Fujitsu AUYF18LAL
27 Odpowiedzi, 24153 Wyświetleń
bartek2700
  2010-01-06, 16:04:26
Witam szanowne grono kolegów:-)potrzebuje kod błędu do tego urządzenia :
-6 razy czerwona dioda
-7 razy zielona dioda
a ggólnie to dziwna sprawa na chłodzeniu nic sie nie dzieje a na grzaniu po ok 2 tygodniach użytkowania wyskakuje ten błąd?
Z góry dziękuje za pomoc
  2010-01-06, 16:19:17
Czy diody w trakcie migania mają taką samą częstotliwość ? bo znalazłem w instrukcji ale jeżeli dioda czrwona miga 6 razy to w tym czasie zielona miga szybciej i nie jest sprecyzowane ile razy ma mrygnąć.
  2010-01-06, 16:19:21
Podaj mail wyślę Tobie ten kod na maila. pzdr
  2010-01-06, 16:20:37
Możę grzałki nie ma na kompresorze i się sama blokuje? Czy możesz zobaczyć jak wygląda skraplacz? Być może coś jest nie tak z odmrażaniem i lód się nawarstwił na wymienniku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-06, 16:24:40 przez tommatiz.)
  2010-01-06, 16:42:40
sprawdź czy filtry w jednostce wewnętrznej są czyste.
bartek2700
  2010-01-06, 16:42:59
na skraplaczu nie ma lodu,diody migają z jednakową częstotliwością dzwoniłem dziś do serwisu fujitsu i oni sami nie wiedzą co to za kod:-))) bartek2700@op.pl
dzieki za odzew bo ostatnio to strach sie odzywac na tym forum zeby Cie jakiś R... nie zjeb....ł :-D
  2010-01-06, 16:48:13
Opisz dokładnie co to znaczy że na chłodzeniu nic się nie dzieje a na grzaniu po dwóch tygodniach wyskakuje błąd. Mamy rozumieć że podczas chłodzenia wszystko jest OK tylko podczas grzania po dłuższym czasie wyskakuje błąd? Urządzenie to inverter który śmiało radzi sobie w tych temperaturach które teraz mamy więc dziwna sprawa. Czy w momencie pojawienia się kodu urządzenie się blokuje? Sprawdzałeś ciśnienia i temperatury jakie kilma uzyskuje na chłodzeniu i grzaniu? Serwis Fujitsu na pewno wie co to za kod tylko dla nich nie ma interesu aby mówić o tym chyba że jesteś ich Dealerem albo Autoryzowanym instalatorem. Dla nich najlepiej jak sami podjadą i zarobią Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-06, 16:50:22 przez tommatiz.)
bartek2700
  2010-01-06, 16:59:08
no wlasnie dziwna sprawa.cisnienie ok ostatnio ściągnalem czynnik i nabilem nowy na wage bo juz mi sie pomysly skończyły:-) na chłodzeniu dzialał całe lato bez zarzutu a podczas grzania wyskakuje bład zresztą zeszłej zimy było to samo.urządzenie ma półtorej roku wiec całkiem nowe,sam robiłem montaz wiec nie spodziewam sie zabrudzonej instalacji no i jak powiedzialem pomysly juz mi sie kończą...
  2010-01-06, 17:05:09
Hmm..... czy długa linia jest??? Może byś troszkę gazu odessał i zmniejszył ciśnienie..Ile fabrycznie jest tam gazu z 1500gr?
  2010-01-06, 17:10:15
może czujnik coś głupieje i ma inne parametry ?sprawdzałeś jakie ma oporności przy grzaniu ? Jeszcze pytanie czy po włączeniu to odrazu przestaje działać i sygnalizuje błąd czy jakiś czas pracuje i dopiero potem sie wyłaczy ?
bartek2700
  2010-01-06, 17:19:24
linia ma jakieś 12 metrów teraz juz nie pamietam ale ma chyba coś ok 1200g.oporności nie sprawdzalem bo mysle ze jakby cos bylo nie tak to by od razu nie poszło a wyrzuca bład po ok dwóch tyg pracy.nie wspomnialem jeszcze ze wystarczy je zresetowac wyłaczajac zasilanie i bląd znika a urzadzenie znów pracuje jakieś dwa tyg i znów powtórka z rozrywki???
  2010-01-06, 17:23:20
To będzie ciężko wyłapać bo niewiadmo czy np. przy jakiś konkretnych warunkach pogodowych czy np. coś jest załaczane i w sieci powstaje zakłucenie ?no trudno będzie wyłapać. Gaz dobijałeś wg ciśnienia czy wyliczałeś ile powinieneś mieć wg średnic i długości rur ?
bartek2700
  2010-01-06, 17:28:30
gaz wyliczyłem z długości orurowania i wydaje mi sie ze akurat cisnienie to powinno by OK.myśle ze to bedzie raczej wina elektroniki ale w sumie to juz sam nie wiem:-)spoko zagadka juz drugi sezon sie z nią męcze:-)pozdrawiam pomocnych
  2010-01-06, 17:36:25
Skoro chodzi OK dwa tyg na grzaniu i dopiero się blokuje to spuść powiedzmy 150gr gazu i zobacz ile będzie teraz chodzić. Pzdr
  2010-01-06, 18:05:39
Podłącz klimę przez stycznik i w układ włącz zegar tygodniowy, który będzie resetował klimę raz w tygodniu :-) Np o 2 w nocy. Zostań hakerem klmatyzacji :-)
Tzn to jest rozwiązanie, jeśli dojazdy i sprawdzanie staje się irytujące i kosztowne! Może to nie naprawi klimy, ale może w końcu coś padnie i dowiemy sie co to było Smile
  2010-01-06, 18:13:44
Big Grin no tez jakies rozwiązanie Big Grin moze nie naprawa ale jakoś pomoże.
bartek2700
  2010-01-06, 18:52:12
Shitashii napisał(a):Podłącz klimę przez stycznik i w układ włącz zegar tygodniowy, który będzie resetował klimę raz w tygodniu :-) Np o 2 w nocy. Zostań hakerem klmatyzacji :-)
...a wiesz to całkiem nie głupi pomysł:-D pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-06, 18:52:36 przez bartek2700.)
R729
  2010-01-06, 20:56:57
To znaleźliście w końcu tą dokumentacje i kody czy mam poszukać. Wróciłem z pracy i jestem zmęczony ale jak trzeba to się zawewezmę i poszukam.
[Obrazek: papa.gif]
  2010-01-06, 21:12:03
To jak się zaweźmiesz i poszukasz to możesz mi podesłać kody. Być może masz coś dobrego Smile. A maila chyba masz do mnie. Pzdr i dzięki
  2010-01-06, 21:33:17
Szukaj szukaj bo ja znalazłem ale lekko sie końcówka symbolu różni .
R729
  2010-01-06, 22:38:06
Tylko czy na pewno czerwona a nie pomarańczowa. Jak tak to gzeje się sprężarka Wink I to by pasowało.
wogotto
  2010-01-07, 11:39:33
Jezeli nic nie pomoze to w funkcjach zaawansowanych pilota mozesz sprecyzowac ten kod alarmu nie wiem jaki jest czy nascienny czy bezprzewodowy.Jezeli nie masz instrukcji to pisz,nie kombinuj z niczym bo brak czynnika czy za duza ilosc jak i komunikacja to kody bledow innego rodzaju.Jezeli reset zasilania to lekarstwo to pomylka,pomysl lepiej o wentylatorach,bardziej skraplacza a to dlatego ze przy odmrazaniu skraplacza powstaje duza wilgoc ...Elektronika,czujniki tez maja swoje przypisane kody bledow,tak wiec zobacz w paramertach pilota.Pozdrawiam.
R729
  2010-01-07, 12:01:40
Spokojnie, wysłałem mu DTR do tej maszyny. Niech się w spokoju skupi i coś wyduma na podstawie dokumentacji. Pewnie pilot ma bezprzewodowy inaczej by już rozszyfrował kody błędów.
bartek2700
  2010-01-07, 20:26:21
dzieki za wszystkie sugestie i maile.wiem ze pewnie nie zależy Wam na tym ale zaszaleje i dam każdemu po plusiku;-)pozdrawiam
  2010-01-07, 20:33:34
Pamiętaj aby dać znać co bylo przyczyną bo na bazie takich dyskusji wszyscy zdobywają doświadczenie Big Grin
pozdrawiam.
