Urządzenia na R410a które mogą pracować na starych rurach
7 Odpowiedzi, 5565 Wyświetleń
buckles-and-more
  2009-12-23, 22:31:49
Urządzenia na R410a które mogą pracować na starych rurach czy znacie takie technologie? - podobno Mitsubishi Electric ma taka technologie
  2009-12-23, 22:53:25
jaka firma da gwarancję na tak podłączone klimatyzatory ? .może jakaś Wietnamska czy Mongolska ? .
  2009-12-24, 09:52:13
Na ogół nikt przy zdrowych zmysłach nie założy nowego urządzenia na starej linii chłodniczej. Nie wiemy jak był tam gaz i jaki olej. Nie wiemy czy instalacja jest czysta czy nie ma paprochów. Są środki do przemywania instalacji ale to ostateczność jak nie ma możliwości wymiany linii bo jest ukryta w jakimś szachcie czy zabudowanym suficie itp.. Najlepiej jest wymienić instalację na przystosowaną do R410A dać gwarancje na montaż i urządzenie wtedy jesteśmy bardziej wiarygodni dla inwestora. Pzdr
  2009-12-24, 12:17:52
może taniej jest wykonać instalację ze stalowych rur ocynkowanych skręcanych na konopie ? .
freon
  2009-12-24, 16:00:38
barbie napisał(a):może taniej jest wykonać instalację ze stalowych rur ocynkowanych skręcanych na konopie ? .
hehe zapomniales o pokoscie Big Grin
  2009-12-24, 18:40:32
Nie żartuj -pewnie, ze tanio i dobrze Wink -widziałem instalację chłodniczą wykonaną właśnie z rur skręcanych na konopie i towot lub farbę... jedynie rury nie były ocynkowane... w większości miedziane -dodatkowo pojedyncze stalowe czarne w wielu miejscach skrętki na konopie i farbę.
-cały osprzęt agregatu łączony na skrętki -uszczelnione właśnie pakułami tym razem z towotem.
-do naszego zawodu trafiają też byli hydraulicy... co akurat w tym przypadku było prawdą... ktoś z działalności jako hydraulik przebranżowił się na chłodnictwo i klimatyzację... ciekawe czy dlatego ,że hydraulika dobrze mu szła ale się znudziła... czy może chłodnictwo wydawało się prostsze od hydrauliki ?
chodziło to kilka lat -doraźnie serwisowane... dziesiątki małych -prawie mikroskopijnych nieszczelności -które w sumie składały się na dość kłopotliwy ubytek gazu... notorycznie powracający.
wreszcie udało się przekonać że doraźne naprawy "tego czegoś" nie mają sensu - i była wymiana całej instalacji...
simi7
  2009-12-25, 12:19:29
Witam Jaką masz pewność,że stara instalacja była fachowo zrobiona czy niema po drodze jakiś anomalii i wreszcie chyba lepiej zrobić coś od początku do końca niż póżniej pluć sobie w brodę
