Jaki zamiennik dla sprężarki BD35F danfoss
21 Odpowiedzi, 31878 Wyświetleń
CHŁODnick
  2010-01-03, 20:42:47
Jestem świeży na tym forum, pozdrawiam szanowne grono.
Dostałem do naprawy dwie małe lodówki turystyczne na 12-24V. Po oględzinach okazało się że mają uszkodzone sprężarki. Czy ktoś z Was ma patent na zastosowanie jakiegoś zamiennika?. Nowa sprężarka kosztuje 1300 zeta.
Proszę mnie nie linczować za niewiedze Smile
  2010-01-03, 21:31:10
wpisz do przeglądarki lodówki turystyczne np w firmie kamai.pl najdroższa lodówka do TIRA kosztuje 400 złotych .naprawy tego sprzętu są chyba nieracjonalne .
CHŁODnick
  2010-01-03, 21:45:35
Wybacz barbie pytałem o niedrogi zamiennik sprężarki BD35F, kierowcy TIR-ów dobrze wiedzą jak działają lodówki na ogniwie PELTIERA i omijają szerokim łukiem.
w żadnej hurtowni mi nie pomogli dlatego szukam tutaj.
  2010-01-03, 21:51:07
tam są tysiące ofert podejrzewam że lodówki sprężarkowe są równierz .
CHŁODnick
  2010-01-03, 22:01:34
Mam wrażenie że nie rozumiesz o co chodzi. Szukam zamiennika sprężarki, może być
zasilana innym napięciem. Ważne aby miała zbliżone wymiary, wydajność i pracowała na czynniku ziębniczym R134a.
barbie nie odsyłaj mnie do google, proszę o pomoc kogoś kto podobny temat przerabiał.
SerwisantCr
  2010-01-03, 22:06:39
Nie warto reperowac tego rumpla takie lodówki są nie drogie także nie warto marnowac swój czas na znalezienie czegos takiego i dalsze działania.
CHŁODnick
  2010-01-03, 22:16:38
Te lodówki mają specjalną budowę. Rumple z allegro które masz na myśli nie umywają się do tych ze sprężarką, projektowanych specjalnie pod Reno Magnum.
SerwisantCr
  2010-01-03, 22:26:38
Noi własnie dlatego ze są produkowane specjalnie dla renault magnum bedzie problem z czesciami
  2010-01-03, 22:55:39
jak są takie wspaniałe to dlaczego się zepsuły ? .
  2010-01-04, 06:45:23
Nowa lodowka to koszt ok 1600 zł + VAT
Sama sprezarka z rozruchem to ok 1500zł + VAT (cena w Berling SA)
Mozna ja naprawic za ok 400 zł
Jakie sa objawy uszkodzenia bo jest mozliwosc zdiagnozowania 6 błedow ale jak wroce z pracy to moge ci wysłac na emeila jak to sie robi
  2010-01-04, 16:12:08
radekklimat napisał(a):Jakie sa objawy uszkodzenia bo jest mozliwosc zdiagnozowania 6 błedow ale jak wroce z pracy to moge ci wysłac na emeila jak to sie robi
jak możesz to dawaj na forum... inni też chętnie poczytają...
te dziwne "czynniki" i inne "Jasie" poznikały z forum -więc może da się spokojnie podyskutować...
zdarza się że warto sprężarę regenerować...
np. ostatnio mi trafiły się dwa maneurop ntz 048... jeden zatarty (brak oleju) po niecałym miesiącu pracy -a drugi roczny -gdzie pracował może ze 4 miesiące -z wywalonymi zaworami... (zalany -uruchomiony na zimno)
na dyżurze w pracy troszkę luzu -więc warto z dwóch zrobić jedną...
przerzucić zawory z tego zatartego...
qrcze dawno nie bawiłem się w regenerację...
a wszelka wiedza -pozwalająca zdiagnozować uszkodzenia jeszcze przed rozcięciem hermetyka jest przydatna... zawsze miło wymienić doświadczenia.
monterod2002
  2010-01-04, 17:42:09
Tu macie prawie wszystko do tej sprężarki
http://www.danfoss.pl/katalog_chlodnictw.../bd_05.pdf
pozdrowionka
  2010-01-04, 18:56:18
monterod2002 napisał(a):Tu macie prawie wszystko do tej sprężarki
pozdrowionka
Ja mam to samo wiec nie bede powielał wypowiedzi kolegi
  2010-01-04, 19:25:50
i ja dziękuję -fajne materiały.
łysy45
  2010-01-05, 09:25:21
i to sprawdzanie diodą spręzarki i modułu elektronicznego fajnie działa kiedys to wykorzystałem
CHŁODnick
  2010-01-05, 19:15:05
Rozciąłem je. W jednej urwana rurka tłoczna tuż przy ustroju sprężarki. Naprawiłem, wymieniłem olej i śmiga!. +400pln za cztery godziny roboty, całkiem całkiem.
Druga ma przygrzane w jednym miejscu uzwojenie. Te sprężarki mogą pracować w trzech prędkościach które ustalamy odpowiednim opornikiem w sterowniku.
Stojan jest wyraźnie podzielony na trzy sekcje(uzwojenia mają inne kolory).
Czy jest taka szansa aby każda z tych sekcji uzwojeń była odpowiedzialna za prace na jednych obrotach?.
monterod2002
  2010-01-05, 22:01:10
CHŁODnick napisał(a):Druga ma przygrzane w jednym miejscu uzwojenie. Te sprężarki mogą pracować w trzech prędkościach które ustalamy odpowiednim opornikiem w sterowniku.
Z tego co mi wiadomo może być więcej prędkości niż trzy a uzwojenia nie decydują o prędkości.
pozdrowionka
  2010-01-06, 06:20:45
Z tego co wiem ingerencja w układ elektroniczny moze zpowodowac uszkodzenie elektroniki badz tez samego kompresora
Elektronika w zaleznosci od pomiarow czujnika temperatury w lodowce jak czujnika pod skraplaczem reguluje wydajnosc wiec wstawianie tam jakichkolwiek opornikow nie ma sensu. Całosc jest tak skonstruowana zeby oszczedzac rowniez baterie jak pojazd nie jest w ruchu.
  2010-01-06, 13:24:40
http://www.voila.pl/172/abydp/?1
Jeśli masz przypalone uzwojenia to beka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-06, 13:25:14 przez mg.)
  2010-01-15, 10:36:19
podobne sprężarki produkuje firma ACC-dawniej nazywała się Elektrolux.rozprowadza ten sprzęt www.elektronika-sa.com.pl
BILLservice
  2016-09-06, 16:01:03
ile czynnika jest w takiej lodówce z mana na db35f?
na jakim oleju to lata?
z góry dzięki
