czujnik temperatury
6 Odpowiedzi, 8860 Wyświetleń
darfa
  2006-10-27, 08:38:43
Czy istnieje sposob oszukania czujnika temperatury w jed. wew. , teraz kiedy chodzi na grzanie cieple powietrze unosi sie do gory i chwile po uruchomieniu jadnostka osiaga max temperature i sie wylacza a temp ustawiona jest na MAX ,na wyswietlaczu osiaga temp 32stC
Qnaro
  2006-11-02, 17:51:51
Witaj! Może opisz pomieszczenie w którym pracuje jednostka , jakieś wymiary, czy parownik nie ma po drodze jakiejś szafy, ścianki działowej, etc. Co to za urządzenie? Marka i typ, albo wydajność chłodnicza. Być może problem nie leży w samym urządzeniu, które zapewne pracuje poprawnie, choć oczywiście nie można wykluczyć jakiejś awarii. Z doświadczenia jednak mogę Ci podpowiedzieć iż z reguły to użytkownik ustawia poziome kierownice powietrza opuszczającego parownik w pozycji 'max pod górę' żeby mu na plery nie wiało, ewentualnie nie rozwiewało dokumentów na biurku. ;-) A oszukiwanie czujnika mija sie z celem , gdyz w ten sposób możesz tylko "zajechać" urządzenie, a nie o to tu przeciez chodzi. Pozdrawiam. Acha, sprawdź jeszcze filtry. Może parownik "gotuje się w sosie własnym".:-)
YN
  2006-11-03, 00:15:33
darfa
Myślę, iż w systemie sterowania jest niesprawny segment sterowania (ustawiania kierownicy nawiewnej w zależności funkcji chłodzenia lub grzania) chyba, że takiej nie ma. Jeśli jest to klimatyzator, dowolnej marki, z funkcją chłodzenia i grzania, to powinien automatycznie ustawiać listwę (kierownicęWink nawiewną pod odpowiednim kątem.
Na inne pytania i wątpliwości z chęcią odpowiem i może uda mi się coś poradzić.
darfa
  2006-11-03, 08:05:14
To klimatyzator Ravanson 3,5kw , pomieszczenie ok 35m2 wys 2,6m. Jednostka umieszczona ok 20cm od sufitu. Lamelki kirunkowe sa ustawiane recznie lub automatycznie , mierzylem temp powietrza zasysanego i wynosila tyle co pokazuje wyswietlacz na jednostce +/-1c . Problem raczej polega na unoszeniu sie cieplego powietrza pod sufit (takie prawa fizyki) i nastepnie zasysania przez jednostke. Kiedy klima zostanie wlaczona wyswietlacz pokazuje temp w pomieszczeniu np 23c a po 10min pracy juz jest 31-32c. Myslalem ze moze jakos zaslonic ten czujnik aby go troche oszukac.
YN
  2006-11-03, 15:56:49
darfa
Już wcześniej mówiłem,że według mnie cały problem polega na odpowiednim skierowaniu strumienia nawiewanego powietrza - maksymalnie w dół.
To co mówisz tylko świadczy o tym, że jednostka wewnętrzna pracuje w tzw. obiegu zamkniętym. Oznacza to, że ciepłe powietrze powtórnie jest do niej zasysane nie dając żadnego efektu w klimatyzowanym pomieszczeniu - w tym przypadku ogrzewanym.
Intensywne, maksymalne skierowanie strumienia ciepłego powietrza w kierunku podłogi powinno dać oczekiwany i prawidłowy efekt. To spowoduje, że ciepłe powietrze zmiesza się, a być może stworzy swego rodzaju w naturalny sposób z powietrzem chłodnym "ciepłą poduszkę" przy podłodze i nie będzie tak "chętne", żeby powrócić do góry, czyli do strefy zasyania jednostki wewnętrznej.
Oczekując na dalsze informacje i jeśli coś będę jeszcze mógł pioradzić to czekam na pytania. Wspólnie spróbujemy to rozwiąć... Chyba, że konstrukcja urządzenia, o którym mówimy jest "nie reformowalna".
Qnaro
  2006-11-03, 17:15:49
Sprawdź jeszcze czy czujnik nie jest umieszczony zbyt blisko parownika, i od niego nie "łapie" wysokiej temperatury.Na próbę wydostań czujnik przed obudowę i zamontuj go na atrapie od strony pomieszczenia. Spotkałem sie też raz z sytuacją , kiedy w klimatyzatorze w/w firmy czujnik temperatury umieszczony był (fabrycznie) od strony turbiny parownika, ale to naprawdę jednostkowy przypadek. Wtedy klimatyzator wyłączał sie jednak duuuużo wcześniej :-) Czujnika bym nie oszukiwał, to niezbyt dobry pomysł.
