystyka a faktycznie na małym urządzeniu nie widać różnicy. Może być widoczny spadek ale w urządzeniu ok 12-15Kw ale nie wiem. Jak będę zmieniał gaz w większym urządzeniu to mogę podać szczegóły pracy. pzdr
