Klimatyzacja w Toyota Camry 'Hybryd'
8 Odpowiedzi, 8789 Wyświetleń
waldi
  2009-12-26, 17:41:19
Witam szanownych forumowiczów, Mam następujący problem:
Czym zamienić trudno dostępny na naszym rynku olej ND-OIL 11 do hybrydowej toyoty camry rocznik 2008 poj silnika 2,4 cm3.
Czy może któryś z kolegów miał z tym juz do czynienia?
  2009-12-26, 18:39:23
to jest olej producenta na tzw pierwszy montaz
mozesz zastosowac PAG 48
  2009-12-29, 18:33:13
jaki czynnik masz w klimatyzacji?.
  2009-12-29, 18:42:18
olej zawsze dobiera się do czynnika chłodniczego.jest tych czynników conajmniej 60 .w takim hybrydowym aucie wszystko jest możliwe.
tom17
  2009-12-30, 20:42:26
W układzie jest R134a. Powodem zastosowania oleju innego niż PAG jest to że wirnik silnika "pływa" również w oleju i PAG ma negatywny wpływ na izolację.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-30, 20:44:43 przez tom17.)
Tadeusz4321
  2010-01-04, 15:50:50
Czy musisz wymienić cały stan oleju czy tylko uzupełnić,bo nie piszesz o tym problemie
waldi
  2010-01-06, 19:12:04
Muszę sprawdzić ilość czynnika i uzupełnić olej który ewentualnie odzyskam
  2010-01-06, 20:25:08
większość sprężarek w gastronomi to hermetyki na R134 ,których uzwojenie jest zalewane olejem,nie ma on szkodliwego działania na uzwojenie .jest wielu producentów olejów do chłodnictwa ,często ten sam olej ma różne nazwy .są oleje do zamrażarek do klimy samochodowej używa się bardziej gęstego oleju do chłodziarek .
