kod E1
6 Odpowiedzi, 4906 Wyświetleń
simi7
  2009-12-24, 12:42:17
Witam przy rozruchu VRF Mitsubishi Heavy na 3 jednostkach podstropowych 5kW po ok 5 do 10 minut pilot wyłącza się i parowniki i
wyskakuje kod błędu E1 wszystkie przewody od sterowania i pilota są połączone szeregowo Master jest ustawiony i sleavy na swichach więc niema jakiejs wielkiej filozofii jednostka zew. była włączona na 6godz przed rozruchem w celu rozgrzania karteru. Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną wyłączania się systemu
  2009-12-24, 13:18:51
R12 czytaj wyraźniej. simi7 ma problem z Mitsubishi Heavy Industries. Simi podaj model parownika KX 4 czy już nowy model 5. niskie kody błędu wskazują na problemy z komunikacją. Musisz jeszcze sprawdzić na elektronice jed. wew. jak migają diody i to musisz mi podać. Reasumując = dokładny symbol parowników i miganie diod. Odezwij się do mnie na priv to wyślę Tobie kod błędu E1 do MHI KXE4. Czy pilot to RC-E1R xyz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-24, 14:04:33 przez tommatiz.)
simi7
  2009-12-24, 14:19:09
Dzięki za zainteresowanie: FDEN50V a zew.FDC140VN a sterownik nascienny RC-E3
  2009-12-24, 14:35:34
Skąd jesteś jak Warszawa to mogę pomóc?
simi7
  2009-12-24, 14:48:04
Jestem z Wrocka
  2009-12-24, 14:52:00
Ok trudno. Po świętach jak będziesz mieć dalej problem to możemy być w kontakcie. Wysłałem kod błędu do KX który nie powinien się zbytnio różnic od tego nowszego urządzenia który Ty masz. Pzdr
