Jaka moc wentylatora przy zastosowaniu GPWC?
3 Odpowiedzi, 7704 Wyświetleń
Steff
  2010-01-10, 17:59:56
Czy przy GPWC jest wymagany silnik wentylatora centrali o większej mocy, czy wystarczy standardowy taki jak służy do zwykłej wymiany powietrza.
Logika podpowiada mi, że przy zasysaniu powietrza z ziemi tzn. z naszego układu składającego się ze żwiru i czerpni ziemnej napotkamy na sporo większe opory przepływu powietrza..
Podpowiedzcie mi czy ja dobrze myślę Smile
He Who Must Die, Must Die In The Dark, Even If He Sells Candles
  2010-01-10, 19:45:54
wentylator nie może być zbyt wielki bo powyrywa grzyby z korzeniami z wymiennika gruntowego .
  2010-01-10, 20:28:13
grzyby to podstawowy problem wymienników gruntowych-oczywiście nie są to prawdziwki czy kurki ,ale podobne do występujących w klimatyzatorach .
